云中缥缈
发表于 2008-11-27 22:36:27
分频网络是组合扬声器的重要组成部分,但是分频网络所使用的元件不同,将会造成对特性调整困准,并且音质也会产生差异,这是由于线圈或电容会产生损耗和失真的缘故。高保真扬声器系统(音箱)所用的分频网络元件,必须是经过仔细选择的元件。
8 F( v! E! n4 |) L+ b$ J( _: O( \$ ~# f: j
$ F6 I, l) k; h: ~! t1 K音箱分频器电容原件实物图
6 T6 o8 c6 t9 X1 R: F7 x3 i( f; o6 B0 @# s9 e* g& W* n
音箱分频网络用电容要求具有下列性能:
7 z! Z) a& a- W1 y
7 Z5 l+ B- e4 k. A' S% w(1).损耗要低# S3 ?7 ]# q9 ^, B5 s/ @ ^
为了得到正确的截止特性,并使通带内的损耗小,须使用串联电阻分量及漏电流都小的元件。: T' \" v- U: n# x
, P/ V+ Y7 O' g1 @" }(2).耐压及电流容量要充分大
) F. u' J1 V& [, d/ ] |2 P$ f阻抗8欧姆输入功率10OW级的扬声器,直流耐压如在100V左右就已足够了。但是,对于分频网络,当声频电流从电容器中流过时,无论直流耐压多么高,电流容量小的电容器也会发热而被损坏。为了使电流容量大,需用低损耗并且热容量大、散热性能好的大型电容。
: k: x4 [5 F3 J) ?; r; b3 E# h7 T( a* X3 F2 ^4 c$ V
(3).电容量、损耗及电荷附着特性等电性能须稳定7 N. \4 s; W( D; a8 F8 l/ I! Y- Y
电容特性变化时,与它相应,加到扬声器的信号会产生失真,必须使用特性不随所加电压、频率及温度等变化的、具有稳定绝缘特性和构造的电容。
/ O) b) ~! G' @8 b7 \9 \. [' `4 ~
(4).要无感应型的元件$ l. v3 ^" Z+ c P: O5 P4 B+ Q8 W% r
这是为了得到正确截止特性以及瞬态特性优良的重要条件。. G3 ] ~# t2 O% q% Q2 J
但分频网络用的必须是大容量的电容,还必须是卷绕型的,它的引线的取出必须如图(a)所示。图(b)所示的构造是有电感分量的,以不用为好。
2 K1 L( x8 W2 V0 g3 q# o- T$ V/ `
* U2 x+ ?* R9 s. p* y
8 x6 X, W7 b7 i) k f( P电容元件的卷绕法及引线取出方法图示
4 G* w U6 v4 L+ X9 |+ V4 T, O
! Z2 k6 J, z& O' v+ c, g(5).电容的误差应小3 {& L5 V. F* M2 p, K& g
电容的电容量直接影响扬声器系统的输出声压频率特性及相位特性,所以必须使用电容量准确的电容。例如,具有12dB/倍频程衰减特性的滤波器,它的分频频率和衰减系数都与 1/根号C 成反比变化。通常使用误差为正负10%左右的电容。$ U2 X/ n& M5 }: e
0 T4 J, e3 v7 w! c5 X/ k
分频网络用的电容,在可听频段内及较低频率时,应当使用高精度的纯粹电容,所以电极间的绝缘物体应当是优良的电介质。 |
