话放的工作方式有几种?_论坛事务_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
Loading...
[资讯] 话放的工作方式有几种?
shouer 发表于 2008-11-25 11:39:07
话放的工作方式有几种?
    答:有两种,分别是胆和石。胆是指真空管或者电子管放大。石是指晶体管集成电路放大。它们的放大过程都是模拟的。
    26问:那么电子管和晶体管的含义?
    答:电子管是一种在气密性封闭容器(一般为玻璃管)中产生电流传导,利用电场对真空中的电子流的作用以获得信号放大或振荡的电子器件。晶体管是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。
    27问:构成晶体管话放的线路有几个关键的部分?
    答:一个是供电部分要求稳定,另一个是信号放大的准确度要求很高。
    28问:为什么供电要稳定呢?
    答:因为一个好的话放的供电部分的成本大约占了三分之一。例如一些比较贵的话放里面的元件有一半是供电的,包括48伏的供电,放大部分的供电,每一级都要稳定电压,稳压电路的要求要很完美。又因为是弱电平的放大,那么有些干扰都会影响放大器的稳定工作。所以供电在整个放大器中是非常重要的。
    29问:那么一个好的话放从供电部分来看最关键的是什么?
    答:元件的选配和线路的架构,两者互相牵连,互相影响。
    30问:那为什么信号放大的准确度也很关键呢?
    答:由于话放基本是平衡输入,平衡输出,有两组放大器,这时要求的一致性非常高。这个一致性体现在元器件、线路板排线、落地接法。例如一条地线一个相位放大是5毫米长,另一边的相位放大是10厘米长,这就造成了两个相不平衡了。还有就是信噪比也影响信号放大的准确度。信噪比关键是器件和排版,因为要很精确选用器件才能解决噪声的问题。例如电容、电阻和晶体管集成电路一样有噪声,只有根据集成电路的需要选用合适的器件才能把噪声解决。所以信号放大也是晶体管话放的关键部分。
    31问:那么一般的话放在选用元件的时候正常来说误差是多少?
    答:标准的平衡放大器输入电阻误差在1%,如果高于这个指标平衡度就相差很大了。
    32问:相差这么大会如何呢?
    答:这个时候会造成两个相不平衡,声音出现失真。
    33问:那现在有没话筒放大器是通过数字放大的?
    答:暂时还没有,就算市场上说的数字放大器到最后的一步都是通过模拟技术来处理的。
    34问:晶体管放大有何特点?
    答:晶体管放大相对于电子管来说的信噪比和频响等这些参数容易做好。如果真正用电子管来做的话,由于电子管做成一个平衡放大器的技术难度极高,所以市场上或者是录音室专用的电子管话筒放大器基本上有输入变压器。那么工序相对于晶体管放大器就复杂很多了。
    35问:那电子管话放的输入变压器作用是什么呢?
    答:输入变压器的目的就是将正相和负相的两个信号合成为一个单端的非平衡信号,然后再交给电子管放大。市场是所有的电子管放大器都是走这个模式,输出的时候再用变压器转换。
    36问:市场上有些电子管放大器很便宜,那是真正的电子管话放吗?
    答:那些所谓的电子管放大器的确有问题。它们的电子管放大器是没输入变压器的,那么电子管的作用就非常小,或者只是当一个跟随器罢了,不作为主放大。它只是信号经过真空管,但是放大量极小,这就等于电压还没进入工作状态。这时因为电压太低,不是进入电压区,而是进入饱和区。所以真正的电子管话放一定有输入变压器的。
    37问:那么这些滥竽充数的电子管话放与晶体管话放是否有差别呢?
    答:其实声音的差别不会太大,但是这种有水分的电子管话放可能会损失动态和真实感。由于标准的电子管放大一般供电电压都超过150伏,最少也有90伏以上的电压。那么只用十几伏的电压,就算再加到4倍的电压也只是四十多伏的电压,这个是远不能把放大的效果发挥出来。不过通过这种有水分的电子管放大器,这时声音会稍微圆润一点,同时会损失动态。但真正的电子管放大器所出来的声音,无论是圆润性,通透度和动态都是非常高的。
    38问:为什么电子管放大对于电容话筒来说是非常有优势的放大方式呢?
    答:这个和电子管的输入方式有关。第一,由于电子管放大的优势是输入电容极小,输入的内阻极大。这个与电子管话筒的搭配时,声音的还原度非常高。第二,由于供电电压一般都超过100伏,那么相对与集成电路的晶体管来说上动态优势明显。一般的晶体管供电电压只有22伏,最高也只是有24伏,这同时也说明电压和上动态是有密切的关系。第三,一般晶体管的极间输入电容值是有10PF,但是电子管的极间输入电容值是3PF,所以高频会比晶体管好一点。
    39问:什么是极间电容?
    答:极间输入电容就是极间存在电容。即是一段导体两端间也存在微小电容和电感。在高频电路中是不能忽视的。
    40问:PF是什么意思
    答:这个是电容的基本单位。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=10的3次方毫法=10的6次方微法=10的9次方纳法=10的12次方皮法。
    41问:那么晶体管放大就没优势了吗?
    答:不是的,晶体管放大器防震性较好,寿命较长,生产上容易,所以可以大规模生产。但是电子管放大器防震性较差,寿命较短,工艺要求比较高,所以不能进行大规模的生产,不过音色上是要比晶体管放大器要好。
f童枝 发表于 2009-6-18 15:07:21
