姬飞
发表于 2008-11-21 11:26:58
在家中如何获得录音较高品质?5 M# j# K* K) o7 ]1 l# z
关 于 录 音 防 噪 音1 防震 动圈麦录音时通常会固定在话筒架上,而话筒架是不防震的,它直接与话筒和建筑物接触,很容易将地板及建筑物的震动传入话筒,噪音是较为明显的。如果没有防震架,应该采取以下措
( f- s* A2 P3 f9 u5 F' }' f" a7 {" }& S
$ _* g+ F/ A) N0 J8 t1 v' c
- r( O' Z& a7 P# e- J关 于 录 音 防 噪 音
9 A9 V' J6 |$ r( i, s% `3 x/ ]! H) h6 S) I1 |
1 防震 动圈麦录音时通常会固定在话筒架上,而话筒架是不防震的,它直接与话筒和建筑物接触,很容易将地板及建筑物的震动传入话筒,噪音是较为明显的。如果没有防震架,应该采取以下措施:; m, o( _2 F" I5 G: R L+ C$ I
4 W# s1 p _- t: B8 ?用柔软的棉布松软的包裹话筒的手持处再固定于话筒架上。话筒架的脚也垫上软物(可用棉被一角或厚的棉衣)。实践证明这样效果很不错。5 t0 [5 R6 H4 d% J# A1 X) T/ j
2 e% f8 \. N; K( x. e如果是手持话筒唱歌,话筒和手之间的摩擦及手的晃动也容易引入一些噪音。也可用棉布包裹后再用手持,噪音要小些。- }! H. V7 D" J9 ?' C3 c
- f5 s( H4 x& \0 G# a; \6 Z
' S# Q6 v$ m- Z. s- H
7 a- X& y- f4 L+ t& T! R' N. a2 适当控制话筒与嘴的距离 有些朋友在录音时,经常发生喷麦现象,这是话筒的角度和距离不恰当造成的。话筒与嘴间距离应控制在8-10CM左右。话筒咪头应从脸颊一边斜对(45度角)着嘴巴,但又不能让气流直接喷到话筒咪头上。这样做会损失一些高音和录音音量相对小些。另外须要注意,演唱时应通过头部来灵活调节嘴与话筒之间的距离。特别是演唱到高声的时候,要适当远离话筒,否则会造成录音削波失真,声音发破。这是后期用压限器无法消除的问题。6 E9 K4 G% v: d0 ~
3 B3 a3 d0 a, k0 X
3 将话筒远离显示器 必要时将显示器关掉。细心的翻友会发现,录音时将话筒靠近显示器,录出来的人声中会带有明显的噪音。这是显示器工作时在向外辐射电磁噪波所致。所以演唱时应该将话筒离开显示器1.5米以上。由于离显示器远了,这样可能会无法用显示器作歌词提示,可将字体设得大些。# w% x- P3 q6 v$ K2 K/ H Y
/ a; b+ S' J. Q4 }' s* G/ ?0 e3 ]
顺便说一句,真正投入的演唱是歌词早已在心中,演唱时自然演绎出来的,不是边看边唱的。有些显示器,即使离得较远,录音时也会摄入啸叫声,这是显示器的行频信号串入了录音通道所致,可以在录音时点击了录音按钮后将显示器关掉,录完后再开启。
; U/ ]. W9 [& \
4 E- i6 l; p, c |
