whjfc
发表于 2008-11-27 11:46:16
拾音器噪声大怎么检查! x: w! E/ ]( r1 [6 c8 |
1.本拾音器不能使用开关电源供电,请使用优质的12V普通直流稳压电源,或者是AP-200 语音优化电源,拾音器专门的供电电源。
. z @ C5 _; v! v! x2.如果音频线接到其它音频设备,请断开连接后直接连接到台式机声卡line in接口用操作系统自带的录音机软件进行测试。如果声音正常说明拾音器本身没有问题,可检查连接的音频设备或其他方面;$ ~2 k, L( S& }6 @: Q7 j
3.检查噪声是否由于声音自激造成的:监听用的音箱一定不能与拾音器靠得太近,尽量不要在同一个房间进行测试。由于拾音器的灵敏度高,音箱的声音反馈到拾音器的麦克风必然会导致声音自激啸叫。同一个房间需要监听,可以使用头戴式耳机。
4 R& E* V+ y4 M. _. [/ l' n. n4. 布线时最好单独走线,不要同交流电等强电使用同一缆槽,同时尽量远离变压器、灯具整流器等强电磁干扰设备。使用2X0.5 RVVP/3X0.5 RVVP屏蔽电缆也能有效避免外界干扰,其中要求屏蔽层单端接地
: i/ G8 s4 i" f( E5. 严禁把拾音器接入声卡、调音台、功放等设备的麦克风(MIC)输入端,否则可能损坏设备。这是因为拾音器内部虽然也包括麦克风,但同时也包含放大、降噪、回声处理等电路,其输出的为2Vpp~5Vpp的“Line Out”音频信号。 P4 X2 s/ y) G' `
6. 有的视频监视器自带喇叭,但可能效果差,可使用优质耳机或有源音箱进行监听。
) \0 m2 \$ m9 i& {6 y7 E7. 某些计算机主板上的集成声卡品质较差,录音时会引起严重噪声,要改用创通等品牌的优质独立声卡。: ]2 Z% p V L" F
8.拾音器的输出阻抗为600欧姆,后端的采集卡的音频输入阻抗需要在600-1000欧姆之间(含临界值);
! j# P: ]$ N, w' D6 R* z: V) N% x9. 检查拾音器声音增益电位器或放大设备的音量是否调节合适。
2 Y: U) o5 s5 y7 v- N a另外当拾音器出现电源线损坏、液体或其他物品进入拾音器内部、拾音器受雨淋或受潮时、工作不正常、或从高处摔落时,请勿自行修理,应该交予专业维修人员。& E# o' ^2 s W+ j
通常,在工作时拾音器会有一些发热,所以建议在通风干燥处使用,保持与其他设备距离10厘米以上。除此,拾音器与功率放大器及耳机或音箱配合使用时,可能会产生损坏听力的高声压,所以不要长时间在高声压或感觉刺耳的条件下使用。如果您感觉到,听觉下降或耳鸣,您需要去做听觉校正。长期不使用时,将拾音器包装好,保持干燥,注意防潮。 |
