扬声器系统测试室和听音室的声学设计_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频] 扬声器系统测试室和听音室的声学设计
fashaozg 发表于 2008-11-20 23:25:08
扬声器系统测试室和听音室的声学设计
3 e3 i7 \5 d' @8 Y/ {( ?: H# @. S一.声学特性:
" v# |( q" h4 s2 \( ~0 {$ J1.        测试室:.
3 L0 D+ V+ ~9 G; t4 r测试室主要用于扬声器系统的频率响应等电声性能的测试,添置IEC标准障板后可进行扬声器单元的电声性能测试,当然也能进行电视机等产品的电声性能测试。国际公认的标准IEC581-7《高保真系统最低性能要求及测量方法第7部分 扬声器系统》、IEC268-5《声系统设备 第5部分扬声器》推荐的都是消声室(近似自由场空间),鉴于本公司的厂房条件目前想从原AV所搬迁过来重建的只是混响时间较短(强吸声处理)的测试室(模拟自由场条件—通常仅用于以脉冲信号测试)。当时测试的结果是:125Hz~8000Hz的混响时间小于等于0.2s,其它特性没有测试。此测试室同时兼用于主观音质评价,故其声学特性要严于一般家居环境,参照听音室和消声室的要求,具体要求如下:! k1 l" y$ W* ]0 d, M) D$ U6 X
混响时间:125~8000Hz之间测试(听音)区域内混响时间T60的平均值应小于等于0.2s,且T60的各测量值偏离平均值不应大于25%;在125Hz以下、8000Hz以上,允许T60偏离平均值超过25%,但在125Hz以下T60 不应超过0.4s。$ w8 U7 e& T& q# M- E- B. `$ o* v
测试室内声频响曲线应尽可能平滑(125~8000Hz±2dB),且无明显声染色。
' c  K2 q; ~  o$ h7 x在63~12500Hz频率范围内,室内不应有任何异常共鸣和颤动回声。$ G- Q- ~: }& r$ g, b
本底噪声:空场时,在测试室的测试(听音)区域测定的本底噪声应低于30dB(A计权、慢档)。
% @/ ^9 _  D7 p  D# b当作听音室使用时室内灯光、色彩、座椅等应使听音员感觉舒适。听音员的座椅靠背应不高于肩,以免产生不良影响。当作测试室用时,室内与测试无关的物品均应移到其它房间,以免对测试结果带来额外误差。1 z3 t9 M- ?, m9 G! ^6 H* [+ _  \
测试室推荐尺寸:长≥6.0m、宽≥4.0m、高≥2.8m(现有房间尺寸基本符合要求), @6 `7 ]. }& k, y
1 D3 l4 \! `! b  m5 a
2.听音室- o) |/ a5 h! B: n9 X1 l/ O
听音室主要用于扬声器系统的主观音质评价。按照国际标准IEC268-13《扬声器听音试验》的要求,听音试验是在与居住房间的“平均”声学特性相类似的房间进行,亦即模拟家居环境。具体要求如下:7 w- r" J0 i; i% ?2 V0 }+ E& a
混响时间:250~4000Hz之间听音区域内混响时间T60的平均值应在0.3~0.6s范围内,最好为0.4 s,且T60的各测量值偏离平均值不应大于25%;在250Hz以下、4000Hz以上,允许T60偏离平均值超过25%,但在250Hz以下T60 不应超过0.8s。
+ x2 b/ \) ^0 u试听室内声频响曲线应尽可能平滑,无明显声染色。" S4 e( y4 H: H% v: z" O9 J1 {
在100~5000Hz频率范围内,室内不应有任何异常共鸣和颤动回声。2 U8 q7 L  m) ?
本底噪声:空场(无听音员)时,在听音室的听音区域测定的本底噪声应低于35dB(A计权、慢档)。! E4 d& H! @9 }$ d+ h( r+ l; g- M: M
, ~0 b/ L6 D  G: W; z试听室推荐尺寸:长≥6.0m、宽≥4.0m、高2.8+0.2-0.5m(现有房间尺寸基本符合要求)
- V' u8 I+ q( q5 `$ s' ?( O
, c6 n5 U8 [5 H" z- X二.噪声控制:( w, @  Y$ g2 g6 W
为达到以上几个方面的声学特性,以符合使用要求,必须对房间墙体门窗、空调系统、照明等进行优选和隔声、减振、消噪处理。1 C9 Y- W# b& r8 m
1.        测试室:为了测试扬声器系统的失真及频谱污染等,房间本底噪声必须尽量小。相应措施有以下几方面:4 f4 F7 A" q  X* x, O: J
1)        结构的隔声和隔振:
8 }2 A6 M& i& _* s, k: {; L0 m- jA.        理想的房间四周墙应为双层隔声墙,鉴于实际房屋结构采用370实心砖墙里外粉刷,如此处理其隔声量可达到55dB,室外环境噪声不超过85dB时(户外远离交通干线的环境噪声典型值是55~60dB)室内本底噪声均能满足要求。因一般混凝土楼板的隔声量为45dB,且很难杜绝振动和冲击噪声,所以房间需加弹簧悬挂吸声吊顶,既为增强隔声效果又有利于房间内部的吸声处理。地面最好采用浮筑结构,鉴于现有房间净高不够,只能简单处理为:先铺一层10mm厚的橡胶垫(阻尼隔声减振),在上面再铺一层10mm厚的阻燃化纤地毯(吸声,减少地面反射声)。
, h0 h  X8 S0 p" T% R8 _7 ^: j1 V: `B.        房间不能开窗户,因为玻璃的隔声量只有30dB,且缝隙很难处理好,另外镜面对声音的反射几乎是100%,无法进行吸声处理。无论是隔声还是吸声处理的方法就是将窗户封闭,干脆不开窗户。- z3 e' ~% C% E$ e3 r" ]- O
C.        需用专用隔声门。普通门的隔声量只有20dB且容易引起异常共振,另外密封性能很差,声泄漏严重。理想的应是双层专用隔声门,现有的是单层的,因墙体厚度不够现也只能用单层的,估计其隔声量在30dB。这对房间的总体隔声效果影响很大,故此门只能开在接近墙角处,因为一般墙角处既不是最佳测试区域也不是最佳听音区域。
( k; _0 w  z" s, q* D4 K8 K2)        空调系统的消声和减振:要选用低噪声分体壁挂空调,因房间没有窗户所以必须带换气功能。现有中央空调系统管道噪声太大,需加隔振和消声处理。
% ^7 `$ V) o0 g1 b2 ]6 }+ A( V3)        照明灯光的选择:照明可采用白炽灯(带防爆),不能使用带电感式镇流器的其它灯具,以防止产生交流声。
$ x6 R% U; \! J- C! a2.        听音室:为了进行扬声器系统的主观音质评价,避免环境对音质效果和听音人员的影响,房间本底噪声必须尽量小。同时,为避免大音量听音时对相邻房间的干扰,也必须进行隔声处理。相应措施有以下几方面:1 f6 a8 g6 D. F
1)        结构的隔声和隔振:
4 {( f3 }1 F1 M5 S1 B; `* OA.        鉴于实际房屋结构采用240实心砖墙里外粉刷(典型家居,且利于进行各种吸声、扩散处理),如此处理其隔声量可达到50dB(民用住宅建筑隔声分户墙的一级标准),室外环境噪声不超过85dB时(户外远离交通干线的环境噪声典型值是55~60dB)室内本底噪声均能满足要求。因一般混凝土楼板的隔声量为45dB,且很难杜绝振动和冲击噪声,所以房间需加吸声吊顶,既为增强隔声效果又有利于房间内部的吸声处理。地面最好采用浮筑结构,鉴于现有房间净高不够,只能简单处理为:先铺一层10mm厚的橡胶垫(阻尼隔声减振),在上面再铺一层10mm厚的阻燃化纤地毯(吸声,减少地面反射声)。
* w4 z1 ^2 l/ m! o; B4 p1 R( a7 [B.        房间不能开窗户,因为玻璃的隔声量只有30dB,且缝隙很难处理好,另外镜面对声音的反射几乎是100%,无法进行吸声处理。无论是隔声还是吸声处理的方法就是将窗户封闭,干脆不开窗户。
1 h2 V9 h# k: J0 JC.        需用专用隔声门。普通门的隔声量只有20dB且容易引起异常共振,另外密封性能很差,声泄漏严重。理想的应是双层专用隔声门,因墙体厚度不够现也只能用单层的,估计其隔声量在30dB。这对房间的总体隔声效果影响很大,故此门只能开在接近墙角处,因为一般墙角处不是最佳听音区域也不是实际听音区域。
! U  W9 ~- }) X& B2 h2 f/ N2)        空调系统的消声和减振:要选用低噪声分体壁挂空调,因房间没有窗户所以必须带换气功能。现有中央空调系统管道噪声太大,需加隔振和消声处理。
9 ?' m) G0 D! W3)        照明灯光的选择:照明可采用白炽灯(带防爆),不能使用带电感式镇流器的其它灯具,以防止产生交流声。8 R8 |" \( B# P$ R8 |  n' \
$ A: a3 L9 j. c. t; o- [6 }8 w. D$ N/ T8 r
三.形体设计和扩散设计:
" \: a/ `2 J. G* |6 H7 o为达到测试室和听音室所需的基本声学特性以满足实际使用要求,需进行必要的形体设计和扩散设计。参照相关标准和别人已有的成功事例,结合现有房间框架,初步确定如下:6 ?2 {; m4 ?  V9 L- p$ T. Q, c, s
1.        测试室:分为两部分,一间为较严格声学处理的测试室,裸墙中心尺寸为:7m X 6.6m(长X宽),一间为简单声学处理的调试室,裸墙中心尺寸为:5m X 6.6m(宽X长),高度均为现有楼层高度。" }: S: b1 H( f, m# k
2.        听音室:共有两间,声学处理相同。裸墙中心尺寸为:7m X 6.6m(长X宽),一间为简单声学处理的调试室,裸墙中心尺寸为:5m X 6.6m(宽X长),高度均为现有楼层高度。* u+ ^, M7 L; S" q3 Y1 w2 v5 g8 g( O7 i  `
测试室主要用于测试扬声器系统的电声性能,而听音室主要想模拟家居环境进行实际听音,故暂不考虑进行扩散处理和异形设计。一切都顺其自然,声学处理只是将有害的振动、噪声、反射等尽量减少。
