窃吻的人
发表于 2008-11-19 13:54:13
中国人都知道一句老话:偏方治大病。有时候一个小小的偏方就能将你的固疾治好。家庭影院系统也像人一样,经常会出这样或那样的毛病。当然,按照正规的家庭影院系统安装使用指南,你可以将它们配置、调理好。但这些指南却不是一般的初级入门者能看得懂、吃得透、玩得转的。这里为你支出50个可以改进家庭影院效果的“偏方”,你不妨拿来一试,也许会收到意想不到的奇效。) ^) O- i7 t* J# |0 }! G3 M
2 M* f9 ~1 E: U: N
偏方之一:尽可能多地采用数字器材6 Q7 [, x$ @/ z; q
) e9 C& x/ |/ {. s9 ~& @$ I7 v 从Dolby Pro-Logic升级到Dolby Digital 5.1将会使你获得全新的家庭影院音效水平,但这并不是意味着你要买一套全新的音响系统。你需要买一台数字源器材——如一台DVD 播放机 ,今天即使是廉价的DVD 播放机也都带有内置的5.1声道解码器和6声道输出端口。+ s* m) H+ E* l9 W* p/ M! T
^( ^* t$ e2 ~% f
因此,假如你的Pro-Logic 功放有一套6声道的输入端口,你所要做的就是将新的DVD 播放机与这些输入端口连接起来,让 DVD 播放机来完成解码任务。假如你的功放没有一套6声道的输入端口怎么办呢?在这种情况下,你需要的是买一台 Dolby Digital 功放,或是让专业人员将你的老功放摩机,增加6声道输入端口。
' X( m+ I6 {% I) \3 z3 G0 w5 }) [# W; j
偏方之二:使用正确的连接电缆% h6 p+ X* @/ i# c
/ l x5 ] G+ V( a/ A
一般随器材附送的连接电缆都是质量较低的。换掉这些电缆是提升系统表现的一个稳妥的办法。花200元买一条新的信号线,你会发现效果与以前大不相同,尤其是你的器材品质很高时。市场上销售的各种线材种类型号可谓五花八门,但一般都好于随机附送的线材,当然,选择品牌知名度高的高品质线材如V.D.H、AQ、Monster、ortofon等会是最明智的选择。! t; w2 ?: ?4 L9 U. R
! o9 [4 F2 F. ]: z& z+ ~" S: m
偏方之三:配上一只“低音炮”
9 r8 c% d$ `$ c/ M+ F
6 {/ f% o9 [$ i( F Dolby Digital 5.1音轨包括了一个专用的低频效果LFE超重低音声道,所以如果你没有一只超重低音音箱,你就丢掉了影片中一个最重要的要素。即使你在听Pro-Logic或其它环绕声格式,增加一只超重低音音箱是提升系统低频表现的最有效的办法。: V7 H" l( F* z6 T2 a
, q8 p P( W' |/ w4 C 如果你有一只超重低音音箱,但对低频效果仍不满意——这可能是因为房间太大了——你还可以再增加一只超重低音音箱。大多数功放都提供两个输入端口,可连接主动式有源超重低音音箱,如果型号合适,两只超重低音音箱可以起到相互补充的作用。
2 H# Q) Z' ]4 B% d. E, |7 v$ j# o! Q) N) G; j( `
偏方之四:选一个好的通用型遥控器0 o" [) i7 e1 T3 r' j. z
B8 V: ?4 J4 d5 G6 \
人讨厌的事,其实一只通用型遥控器就可以代替所有遥控器的功能。左图显示的Cambridge M1 Multimedia Explorer就是一款不算太贵的通用型触摸屏式遥控器,这类学习型遥控器市面上很多见。它可以完成许多红外遥控功能,包括对家庭影院的优化和DVD播放机的控制功能等。1 O( G' k) f) p! P3 B8 \
3 |+ k+ v: V. e q/ a; y7 I6 M 你只需要把原来的遥控器对准M1遥控器,就能教会它每种控制功能。它还有一个宏命令功能,你可以把一系列控制动作编程到一个按键上。如果你的家庭影院系统十分复杂,这种通用遥控器就会大显神通,而且让你用起来比以前方便多了。$ P' B+ W9 q# ~0 S: o, o
3 E& P# z' j; L% v) p+ H- h: o4 p
偏方之五:把器材摆上器材架
3 z' ?/ b e- V7 u1 H
1 V7 @4 l3 G+ ]3 g! w3 M* P6 L5 U1 u 把你的器材都摆在一个专用的音视频器材架上不仅仅是为了让你的系统看上去整齐,这还能提高家庭影院的性能表现。专家认为器材架可以在两个方面对你的系统有所帮助:一是特别坚硬的器材架的支撑板可以防止器材因震动而产生噪声或影响声音信号;二是把器材叠放在一起可以在相互之间产生电磁干扰,把它们放在不同的板层上就避免了这一问题。7 M: n* Z; m9 p& D
0 p9 q0 ^7 R$ I8 k( C/ Q5 m' Q3 g6 a1 p
偏方之六:磁带录像机保护罩
$ k7 }! ^1 h* B" ?
) c+ T- V$ W1 l. h" x% M+ Z& e/ _ 可以在你的磁带式录像机不使用时,给其带仓槽处加一个保护罩,防止不懂事的孩子把蛋糕塞进录像机的带仓里。这种事确实发生过。5 T; n8 h0 O V& s7 ?
) q1 V/ z1 S1 y+ ]8 C0 Q
偏方之七:与众同乐1 H8 S6 Z/ F4 i
1 x0 X# M e8 f. R: ^ 请朋友和家人来欣赏你的家庭影院系统,让孩子看一些儿童影片,这样就你不会为花大钱的升级而发愁了。
, t6 \1 [+ s. W* w& }
0 E: I; b# P5 e- }2 v n1 z偏方之八:将各种器材隔离开
% i4 _ j3 I( h" \) J
$ W1 d6 c5 L' W, z0 `7 Y 把你的器材与你隔离开吗?不,我们不是在说把你的家庭影院系统装在一间玻璃房里,而是将每台器材放在一个防震平面上。有些专业的公司专门对震动与音响性能之间的关系进行了研究,并提出了一些有创新性的解决方案。( @( I6 {- D) D1 ?, l
/ x/ j6 p% I: m* n* ]
英国Townshend公司的老板 Max Townshend所做的研究表明,你需要将所有的器材、包括音箱与外界的震动隔离,而不应让它们通过器材架或脚钉与地面的震动耦合。大多数讨厌的噪声都产生在5到50Hz之间,但是使用玻璃隔板和脚钉这些隔离技术只能对80Hz以上的震动有效。通过使用空气悬浮手段,可以将噪声隔离到1Hz的频率上。. Y3 z1 I: j9 [
, t4 g* a$ r; ^, p, D3 S6 h4 c偏方之九:给音箱以稳固的平台& Z) |6 \) F! q
- i a! M$ D7 N" L4 u) b- o
可通过将音箱摆放在坚固的脚架上而给其需要的支撑。在实践中你需要将音箱抬高到正确的聆听高度上,这样当你坐在沙发中高音单元才能与你的耳朵保持同高。你还需要消除由音箱大音量播放所产生的讨厌的共振,这可以通过脚架及刺破地毯的脚钉而传导到地面而实现。你还可以在脚架中填充硅铁砂或聚脂树脂粒来阻尼共振。- E- x3 L, ~; [, o& _2 ]% d
" ^* V6 d# R. O3 T, d
偏方之十:选用扁平型音箱线
3 H/ ?9 O6 T1 o# g$ Q
) s" |- q( m O L+ V 音箱线过长会使成本增加,也不便于隐藏。但魔声(Monster)公司生产的一种隐藏式音箱线却能解决这一问题。你可以把它们走在地毯下,甚至可以走在壁纸下。
) I8 y9 X! j' b. ]0 }8 J0 [6 Y6 s. k( X% `- Q9 s- [4 w
偏方之十一:把光盘擦干净
( P8 @: B4 X6 O& D0 f' A6 J) j9 o+ y7 a" C; |* y
当CD推出时,人们认为这种银色的光盘是可永久保存的,而且不会受磨损或划痕的影响。但实际中,即使一条小小的划痕都会引起播放跳曲或出现失真。 DVD也是如此。平时要把它们存放在光盘盒或包中,不要用毛糙的手指去摸光盘的播放面。积尘的光盘也会使播放机激光头上积蓄尘点。如果光盘脏了,你可以用一种专用的光盘清洗机和清洗剂,如Vivanco s ACD14 2-in-1 DVD/CD清洗机来清洗。
* U+ ~, M/ {' c+ R/ Z6 v. H. R
' K" B0 S9 k- Q6 s偏方之十二:擦干净录像机的磁头& a) Q# y" o4 f# H
6 ^, _4 r/ R7 g- A/ I7 A2 |; r
磁带式录像机的磁头有很长的寿命,每年都要读几公里长的磁带,这样就可能被弄脏。这在录像机磁头与磁带接触点上是最严重的,保持其表面清洁是很重要的。可采用一些清洗带就能解决这一问题。你可以每隔100小时用清洗带清洗一次录相机磁头。
% h x: W, i! I; y9 o2 e! N: |0 R7 ?3 t8 N% `% n! }
偏方之十三:把器材尽可能地靠近摆放
* K; X4 u b5 o$ D& ~6 b9 \2 o& b7 U* O/ r
不管你使用哪种线材,如果信号走过的路径太长,其质量就会下降,所以所有的器材都相互靠近是最理想的情况。但是如果电视机放在房间与家庭影院器材对应的另一端,你就必须使用较长的视频电缆。S-video电缆过长时信号质量就会明显下降,但选用一些优质的S-video 电缆在10米之内影响不会太大。$ Y. o8 Q' ]2 m2 S( q9 A( k; _
; J7 [, C C% l# t- N1 B: c
偏方之十四:遥控光照系统
" q3 s) s. h1 E$ p+ x
' U; Y) F0 a- Z% G0 K 你可以把听音室的光照系统也由遥控器来控制,有些公司提供一些器件,它们可以接收遥控器的指令,对光照系统的开关进行控制。有这样一只遥控器在手,你就可以自如地控制听音室的灯光氛围了。
' c0 w, n6 y; ~: W% d5 Q( Q: M! B5 `9 h
5 K1 w* H- M. w0 ]0 `偏方之十五:双线分音连接
6 z4 V3 S" y$ F! \1 i/ n% @
7 @, q- b8 I; ?# x. o7 J& x, K3 s 如果你的音箱有一套四根接线柱,你就可以从双线分音连接中获得好处,这可以使音箱更有效地接收到高频和低频信号。
) g \! l( |9 g$ j5 @9 y6 i
8 J) c( ^) R3 p3 t. X5 ^( z偏方之十六:保持连接部位清洁
/ W) |$ m' T7 F! t) q; g. U- f2 |/ k2 F5 a. d
要保持所有的连接部位的清洁,把一些不用的插座用专用的塑料塞堵上。可经常清洗、擦拭,这样可以保持其表面的清洁。
3 x1 z6 T g+ m* N; K5 Y9 F/ E
3 N5 ]; U/ ^7 A! i W偏方之十七:把器材藏起来8 t% C- v9 C) t
3 P) E$ B7 f4 r 如果你能安装一些遥控传感器,就可以把一大堆的器材藏在屏幕或其它房间里,这样用一只通用型遥控器,就能照样控制这些器材。# F* ^6 s4 g( H/ }5 T8 f
6 |2 E+ j1 l6 t9 U偏方之十八:良好的存放地& P7 `( N# P1 {
/ @3 K5 l1 S' a3 h: m8 R% f1 ~2 } 把VHS磁带和DVD光盘存放在专用的柜子里,灰尘是你的大敌。
7 ]9 m/ X p/ Y( @8 [% W1 N0 c' v+ S( f2 P# Q6 m F
偏方之十九:使用RGB连接方式8 ^( m4 a' n+ o$ w
/ Y, H A" s% Q) b0 Y2 q6 Y 视频源器材——DVD和磁带式录像机都提供各种类型的输出端口。它们输出的信号质量大不一样,所以你应该使用质量最好的输出端口。RGB端口一般能产生出丰富的色彩质量,它可以通过大多数 DVD 播放机、卫星接收机和一些磁带录像机的Scart接头输出。你可能需要对源器材的输出信号进行重新配置,这样就能获得你想要的信号。另外还要检查电视机、投影机的输入端口能否接收这种信号。
/ S$ }3 v+ Z3 [( x8 u
& |( W* q, l! ]$ q1 ]' K偏方之二十:增加一个声道
" R+ V n6 w4 r0 j+ u Y/ }' `0 ^- Q9 V% Y, N. z6 j3 d
你已经有了 Dolby Digital的5.1声道环绕声了吗?要知道,6.1声道、7.1声道的环绕声已经出现很久了,应该试一试。8 E) m& ?; S8 y/ G# ?
' d/ w) R9 q" i偏方之二十一:正确使用音调设置2 |' Z, T6 V" c- U; w
/ C( h9 F, B K2 D2 w$ V 你可以调整功放、接收机上的音调控制键,以适合你的听音室的声学特性。这是改变音响系统声音特性的最有效的办法。在听音环境最理想的情况下,高低音调控制和左右平衡控制应调整到中间位置或是干脆选用“直通”模式而绕过这些处理,这时的保真度才是最好的。但是如果你特别喜欢,你也可以将这些控制功能调高或调低。提升低频或高频意味着将过多的声音修饰,会使声音有些许失真。3 b1 v& I- u, m
( }3 a; o9 Q! L, E# I% `8 z. S偏方之二十二:使用电源净化器 j9 d' W( c- i
' z9 L% H8 M# [, I0 l 将你的碟机,或是整套系统连接到一台电源净化设备上,它能保证平稳的电流,防止电流浪涌损坏器材。
5 X8 {- c# e4 ^$ q5 y- J* G
! W) k A! V; I/ B0 [4 G6 T& v- m& S偏方之二十三:选用好的卫星电视天线0 X: W( `8 a% [8 E
0 B& a3 @, u4 M 良好的卫星电视天线可保证信号接收达到最佳的状态,这样收看到了卫星电视节目效果才最好。 s# k% H& l& I: w1 S: E$ c
1 X7 F$ R/ l" k: w# X; v偏方之二十四:使用厚重的窗帘
$ E$ N7 I- o+ F! d9 R7 Q- R3 v2 L5 p; D+ n& |9 ^
使用一些厚重的深色窗帘,这样才会把斜射的阳光挡在外面。 |
