甲类功放在失真小这方面有理论上的优点,甲类放大器的声音很圆润、很厚实,谐波丰富,高频失真很小,是优质的放大器,特别适合听小型乐队演奏古典音乐,表现人声、独奏乐器声非常细腻清晰。但这些优点偏甲类的甲乙类放大器现在也能做到。
1 H8 z/ v. @* C甲类放大器在音质上的缺点是阻尼系数往往过大,声音会比较干;响应速度慢;爆发力差,纯甲类的放大器可以说爆发力很差,四平八稳的,就是俗话说的"不爆棚",没有那种惊心动魄的效果。9 V6 h$ ]+ F0 k4 @9 F
优质的音频放大器现在都做成偏甲类的甲乙类,比如马克列文森的放大器,都是这样做的,而把前置放大器做成纯甲类。喜欢听流行音乐,尤其是电子乐器音乐的,就不必要去买甲类的机器,买个标准甲乙类功放就行,比如世界顶极的美国专业功放"皇冠",就是标准甲乙类的,声音也极好,爆棚得惊天动地。3 O( [3 \- Y5 Z/ e- R, a
放大器做得好,不完全取决于末级功率管的工作状态,元器件的精度和电路设计是很关键的。一个全部以低精度元器件做成的甲类功放,根本无法与一台全部以军品级元器件做成的甲乙类功放匹敌。
9 q9 i' x4 N% u- ]
" O) ~$ o+ A$ C# C& T" `晶体管音频功率放大器的工作状态可分为甲类(A类)、甲乙类(AB类)和乙类三大类。首先说明,只有双管推挽式的功放才有这种状态之分,单端功率放大器(就是只用一个功率管的功放电路)都是工作在甲类状态的。. |, k# R: o6 O* m5 X, n3 o, a4 W
9 I2 ^; b, q0 [9 \1 Q5 ^0 @; D5 w音频信号都是正弦波,推挽式功放的末级放大电路使用2个功率管,一个工作在正弦波的正半周,一个工作在负半周,然后合成一个完整的正弦波,好似一个在推,一个在挽(挽就是拉的意思),所以叫推挽功放。我们现在日常使用的晶体管功放几乎全部是推挽式功放。+ ] S1 R1 b7 T6 \! c: ?
( [6 |5 A6 L) X- V2 j# v$ o- l8 K推挽功放理想的最大效率状态应该工作在乙类状态,也就是一个管子在正半周工作时,另一个管子"休息"(截止),轮到负半周工作时,休息的那个工作,原来工作的则休息,轮流使劲。在这种乙类工作状态下,每个功率管都处在导通--截止--导通的状态中,都只工作180度。2个180度合成一个360度的完整波形。它的优点是晶体管是从截止点开始向增大电流方向工作的,放大系数很高,因此也就省电,效率高,它的缺点是存在非线性失真和交越失真。1 p# r' h" M6 P# {+ L5 g1 K f
# D9 l- a# S# S
非线性失真是晶体管本身固有的,从零电流到电流饱和,晶体管的放大能力不是线性的,只有中间一段是线性状态优良的,晶体管从零电流开始工作,必定要有一段工作在非线性的区域内。
8 R4 j8 G% E1 s1 T* z5 b( ]- S( b- a. o# c( Z% C$ \
交越失真是由于2个功率管各管一个180度,在交接处又是互相的非线性工作区域,在交界处失真较大,互相接不住,产生波形失真。
5 s0 _0 I$ J A" L' d& e- X6 R. t6 t7 _' R5 W: E
所以,乙类放大器只能用在对音质要求不高,而对效率要求高的地方,比如手提式喊话器、工厂、学校等场合用的民用扩音器等。
4 d F, f4 H9 H& n) O1 {# c) S+ P, w5 k% x3 \
放大器的甲类工作状态是指推挽功率管无论在正半周还是负半周,无论有否放大信号,都是导通在线性工作区域内的,这时给功率管设置了一个比较大的静态偏流,使它始终处在线性工作区域内。甲类工作状态下,放大器的非线性失真和交越失真都很小,但缺点是:放大器功耗很大、效率很低、发热巨大。甲类放大器的功耗和声音大小几乎没有关系,而乙类放大器的功耗和声音大小成正比关系。, G# g3 J. ]" o) d
8 K) d8 r6 s: y, W4 v( D为了既得到较小的失真,又得到较高的效率,就出现了折衷性质的甲乙类放大器,甲乙类状态时,每边的功率管都有一定的静态偏流,使它截止在相对线性区域内,这时每个功率管的工作范围都大于180度,小于270度,也就在很大程度上消灭了交越失真。甲乙类放大器根据静态偏流的不同,有偏甲类的甲乙类,和偏乙类的甲乙类。就是甲类特点多一点,还是乙类特点多一点。8 `- c/ @ b0 U* U
5 v5 s0 p9 Y9 \' P/ l5 y目前国内市场上几乎见不到国产和进口的完全甲类功放,那些自我标榜"甲类功放""纯甲类功放"的,几乎全是偏甲类的甲乙类功放,它们的静态偏流较大,在小功率放大时呈甲类状态,大功率时呈甲乙类状态。所以说明书上会这样写:25W+25W甲类,125W+125W甲乙类。这样写法的就是偏甲类的甲乙类功放。
& h" b& o' _+ f' D4 d* A( `* W: I& |- p$ Y' y4 z
区别功放的工作类别,从外观上是可以判断的。- C+ }8 s% W1 x& [% |
3 [1 g0 @& o! }- ^' b- ~+ j$ f" M
第一,看体积,一个真正的甲类功放是很重很大的,一个50W×2的纯甲类功放起码就是50公斤重,因为它功耗大,变压器巨大,重就是重在变压器上。( Q$ J8 [3 y4 u
! l4 m) v7 c/ T0 ] _
第二,摸温度,一个真正的纯甲类功放,开机后10分钟,应该烫得手几乎摸不上机器的散热板。而且不管声音开得大小,只要这个机器开着,这个温度就不变。有一种说法就是在甲类功放的盖板上,可以一个一个煎荷包蛋。我家曾经有过一个50W×2的自制甲类晶体管功放,冬天开机后,30平方米的客厅内立即升温10度左右,像暖气设备一样厉害。
. r& i, ^; g5 c& c M1 k( }
0 ^- F$ M* ?" V4 f/ O9 z, v5 R- v7 b第三,摸温度变化,乙类功放和偏乙类的甲乙类功放,声音开得越大,机器越烫。而偏甲类的甲乙类功放则相反,声音小的时候(含开机但没有声音的时候)机器很烫,声音开大了,机器反而降温了。
4 h: q$ ]/ E6 _" ?# F
' H% i. H7 v2 G. ]3 e
* [3 F+ x( l; f9 _% T
. q, g$ l' L! Z' k5 S, m# | |
