小牛
发表于 2005-5-29 18:55:00
有源音箱
, w2 E+ o* Z n5 x$ h2 F( N
q6 h& l% X2 {* d0 W 1. 价格比较容易被接受4 n5 O" ~3 D0 A2 H
$ t' e4 \ X; V& K8 W$ j 独立的外置功放的机壳应该具备足够的机械强度并有良好的屏蔽性,一些制造精良的机壳的成本往往达到总成本的15~20%。有源音箱的功放设置在音箱内部,比功放要少一套机壳,成本得以大幅降低。在功放电路方面,外置功放一般采用分立元件,音质较好但成本较高,且安装调试复杂,生产难度较大。而有源音箱一般采用功率集成电路,价格低,设计简单,一般无须调试,而且保护功能齐全,容易大批量生产。这使有源音箱的成本进一步降低。在线材方面,出色音响线材的价格是相当昂贵的。有源音箱只需一根喇叭线,而普通音箱至少需要一对,这又使有源音箱的成本降低不少。6 J( _" S0 }% @/ B9 r4 q) O. p
( X: D) H: Y: |1 s# ^- ~ 2. 连接简单,使用方便
1 b& ]1 ]5 E8 ~* `" l4 F" c, e7 X/ i
有源音箱大幅简化了音响系统的环节,因此连接简单,只需一个随身听和一对有源音箱即可构成*简单的音响系统,连线只有两根。: j' x( V0 o3 Y1 {& m# ?
% l$ U* L, T+ K9 t& v 3. 省去搭配的烦恼
6 S$ E8 }& h5 N' G# i
4 a6 ]& ]1 v$ F( w 音响器材的搭配是非常重要的,尤其是功放和音箱的搭配。生产音响器材的厂家众多,风格各异,若搭配得当,各器材间的风格能够互补,从而发出令人满意的声音。若搭配不当,则不是硬得刺耳*是软如稀泥。要熟知众多厂家器材的特点,对于一般消费者是非常困难的。有源音箱的功放和音箱由同一厂家生产,有时甚至是同一人设计,出厂前*可将搭配的问题解决,替用户省去了烦恼。7 D, d( P0 V4 L2 l& @% @: H' }
2 ^5 z2 ^; x3 ?% B+ x" j- X" G1 l; H ★有源音箱的组成
$ f9 `2 E$ o9 d- N+ }
' _3 _; w/ c( J. c 有源音箱的构成可分为有源和无源部分。有源部分主要由功放组件和电源变压器组成。功放组件用来对音乐信号进行放大并实现各种操控功能,而电源变压器则为功放组件提供电能。无源部分主要包括扬声器、分频器和音箱箱体。) n. Q. w; `2 W! p) l# O
0 }7 {( I3 B }; i" Z3 w/ U 扬声器是整个音响系统的*终发声器件,目前绝大多数有源音箱使用的是动圈式设计,结构简单,成本低廉且性能良好,但对高音和低音对于扬声器的不同要求难以兼顾,所以必须使用分别针对高音和低音的两种单元,既提供良好的音质,又保证频带的完整。低音单元的重放频率一般在20~6000Hz之间,口径大多数在3~8英寸之间。高音单元一般体积较小,重放频率为1500~25000Hz,振膜直径在12~25毫米之间。
, a# s! H* u* S2 Q N' d+ h
2 a& _6 \5 K, T3 ^/ B- c) O% o# G 分频器的作用是根据频率将信号分别分配给高音单元和低音单元,高水平的设计师还能利用分频器对声音的音色进行调整。分频器的另一个作用是防止大功率的低频信号损坏高音单元。一般中低档有源音箱仅用*简单的单电容分频,成本低但效果差,而高品质音箱则配备经过精心设计和调整并由多元件构成的真正的分频器。+ t" n. A% q, W0 j5 v/ R( ^
) R5 i& Q1 I; Y! ]5 }; Q& j& ]
箱体的作用主要是防止发生“声短路”现象。“声短路”现象是指扬声器正面和背面所发出的声波因相位相仿而抵消,主要发生在低频段。扬声器如果不装在音箱上是没有低音的,箱体的作用*是将扬声器两面的声波隔离,避免“声短路”现象。
5 O$ _* S, j/ `# L; r0 i, Q- o1 c* w
扬声器、分频器和箱体的组合是有源音箱的重中之重,是有源音箱音质的决定性因素,对于多媒体有源音箱来说,该组合更决定了音箱音质的70%以上。 |
