如果把20HZ-20KHZ的频宽只以三段来分的话,必然会产生不够精确的混淆。为了让形容的文字更加精确,有必要把20HZ-20KHZ的频宽加以细分,如下分成七个频段:) d( f) |3 h2 ~3 @! h0 k7 C$ m1 L
# s+ y4 t7 W) H6 x# a
1.极低频5 T- p$ D# J1 }
v' Q5 J. j/ O; n
从20-40HZ这个八度通常称为极低频。5 E" i$ f# X( B, h; m9 C3 `
5 X7 x, v7 D2 ]5 c% X. v3 M; R% p 这个频段内的乐器很少,大概只有低音提琴,低音巴松管,土巴号,管风琴,钢琴等乐器能够达到这么低的音域。由于这个频段不是乐器的最美音域,因此作曲家们也很少把乐曲写的这么低。除非是流行音乐或者电子合成器刻意安排,否则地低频对于音响迷来说实在是用处不大。
4 j: P$ u" r$ q- ]: f6 f5 Z7 u5 ?2 b4 Z% i- O, W
但是有些人却误认一件事,说是虽然乐器的基因没有那么低,但是泛音是可以低至基音以下的。其实这是不正确的说法,乐器的基音就是该音最低的音,音只会以二倍,三倍,四倍,五倍等网上爬高,而不会有往下的音。这就像将一根弦绷紧,弦的全长震动频率就是基音,二分之一,三分之一,五分之一等弦长的震动就是泛音。而基音与泛音的相加就是音色。换句话说,小提起与长笛即使基音相同,音色也会有不同的表现。' `- N3 o0 A. z2 Z: C$ \" \
( Z. c: r2 t; p0 N# ~ C! V' n3 Y: ^1 A0 O
- F" X: ?( n& v: v) h
2.低频) S% `, |: |% ^: A0 V7 r
5 r" ^! G) C* v6 D7 N6 _$ y 从40-80HZ的这段频率成为低频。* o/ y, ]: G: g7 `) u' d
Z6 G0 D7 Q8 @
这个频段的乐器有大鼓,低音提琴,大提琴,低音单簧管,法国号等。这个频段就是构成浑厚低频基础的大功臣。
* p: S7 u" b+ [' A+ e5 W2 S5 r6 Z
* c) j, Y2 g P' }4 n通常一般人会把这个频段误认为是极低频,因为它听起来确实很低了。如果这个频段的量感太少,就不会有丰润澎湃的感觉,而且还会导致中高频的突出,使得声音失去平衡感,不耐久听。
' ?$ F* ?4 D# u; Y1 O5 w+ I9 T9 L& w2 `1 m* b
4 X6 q0 ]& p+ f: i
6 I' E2 R. F# k' _$ A5 v3.中低频 从80-160HZ的这段频率称为中低频。$ i/ F. D" S" M! |$ M" G6 |+ y
7 J2 P" c# j8 V) l# }0 M: ^, b! C: O 这个频段是发烧友最头疼的一段,因为它是造成耳朵轰轰然的元凶。之所以这个频段有峰值,这与房间的长宽高的尺寸有关系。大部分人为了去除这段峰值,费尽心机的吸收这个频段,使耳朵不至于轰轰然。可惜当耳朵不再轰轰然的时候,下边的低频以及上边的中频也随着中低频的吸收成凹陷状态,使声音听着变瘦,缺乏丰润感。更不幸的是许多人认为这中声音是对的。这就是许多人家里声音不够丰润的原因之一。7 l- V1 J$ [& r i
% H. c/ _3 h; s. G4 j
这个频段的乐器有定音鼓,但低音,以及上边低频里所提及的乐器。
4 j, v; t. `9 B- U
6 N7 l/ C5 l4 r! L) `3 y/ L 6 K+ w: A; F* D; ?% d5 w9 k6 o
$ a) X, `2 @) L2 s/ j" z5 {7 ~, y
4.中频
% \0 k8 X* \! `% e
8 l) e; M8 s. X) U 从160-1280HZ,横跨三个八度之间的频段成为中频。
' G. L) M; U1 o; I; z3 M
( d8 Q. g/ @$ I9 J% E) u 这个频段几乎把所有人声都包含进去了,所以是最重要的频段。许多人把乐器音域的最大误解也发生在此。
" q n1 ~8 y( F. \, C2 X( V' p p* Y. r
比如小提琴,一般认为是高音乐器,频率肯定很高,其实它的大半个音域却是在这个频段。比如女高音,不要以为声音很高,她的最高音域也只是在中频的上限而已。所以,这个频段在音响上是至关重要的。
$ h5 Z* B3 H2 ]1 P& [" J$ j; y) s! a$ {
这个频段的重要性也可以从两分频音箱的分频点来分析。一般两分频音箱的分频点大多在2500HZ及3000HZ左右,二者2500HZ约是1280HZ的两倍,也就是说,为了怕中低音单元在中频极限处生出太大的分频点失真,设计师们统统都把分频点提高到中频上限的两倍处,如此一来完美的中频就由中低音扬声器来表现了。而高音扬声器则主要表现大部分的泛音,如果你把耳朵贴近高音单元就会发现,听到的全是些嘶嘶的声音,这就是泛音,如果没有这种嘶嘶声,只用独立的中低音单元来还原声音的话,听到的声音肯定是晦暗不堪的。
5 Y' s E y N1 e. J0 s& V9 n5 L, F. j6 P
如果是三分配的音箱,这段中频绝大多数会包含在独立的中音单元里。. j8 M7 z2 v& [2 f
( e0 ^- ~& R4 p D, N
* I" ?# T% C3 F8 U6 V4 c
( m9 \) @4 \$ i& ~5.中高频: Y1 L- k, G: v$ }1 \ B' W
# y7 Q& |+ V0 ?. o1 b 从1280HZ-2560HZ为中高频。
, n, V+ F+ p0 H* P% b, W6 N( X9 o8 b# z" F
小提琴中四分之一的音域在这个频段,中提琴的上限,长笛的高音域,短笛的一一半较低音域,三角铁等。3 i. n7 E8 `# O' Y) N4 G
. _; s( H. d8 f0 H. V1 R7 M- v
其实中高频很容易辨认,只要弦乐群的高音域及木管的高音域都是中高频。不过很多人都认为这个频段属于高频,是不准确的。
/ F+ T x+ g0 e" m2 T4 z9 }! c
r7 f- F9 ~/ ]! R. L
8 z6 G! x! U8 o }4 y) \
0 B4 z2 k$ B# O2 t6.高频
0 |- `: X; b1 K1 U4 G* y2 a+ @4 {2 q5 o2 ]" `$ }( b% s
从2560-5120HZ的这个频段为高频。
I" j2 g: W5 a( w: F2 ]
! a9 z- T( Y7 v 这个频段已经很少有乐器涉入了。
# M# x$ v8 s% c5 f6 j0 F
6 V9 E: _5 I" a2 W9 M0 T* o. L 除了小提琴的上限及钢琴,短笛的高音外,其余乐器大多都不会出现在这个频段。
$ t& H$ p( r9 S4 S2 n+ t& J. b- y
从音箱的分频点上我们可以看出,这个频段完全由高音单元发出,如果把耳朵贴近高音单元的话,只能听到嘶嘶的声音,这是因为高音单元所发出的不是乐器或者人声的基音,而是基音的高倍泛音。 A/ P p1 b- I/ _
. e% m0 k+ t" e+ o) g k
' e7 Q: M; g; c$ {8 [* a1 q/ b* _' d! p
7.极高频' q- y% @! L4 H, F6 e
2 Z: I* f# S7 C1 Y 从5120-20000HZ这个频段都属于极高频。
) X* ^& D; \3 ~; D8 e- }* m+ s8 S3 e2 S8 Y& j1 [+ `& u
这个频段所容纳的全是乐器的泛音。而这些泛音大多是越高处能量越小,所以高音单元要制造的很敏锐,才能够清楚的再生非常细微的细节声音。
M( B8 R; A4 \, t! N) w$ ~+ q" O h ~- w
- p# S6 S) o3 A# \; ^
6 f) [ ?8 ]# a# N- Z
