qifeng
发表于 2008-11-30 21:05:07
行内人都知道,我们在演出调音过程中经常遇到各种各样的突发事件,比如啸叫。只是如今科学技术发达,这类问题早已被业内领先人才解决。6 {; ?( u4 N/ a
% \+ U* m- E3 |$ H5 G但技术进步的同时,仍有些许留尾。譬如说:设备的不稳定,还有现代人们玩音乐的方式多种多样,ACG【动漫音乐】、朋克、另类/独立、雷鬼、古风、乡村等等音乐风格。由此小编认为,调音师真的要很跟得上潮流才能保住饭碗哟。7 v: J, z" W$ q, t( q A
% c) j/ e/ ]1 K因此,# I) t; i/ R! p5 T/ Q1 X& ?
作为现场调音师,不但要追求每一个操作最正确,还要掌握好整场活动的节奏,用自己激情和扎实的专业功底调出自己的风格,结合每一个节目的特点来调动现场气氛。
5 g+ r6 u8 N9 e. A( s8 e
/ S4 T% _. D" W* Z4 ?4 {% e0 {# Y现场调控七大法则
0 e2 }8 l: ]3 u, Y. M+ b3 i* B调音师的理论知识必不可少,包括:声学、电学原理,熟知各国音乐种类、音乐结构,最重要的是能正确理解各种音乐所表述的不同情感,毕竟没有灵魂的音乐,入耳也入不了心。7 W9 ~2 A h' ~: C. f
$ V5 P! X0 Q; o0 K" g% Y) t) `
+ x' z9 X8 _) ~# k# f& g1 {/ i: s6 E+ `# J: `) p5 n& p
H, V. R; u2 V9 [6 J9 e. _$ c
012 f% H' @" f/ C+ ~' S
提前到达现场. v2 Q2 m) F1 M* |
首当其冲,这样有时间看场地就能发现一些问题。其次,最重要的任务是布置PA主音箱的位置。不断调整它的位置,让观众区的听音效果达到最佳。不过,总是会有一些PA音箱的声音串入话筒里面,这是不可避免的。
' R* M1 k, P# T: ?9 @. f6 ?1 @; e f
* r$ T0 f" Q* \你所能做的就将这个串入话筒的信号降到最低,快速发现问题,然后说服演出管理者按照要求来摆放PA和舞台返送音箱。同时注意你的音箱支架是否平稳,特别是地面光滑坚硬的情况,音箱滑落非常的危险。
3 d" Q1 L2 u2 t+ S& ], J
' g$ h# n$ R: G }
/ U0 o$ s# s+ c021 m6 ~5 O" j7 ?' E
音响摆位指导. ^' c' [; ?) g! K6 b1 r
第一,如果你有多种型号的PA音箱供选择,不要在小场地使用过大体积的音箱。
% n) E! n V* _, ?+ H9 e/ G% t/ C6 o# c% q, B, _0 B+ f- p' j
第二,音箱一定要摆在演员的前面,如果由于某些原因不得将角度向内调整,但是一定要指向前方。4 ~( u! _/ Z, N
: H. @6 @0 K* ?+ P第三,调整角度,尽可能让声音分布到听众区,减少墙的反射,特别是后墙。
y- V" e+ l3 k" k
, [7 v# ?( }+ o" h" I第四,将音箱架起来,高于前排听众耳朵30至60厘米之间,主音箱至少在主唱前方一米。若有条件,将音箱直射到现场纵深的三分之二处。
4 x d# O' F+ e8 n9 d
9 x/ C4 d" w+ c$ l1 l第五,在户外的乐队演出,或者在非常宽的房子里。如果你拥有两个或更多的音箱堆彻在舞台两边,请将靠外侧的音箱稍微往外偏,这样可以获得更好的水平覆盖。: j+ V# K* e. a& |0 n/ r. I! h
: E: Y/ C1 \* B! H" O% S
03( }1 U) o, H& t+ z
回授、话筒和返送
2 F& j0 p( F/ |0 P演出场所,声反馈是主要的敌人,我们把在这里调音称作“反馈战争”,一个声音大的歌手贴近话筒演唱,可以提供很高的反馈前增益;而一个疲软无力的歌手像拿红酒杯一样的拿着话筒演唱,需要使用很多的增益才能得到和上面那个歌手一样的电平。
# n& O% H- C# t5 t! G. i; w; ~$ ~; x, U+ A' A: j# G
此外,便宜的话筒,远距离的话筒摆位会将你带入回授的麻烦之中。频响曲线中的波峰会增加回授发生的危险。; }" e2 x5 w) V" w" u
5 s" K L6 K4 z* o
9 ]9 }2 G- v L2 m
. p" j- ~4 \ z6 y
; X; F' E. H/ V. j$ J04
# |) B- G5 f$ }* S3 ]8 _反射声与串音
8 Z7 n/ M% ^$ c' a- }人声话筒在拾取人声的同时也将歌手所听到的声音拾取,特别是话筒主轴——歌手背后的声音。当歌手离鼓组和吉他音箱很近的时候,整个混音的平衡将非常困难。7 K$ O) f9 ?" n/ _) S) Z( _
! b1 l7 S4 {, Q* X' l- V5 Z( u当你试图提高人声的音量,鼓和吉他的音量也跟着变大。怎么办?重新布置歌手后面的乐器与音箱的摆位,不让歌手背后出现大音量声源。乐器音箱放到地上或矮支架上,这样比随便的堆彻要好。声音指向性尽量低于话筒的水平线,这样比直接指向话筒好的多。1 ]1 K3 M! G) f4 u, H. a/ T- l' Q! ^
! U$ i% @) k: v1 c3 J$ l
9 S+ D& z4 _0 ^5 N' ]+ ^3 S& i: d( F2 ^
U) L' L! G( D; X: N( O
05# x- A! j% F; H. y. D6 a6 y/ F
舞台监听
, M% a' F, P4 g5 h9 X- E监听音箱要求具有平直的频率响应。关于返送音箱,比较好的解决方案是选择两分频的音箱,一个高音单元加一个很小的低音单元。
" a) v; C/ J' R- T$ }' C% x$ m4 d! c& [5 L) n. T2 X" @
因为监听音箱在舞台上,离话筒很近,有时候很容易反馈。通常在调试音箱的时候,提升监听音箱的电平,直到反馈的边缘,然后利用图示均衡器衰减有问题的频点。那种每个频点都有LED显示的图示均衡器会给工作带来方便,它能很快发现反馈频点,特别是在你的耳朵对音调不敏感的时候。" S2 r" S2 K0 `, n( t
; |' k0 F$ f$ A+ \% T! e1 A9 @- `6 A# @4 B) [4 v
! a1 b( ^; m( l/ R ]当使用两支音箱给一个歌手的时候,你可以将其中的一只音箱反相来减少回授。这种工作方式,必须建立在精确的音箱摆位基础上,两支音箱与话筒的距离精确的相等。这样可以保证声音在临近话筒的时候反相抵消,歌手听到的声音仍然非常的清晰。
5 T1 V9 \. H9 I! ]: z
$ o% [6 |9 }1 ]" U! S+ e06: M6 j7 k* v! o( L
电平设定
3 ^4 H) g5 a. f# A* g8 y9 @' l在已经将PA音箱调好,话筒和返送的位置也摆好了以后,就可以设定乐队的电平了。不同的音响师有不同的方法。一般先将DI连接好,然后用近距离拾音的方法拾取吉他音箱和鼓组,设置好人声话筒电平后,后面的乐器都以它们为参考。% O& u" @4 u: b, m0 G& b) q# n
快速设置人声电平方法:
# W6 W) M5 @2 i& U' J W5 p3 N$ K
9 O5 k1 X8 T6 p" y, A将主推子放到三分之二的位置,话筒通道的推子推到顶。调节增益旋钮。逐渐调大增益,直到出现反馈前“铃声”,将增益旋钮往回转一点。按照这个步骤将所有的人声话筒通道调好,将这些推子一起回到0dB(三分之二的位置,一般顶端是+10dB)。这样你就拥有了10个dB的反馈前增益。让乐队简单的合一两首歌,以人声话筒为参考,简单平衡一下别的乐器。
- ]: |' g, }0 A0 r0 U6 t) V* Z+ o' _- W3 h, w& B6 W
设置返送音箱的方法和PA音箱差不多,先关闭PA音箱,看看每个话筒通道有多少的反馈前增益。当听到“铃声”效果的时候,将Gain往回转一点。如果你将返送音箱的位置摆的很好,EQ也用的适当,根本不需要使用反馈抑制器。
0 M9 `# i. E8 D7 {8 U1 a8 E1 B C/ L% J- y
07
( S) v0 J+ j7 E, G现场音响师调音细则
# m6 f7 p w0 D最后小编再来说几个调音的小TPIS:
7 U3 I9 A* X5 t! r/ M1 X0 r- n# c0 m
! H5 ^; c+ k* K" T2 F$ Q, v1、应做好充分的准备工作。花一些时间确认你有足够的备用线、电池、电气胶带和基本工具。
7 j# ? c9 q: S4 R9 Y$ n9 M* n' x D6 q, k. V
2、将上述6个基本点做到位,切记,每完成一个步骤要做好相应的检查工作,做到小心、细心和耐心。
9 e0 l' y8 I8 u: O+ a' D% O: O U, h5 a6 J9 p& V
3、如果演出不只一个乐队,使用有颜色的纸带标记不同的话筒,防止推错话筒,演员经常在台上乱拿话筒。如果要用到很多的DI BOX,请使用相同的办法做标记。
8 B) D. B5 r4 t2 P3 l e5 ?4 E' N0 X+ L |- V$ D+ ~& @6 P
4、将暂时不用的话筒拉下来,这样可以让声音更清晰,减少突然发生的回授。
- E& R' F# t _) T6 }! ?( ?- h' x( y$ _- h9 c5 u' x5 `- s
5、判断需要加多少混响,一般取决于歌曲种类,如果你对乐队非常了解,也可以细致点调节效果器。两首歌曲之间不要加混响。
) Y" ^( G% I( Q, R0 B, X0 D: n( G; T& D; U/ A
6、标记好每个通道人声话筒和乐器话筒的最大反馈前增益位置。近距离拾音与回授成一种反比的关系。 |
音乐作品专辑:http://www.zgycgc.com
