话筒放大器相关术语(一)! l$ \+ [8 r. S7 |/ [1 @ @' h
Channel Strip 控制列, E% D$ y( Y9 w( @$ t+ C
) M) S, L( z* f% [7 V 通常指调音台上的一个通道。由于绝大多数调音台在面板设置上,都将通道设计成竖列的形式,并将每个通道的各种具体功能从上到下依次排列,因而,人们通常也将通道叫“列(strip)”,控制列就是由此而得名。近年来,部分调音台由于音质出众而受到人们的极度推崇和喜爱。为满足这种需求,厂商们开始探索将调音台上的一个控制列单独取出来,配上电源器和输入输出接口,然后出售,供人们独立使用。由于这种控制列体积小巧,携带方便,插入话筒后可直接向录音机录音,再加上其信号路径简短、音频录入纯净,因而,推出之后越来越得到人们的喜爱,并逐步成为同前置放大器和其他音频处理设备并行的独立产品门类。在使用上,它和高品质的独立前置放大器差不多,都是作为话筒与录音机之间唯一的设备存在。但是,它和前置放大器又不完全相同,因为它除了简单的前置话放功能之外,还具有均衡效果处理、压缩以及门限设定等多项功能。它的宗旨就是要为用户提供录音信号路径上所需的一切音频音效处理功能。
. p8 O, v+ _* ?% A9 {5 @, I4 m
# S8 D; `: |, W( w9 J& ~2 y Decoupling 退耦
; s1 P) }- L8 o$ n, H n% q; _& k
% @' h/ f4 h6 P* i U! X# K, f) y 将放大器的一个级别(stage)同其他级别分开的隔离过程,目的在于避免回馈反应通过普通电源器连接而产生的多余震荡以及其他噪音,并与此同时,对电源器进行深入滤波,以消除剩余的交流电震荡波纹,从而最终制造出专供低电平前置放大器级别的纯净直流电源。尽管退耦的操作方法有多种,但是,其核心还是相同的,就是先将与电源器串连的电阻器添加到增益级别,然后再在电阻器之后,将与电源器连接的电解电容器接入地面(ground)。在声学中,“退耦”的意思就是采用机械方法将一个物体同其物体隔绝,尤其是那些正在震动的物体,比如扬声器的箱体等,以避免其通过其他介质产生不必要的噪音,最终对整体音质产生威胁。& J9 w1 q9 s: {
i+ _" M& h4 [0 B DIP Switch DIP开关3 I# w- A( U, H$ ^" U/ T
* f+ [- h" H' A# v# ?) l% Z( v
也叫程式开关。其中,DIP是Dual Inline Package(双列直插式封装)的首字母缩写形式。这种电开关通常带有一个滑块,用来选择“开(on)”或“关(off)”。由于其体积小巧,因而,在设计上,常常多个组合在一起,形成开关组。这种开关通常主要在印制电路板上使用,用来控制前置话放、均衡器、调音台输入接口等设备的工作状态。此外,在一种设定需要多次重复更改的情况下,它也常常被用来代替跳线开关(jumper)使用。4 t2 L+ D, }5 ~0 q4 o
6 w% l- ~1 [" Q+ i$ q, j* B
Direct Out 直接输出7 D# ~0 \1 J0 n! p1 I0 q
' H3 e3 o# W9 m6 q' M4 K
多数调音台都具备的一种输出选项,主要用来在信号处理过程的某个环节上,将某单个输出从整个通道中剔除出来,而不是任由它经过总线结构(bussing architecture)输出。通常,直接输出的设置也不尽相同。比如,有些会选择在前置话放之后、均衡器或其他增益层级(gain stage)之前将信号剔除出来,而有些则会在均衡器之后、通道推子(channel fader)之前,对信号进行剔除,甚至还有些,会将直接输出设置在推子之后。' n' f9 W! A7 h1 u
' c9 w/ B' ]6 q2 h; ]% K6 C8 s" N* r
Discrete 分离式+ Q S- V$ ~) `7 p
& H; p/ B8 ?' ^) E 在音频行业中,这个词通常有两个使用层面。一是在系统层面上,用来说明两件设备,比如调音台和录音机,是相互分离的。二是在电子元件层面上,用来说明该元件没有使用集成电路(IC)。我们知道,在过去,电子设备所使用的,都是通过手工对多个独立元件进行布置和固定而制成的电路板,而现在,随着科技的发展,越来越多的电子设备开始转向使用集成芯片。尽管采用集成芯片的现代电子设备普遍具有价格便宜、冷却快以及省电等优点,但是,在音频行业,人们却普遍认为,采用分离式电路板的设备在声学性能上优于采用集成电路的设备。. R8 ]' {0 r& k1 ]( n
' p Q" G. W' w5 x1 F# F 虽然当前这种说法还颇有争议,但是可以肯定的是,由于集电路件绝大部分的设计已经定型,因而设计师们很难找到很大的发挥空间,与此相对,分离式电路的设计师则可以精挑细选每一个组件,然后根据这些组件之间相互作用、相互影响的实际情况,设计制作出声学性能优越的个性化电路。正是因为这个原因,在音频市场上,分离式设计通常被认为稍好一些,而“分离式”这个词也逐渐变成了人们衡量音频设备性能的重要指标之一。0 J" P& V# D' F3 _+ V
, ^1 u& Y4 n* E Effects Loop 音效环路7 T' s& }9 }5 d3 l
- d: U" Z Z: o
一种信号路径。信号从一件设备发出,经过效果器,然后再回到原来设备,由此形成一个效果器在中间的环路。举个例子,比如你用调音台上的“辅助发送”将信号发送到混响效果器,然后再将信号收回到调音台,这实际上就是一个音效环路,尽管有时候我们不这么叫。绝大多数吉他、贝司放大器或前置放大器都设置有一个专门用来接入外接效果处理器的插入点(insert point),这和调音台的插入差不多,都是插入一些东西,打破原有的内部信号路径,然后再通过外部环路将信号发送出去。 |
