JUBI系列* W' @% ?9 S2 f2 o
Phonic 将不必要的花边功能去芜存菁提供最原始朴实的扬声器来满足使用者的需求。为了确保 Jubi 扬声器能符合您的需要,该系列有下列几项配置:无源和有源;高中功率且可具备 USB 录音功能。Jubi 有源扬声器型号具备双向放大计,适用于A B和D级放大器技术。这样特色可让高低频的放大更加精准,且透过精准相位分频可以完美将频率分开至个别的放大器。最后能得到具备卓越高频、平滑低频和完美中频的有源扬声器。
. }0 _0 b; i7 J. y, w1 p" Z Jubi 12 和Jubi 15 无源扬声器具备 480 W的额定功率处理 (8 ohm),但是仍能处理高至 1000 W的高峰值。Jubi 系列是高端扬声器但是性价比最优的代表之一。9 L: J2 k) A* e2 j
8 A; @) h' Z6 b
1 N4 Y4 ?* }" G% K
Jubi 12, S& D+ H+ n; F# }0 G7 Q
12" 无源二分频扬声器
; b+ i$ w8 Z1 Z: q7 \0 s 350W 额定功率处理
3 o5 L$ K+ i3 S& ^ 搭配 1" 高音单元的 12" 低音单元: P6 ^- J) I; o: ~4 |
8 Ω 标称阻抗& ?7 L& `0 c' X: `$ [4 I8 g- l
l Speakon 和 1/4" TS 输入和 thru 连接器
# f! c! n! H$ K; D2 N3 R% \# w 35mm 柱状支架让声音传达得更高更远# V0 C M5 `9 L2 [! \6 |& r5 ]
技术参数:
! I m7 F" l+ ` 连续功率:350W3 l( p) x& A& }; m
标称阻抗:8Ω
+ e5 g: o- P1 j" S. [: I 低音单元:15"
# t- E4 o0 F0 E6 V 高音单元:1"& h) S6 Y' \1 {7 \4 P* y, R
灵敏度(1W@1M):94db
! o2 R) i( {$ n( K9 D n% e7 U- q 最大声压级:126db# I: I+ O( E! ?5 a7 B5 L7 h
频率响应:35Hz-22KHz( W5 O6 {) ~2 v* m% w5 n8 P+ C7 s
输入:Speak,1/4"TR
- V2 i$ F# {2 z9 Q 输出:Speak,1/4"TR
8 Z; |: J/ ]8 J" m. j. a( e; H- F }& ?3 U2 ]8 V
Jubi 12A
( |) M9 }- M/ b8 S% J 12" 有源二分频扬声器
# v" ?3 I; [( E' V4 `* {! [ 使用 D 类功放的 480 W额定功率
$ r" l$ w3 |, n) O; C 搭配 1" 高音单元的 12" 低音单元6 z" H, ^% b: R" T
具备 XLR 和 1/4" 输入且内置 2 声道调音台( X* `9 E. ]! A9 L) c* s! a, M7 x
Master 2 段 EQ,可控制高低频
+ F1 o* a* ^; B, v0 e( q$ ^7 k 35mm 安装点可延伸覆盖率' ~. {3 d. t8 q# s ^) h2 b
技术参数:
9 {8 t0 c6 X8 u: G 连续功率:480W
% ?- o6 U- V* } 标称阻抗:-
" C( m& H, z( T {# Q 低音单元:12"$ N/ A# ] {, V
高音单元:1"
/ Z. r; {9 {& Y7 s" m* r% W) ~ 灵敏度(1W@1M):92db
# F( R) r" p. a8 M( p. F, R. x! F 最大声压级:126db
; i) ]% o8 ]! O# @! p. j0 U7 e 频率响应:40Hz-22KHz
8 |& o6 V7 i: U5 `3 |. N5 F 输入:XLR,1/4"% Y: R& U8 b0 q5 ~3 {
输出:XLR# t2 E1 N# _/ W* h ?& b6 a
! G/ h8 j3 r R, ]$ f) c
Jubi 158 a: l: X, r! r6 W; q
15" 有源二分频扬声器" E8 q- P" }1 p, p/ v2 C F
350W 额定功率处理; y5 H% T2 W. ~7 @3 b; ?
搭配 1" 高音单元的 15" 低音单元& I! w- t( |% `0 ~+ @" X, H
8Ω 标称阻抗
2 g" ^% m0 I h2 Q9 H' ^; }3 _ Speakon 和 1/4" TS 输入和 thru 连接器
$ \7 m, c# G3 P 35mm 柱状支架让声音传达得更高更远( |. b! n1 D# ^; O2 v: Z
技术参数:7 r! ]" ?) P& ^! _ Y
连续功率:480W/ Z. J* A3 H9 @+ p
标称阻抗:-
6 n+ i( Y( D, M, L6 L# R g* ^ 低音单元:12"( o8 l5 f B. x4 e' D0 N
高音单元:1"
! \ ^! I" Z# Y! |. G, `! A3 L5 r 灵敏度(1W@1M):92db9 x- D: o( o) M9 Y! e- Q% B
最大声压级:126db! m7 S" k t- H& U( }0 R
频率响应:40Hz-22KHz5 z' }& s" v+ Z; B; }* B
输入:XLR,1/4" {1 I+ {' h4 \4 H3 z/ G* P
输出:XLR
* N) z3 p R( \6 \: W$ N( E& \( h
, m7 u, F6 l8 X$ [3 aJubi 15A
6 E) B! |, M" F7 ]5 n; U, h 15" 有源二分频扬声器
! \! u$ r3 |/ [/ u% U6 @8 W 使用 D 类功放的 480 W额定功率
( B# Y2 k/ `4 X, l1 W& R 搭配 1" 高音单元的 12" 低音单元. D, K, x+ N! w6 b" V
具备 XLR 和 1/4" 输入且内置 2 声道调音台1 R- k$ K4 ?4 m, y% e" r
, P4 f0 g A! M( K( h) S: c 35mm 安装点可延伸覆盖率
3 G: ?! v( w, ] 技术参数:
1 i. {1 w9 g+ V' c 连续功率:480W
; W3 w7 a1 A: N5 F 标称阻抗:-
1 r2 k5 l9 w! ^3 x: W 低音单元:15"
! k2 c+ {% J, X. F 高音单元:1"' J; X9 D1 F! M+ B, ?9 ]: x
灵敏度(1W@1M):94db8 I2 t: ^6 e1 O7 u
最大声压级:129db: O* \& B8 ~8 `$ y l6 `; R: b
频率响应:35Hz-22KHz
/ c* {! N. ~- X. d- l- } 输入:XLR,1/4"
1 z/ k; O& Z3 d/ I0 D$ O5 [: E5 k 输出:XLR1 }; x n+ a; P9 u; ^: g/ f% _( {
4 k+ y9 F( d! b; f+ n" C |
