电容器的应用. m1 A/ a7 L4 g8 w
很多电子产品中,电容器都是必不可少的电子元器件,它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等。由于电容器的类型和结构种类比较多,因此,使用者不仅需要了解各类电容器的性能指标和一般特性,而且还必须了解在给定用途下各种元件的优缺点、机械或环境的限制条件等。下文介绍电容器的主要参数及应用,可供读者选择电容器种类时用。9 |( c; F# e: k0 ~+ T
1.标称电容量(CR):电容器产品标出的电容量值。 ) a/ D7 y6 h+ e' f6 f8 P
云母和陶瓷介质电容器的电容量较低(大约在5000pF以下);纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容量居中(大约在0005μF10μF);通常电解电容器的容量较大。这是一个粗略的分类法。
6 A6 d8 M" S- ~7 O$ B2.类别温度范围:电容器设计所确定的能连续工作的环境温度范围,该范围取决于它相应类别的温度极限值,如上限类别温度、下限类别温度、额定温度(可以连续施加额定电压的最高环境温度)等。 3.额定电压(UR):在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在电容器上的最大直流电压或最大交流电压的有效值或脉冲电压的峰值。
& C6 [6 j$ |# _: R5 T5 E7 x电容器应用在高压场合时,必须注意电晕的影响。电晕是由于在介质/电极层之间存在空隙而产生的,它除了可以产生损坏设备的寄生信号外,还会导致电容器介质击穿。在交流或脉动条件下,电晕特别容易发生。对于所有的电容器,在使用中应保证直流电压与交流峰值电压之和不的超过直流电压额定值。 4 }, R/ M: ?$ l+ y% ~. s
4.损耗角正切(tanδ):在规定频率的正弦电压下,电容器的损耗功率除以电容器的无功功率。 4 B5 r+ C6 i" H/ {2 i
这里需要解释一下,在实际应用中,电容器并不是一个纯电容,其内部还有等效电阻,它的简化等效电路如下图所示。图中C为电容器的实际电容量,Rs是电容器的串联等效电阻,Rp是介质的绝缘电阻,Ro是介质的吸收等效电阻。对于电子设备来说,要求Rs愈小愈好,也就是说要求损耗功率小,其与电容的功率的夹角δ要小。
& l& p+ J, ~' @这个关系用下式来表达: tanδ=Rs/Xc=2πf×c×Rs 因此,在应用当中应注意选择这个参数,避免自身发热过大,以减少设备的失效性。 ) D& x, T% K/ u4 I1 v! |
5.电容器的温度特性:通常是以20℃基准温度的电容量与有关温度的电容量的百分比表示。
4 n# [6 _/ A" k2 k* x6.电容器是最简单的电池,而且有充电快,容量大等优点。' C! V! m' z0 E( b3 q
补充( h- v3 J( e8 c% t
1.电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。 电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。 容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。 2.识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(μF)/mju:/、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=1000毫法(mF),1毫法=1000微法(μF),1微法=1000纳法(nF),1纳法=1000皮法(pF) 容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 μF/16V 容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示 字母表示法:1m=1000 μF 1P2=1.2PF 1n=1000PF 数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。
0 ~$ ~7 _( f0 X如:102表示标称容量为1000pF。 " X& W" h4 q9 u5 D" x& {
221表示标称容量为220pF。
9 R* f5 b8 h4 ~# j3 ?& R224表示标称容量为22x10(4)pF。 * g$ X3 P4 C9 l. @: ~
在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用"9"表示时,是用有效数字乘上10的-1次方来表示容量大小。
# v4 Q6 s' w1 \) C: S( A4 }如:229表示标称容量为22x(10-1)pF=2.2pF。 ! G7 @# {* b) U/ \; h ?
允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
* s! C' D: U( {6 y4 Z4 ]" r( ]$ F- W如:一瓷片电容为104J表示容量为0.1 μF、误差为±5%。
- T3 @/ t( o( E3 W' w7 b3使用寿命:电容器的使用寿命随温度的增加而减小。主要原因是温度加速化学反应而使介质随时间退化。 6 u5 K( `9 I6 ?6 m. B9 M$ s6 X
4绝缘电阻:由于温升引起电子活动增加,因此温度升高将使绝缘电阻降低。 电容器包括固定电容器和可变电容器两大类,其中固定电容器又可根据所使用的介质材料分为云母电容器、陶瓷电容器、纸/塑料薄膜电容器、电解电容器和玻璃釉电容器等;可变电容器也可以是玻璃、空气或陶瓷介质结构。以下附表列出了常见电容器的字母符号。 1.按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。2.按电解质分类有:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等。3.按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。4.频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。5.低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。6.滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。7.调谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。8.高频耦合:陶瓷电容器、云母电容器、聚苯乙烯电容器。9.低耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。10.小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。a电容分类 a.电解电容 b.固态电容 c.陶瓷电容 d.钽电解电容 e.云母电容 f.玻璃釉电容 g.聚苯乙烯电容 h.玻璃膜电容 i.合金电解电容 j.绦纶电容 k.聚丙烯电容 4 |" b* \) M/ N
l.泥电解 2 q8 m# n. p$ i) N" b" J' I- a
m有极性有机薄膜电容 & h9 k: v# k- W+ a0 }1 o# b) |% F* K
n.铝电解电容 7 _; a; O- Z* ~
5.电容的基本特性: 通交流,隔直流:通高频,阻低频。 |
