孤云冷雨
发表于 2008-11-25 21:31:17
在使用控制卡时,为避免不必要的损失,我们提醒用户务必注意以下几点:
9 z/ l b+ N# T; K9 o 1、严禁带电插拔串口,以免由于操作不当而损伤计算机串口和控制卡串口。
. j, A# h# R: d! O" C 2、严禁在系统带电工作时调整控制卡的输入电压,以免由于调整不当、电压过高而损伤计算机串口和控制卡串口。控制卡正常工作电压为5V。调整电源电压的时候,应该把控制卡拆下,用万用表测量着缓慢调节。
! E3 b4 Y* a( O: l7 H 3、严禁控制卡的接地端与显示屏框架短接,否则显示屏框架上一旦聚集静电,极易损伤计算机串口和控制卡串口,造成通讯不稳定,静电严重时会烧坏控制卡和屏体上的显示单元。因此,在室外屏或通讯距离较远时,建议用户一定要使用串口隔离器,以避免因地线回路、浪涌、感应雷击、热插拔等恶劣环境对计算机串口和控制卡串口的损坏。
# m/ z' _3 p! u* k# D 4、必须保证控制卡与计算机串口的正确连线,以免由于输入信号不正确而损伤控制卡串口和计算机串口。7 U5 z3 \) b: X p
5.控制卡请勿接在单元板上。要尽量直接引到开关电源上,单元板在工作过程中电压及其不稳定。会造成控制卡时快时慢,严重的不能通信或者程序跑飞需要返修,尤其是U盘控制卡,在电压不稳定的情况下可能会不能读盘或者读盘错误。' N' f ~5 A; g: u- R1 i
6.室内,16扫单元板切忌接整屏调试,很多室内单色或者双色,甚至全彩,再未调试状态直接接控制卡上电,有可能大面积烧坏单元板后面行扫驱动4953芯片。调试请只接一块单元板调试,调试完毕拔掉电源,再接控制卡,切忌。$ `5 [0 X$ d# \! {# K6 y& D1 o
7.控制卡请保持工作在干燥,相对稳定的环境内,过高的温度,和湿度,还有灰尘多的环境,对控制卡极为不利。
1 n; S% Q! n J3 i |
