音箱技术指标,音频测试信号频率详细解说
' u2 b- I$ N' Z1 X* A, \: H7 U e
下面以法国劲浪907Be书架箱为例:
2 I, A* j# j! V! g; [8 J- M8 }/ ~- n' m/ j; i2 m* o' A. _
1、承受功率:90W
2 r& r' N# H& x7 ]0 H8 |: v! I+ O, z
频率响应:50-37KHZ-3dB2 T* z( p8 ]9 |
0 F( e# ?4 t( i$ w3、称称阻抗:8欧
8 S- [/ Y' w, }# w. z9 s* y5 g! \9 K; K: ~: Q2 z
4、灵敏度:89dB
I) R% {4 n8 G! F/ M0 T5、净重:12kg( y0 t' T% e' }, T8 l
6、体积:H×W×D 420×231×348) N8 P2 y5 b/ P
: ?& {7 ]8 i/ | ?; _ a( _( i' a5 A/ t0 t H* X
①承受功率90W,指谈箱非线性失真不超过规定值(一般为1—5%),可连续工作馈入的平均功率,也称额定功率,它是动态指标。在实际使用中,尽量不要长时间工作在90W以上,但短时间是容许的,也是不可避免的,因音频信号中含有大量的焠发信号。特别有些CD试音碟,瞬间动态极大,往往超过正常信号N倍。有不少初哥们,用<阿姐鼓>来试低频,往往将功放音量旋至接近或超过12点位置,常造成打底、拍边现象,甚至烧毁喇叭,要特别注意,尤其对进口书架箱,它们一般过载能力不是很强。(主要出于商业考虑,承受功率越大,价格相对就越高)。国产的相对要好一些,由于长期受计划经济影响的延续和国人较诚实的态度,留有的功率余量要大一些。如“飞乐……南鲸等”。不过也不要怕,音箱必竟是来用的,不是看的,短时间2倍于额定功率没有问题,最高可达到4倍(极短时间内)。 V4 V' O. t& d% X/ S! Q
1 d! |9 h4 A1 q9 e5 h* I w
4 o6 b: D% O3 V w7 ^一般平时欣赏音乐音量控制在3-10W就可以,10W是什么概念,你可用万用表,测一下功 放输出红黑二端,交流摆幅至9-10V(指8欧音箱时),那时的输出功率就在10W左右,计算方法:交流电压(V)的平方除以音箱阻抗(欧)等于功率(W),此时响度已经能感觉到低频的震撼了。
. \- f3 {- c& Z8 O- G+ t7 \/ a8 |# _ }0 d4 R$ ?
6 L+ }% {0 a* e
②频率响应:(50-37KH2-3dB)也称有效频率范围,是指给扬声器加以恒定的信号。由低频到高频所辐射的声压随频率而变化的特征曲线,国际电工委(IEC)规定,平均声压级降低10dB作为扬声器的有效频率范围,现在看来这一标准太低了,现在的厂家标准大大高于此标准。$ K; R! x9 T( {, m) \( p, U
8 G( A' A; P$ T( q8 u, {8 A
3 y" Y* @8 \4 f6 t% X. B; g如果音箱频响中不注明负多少dB,那么频响指标就毫无意义,劲浪所标出的很清楚是-3dB,反映出该箱有着一条极为平坦的频响曲线,就单项指标而言,它的重 放音质一定不错。反之,有些进口箱也可标准-6dB,低档货标-10dB,有的干脆不标故意来迷感人。同一音箱所标注的频响,因下降分贝值不同,数值也将不同,
& u+ [5 _; ^9 X, o! b" J C5 {( x2 Y2 l$ R) B% `( c |
