艾岩
发表于 2008-11-24 16:40:44
PA扬声器技术
" }+ y( j8 J8 e5 i+ H' P6 p: l/ _! [0 E8 q! W
1.在扬声器损坏之后继续使用
. u! R6 v4 B8 R8 r0 E1 R如果当你过度使用扬声器系统后导致损坏,你还浑然不知还在继续使用它,那么请让你的耳朵作为你的向导。如果你听到很干净的输入中听到了失真,那么就有可能损坏了。
3 ^$ B$ d/ m5 n1 v: j# B6 X2.在信号到达功率放大器之前就出现信号削波4 e$ x! d9 o C! @" }
这是由于不合适的混音器增益失真或者是电平信号太热引起的。3 H. i4 w) p( b: V. K
3.瞬时扬声器发热1 h4 J- i# _8 u4 y0 f _" M; C
瞬时发热是由于断电和出入/拔出话筒等原因引起的。
- Y4 C4 a! `% q" N$ X4.没有足够的功率余量 m: Z9 L: D8 T$ ^% X
如果你的扩音器能量太小(没有足够的净空),削波就会发生,这会损坏你的扬声器。
* M; Y, _0 Z; z( W- d$ `5.不正确的使用压缩器/限制器
- V7 }! p' V4 @7 e8 y) M, F过度的压缩和限制就会减少你音乐和扬声器的寿命!
$ i& R' s7 D T/ v# z$ y0 h6.过多的EQ ; ?' G4 O% ~! k9 k$ y6 {, k6 ^3 [
出众的“微笑”曲线实际上对于你的扬声器来就是魔鬼的嘲笑!请记住EQs最好用于剪切,而不是用于加强信号。需要更高的声音吗?那么就减低贝斯……需要低音吗?减低高音就可以了。+ p5 g7 J! `# k) a5 y9 S7 G3 r$ X5 q
7.最好配合你的室内系统安装一个室外设备
# c6 K5 d. o3 e( Y8 Z室外设备至少需要12db(16x的功率),比室内的需要更多的音量输出,最好是20db(100x的功率!)。
+ k6 P3 _7 Y, ^: M! K8.SPL所需的扬声器系统不够,或者是覆盖范围不正确- n$ Z. [ K' [6 J
不要对同一个扬声器设备使用相对较高的电压以满足达到所需的SPL,相反我们要增加扬声器,得到更多的扩音通道。
3 [- X, D3 W5 Y6 H; T; E: a9.不合适的双扩音器:交叉推子推的太低或者高音扩音器打得太高
. C0 a H/ q6 Q当进行双向扩音时,你要经常检查你的扬声器的规格,调节到最适合的分频点。: C2 f3 ~1 h O+ s l, y: _
10.时常出现的不良反馈( l4 G D) |7 z/ F
如果在你说了“哎呦”之后的反馈声音中出现了长而尖的声音,那么有可能你的扬声器坏掉了!如果你在扬声器已经坏了之后还在使用它,那么情况更加的糟糕。 |
