调节增益:提到耳机设置,如果设置好的话,会明显增强听音效果,当然需要熟知各种参数设置的意思,比如“回放增益控制”. |9 x0 C( b- u/ K6 l0 `
很多朋友不清楚有什么用,其实它是动态控制音频的音量,而“回放增益效果强度”代表音量放大或衰减的速度,越弱则速度越慢,最终音量越接近音频原始音量,越强则反之。所以为了避免播放失真,这里建议设置为中等效果。
- _; Q$ W: p) I5 ]. E
- \4 X/ P- D4 P& r$ B 不得不提与之相关的另外一个参数——“最大增益倍数”,它是指当我们播放的音频音量过小时,回放增益为了把音量放大到我们先前设置的中等水平,会自动放大音量倍数,但是如果放大倍数太大,歌曲内的噪音也会被放大,为了保证最佳的回放效果,建议大家设置为4倍。至于“最大音量”,就比较容易理解了,它表示的是回放增益出来的声音的最大分贝值,值越大音量越大,0分贝代表数字信号的最大值,为了使我们听到的音乐更加柔和,而不是刺耳的“噪音”,建议大家将其设置为-1.9分贝。
1 l2 |. U5 C Z % I a" C- M* {* ^8 c8 j. z
EQ设置:相信大家对于EQ设置较为清楚,这里的“FIR均衡器”其实原理与其相通,为了能够获得更好的昕音感受,最好选择开启,建议选择程序中已经预设的几种均衡器效果,如果感觉某个阶位的弹性不够,可以通过图形均衡器手动调整,因为每个人的听音习惯不同,所以设置时要参考自己的喜好。% Z" o- @7 X( {8 i, J7 i$ y8 I) q& s2 g
, ?! K j- B8 r5 i 场环绕:至于“场环绕”则是对声场效果的挑战,好的耳机虽然解析度非常不错,但是在声场的表现上总是不能让人满意,通过V4音效我们可以适当地优化一下耳机在声场中的表现,场环绕强度越大,声音的立体感就越明显,可为了不丢失声音原来的特色,我还是建议大家将强度设置为中等。
P+ [. T' b9 Q1 H
- ]+ X( b! W& C- _( F+ e0 u) y 另外不能忽视的是“中央强度控制”,它对于中央人声的表现效果影响较大,强度越大人声越清晰,反之人声则会越缥缈,所以还是建议大家将“中央强度”调整为中等。至于“数字混响”,其实就是使用数字方法模拟—个环境,让我们在听音乐时能够获得在特殊环境内听音的效果,不过建议大家不要开启,对音质的提升没有多少效果。
1 e& S2 q& q B5 X$ W# ~
" X& N+ s( W4 ]! D2 A( d- ~ K+ k( W 动态效果:笔者觉得非常有用的一项设置是V4音效中还提供了“动态效果”,可以控制低音、高音的限幅,如果是对于低音特别喜欢的用户,可以在“动态低音控制”里调节低音的平均水平,越大低音效果越强,一般设置为3390就好,如果想感受澎湃的低音可以适当调高。
. w& {6 X- ?" T* K$ n % i) x+ v$ G! x) f, ^( t9 i
数字限制级别:耳机的最后一项设置是“限制级别”,0分贝是数字信号的最大值,该值越小音量也越小,会损失声音细节,但可以有效控制最终输出的音量,所以建议大家将“限制级别”设置为0分贝即可。 |
