孤云冷雨
发表于 2008-12-1 14:49:57
修理家庭影院设备中用的AV放大器和Hi-Fi音响中用的放大器,通常是根据故障现象,先分析故障的原因,确定出故障的大概部位,再采取合适的检修方法,逐步缩小检查故障的范围,最后找出故障点并排除故障。 检修方法 常用的检修方法有直观检查法、万用表测量法、信号干扰法、短路/断路法、加热/冷却法、代换法等几种。
3 V9 n* o5 L% C! U; K2 h b一、直观检查法
4 v5 g, s7 I# c1 a6 V( \7 V: j 直观检查法是本着先简后繁的原则,通过眼看、耳听、鼻闻、手摸等手段,对故障机进行大体的检查,以发现产生故障的部位和原因。此方法对处理一些简单而明显的故障十分有效。$ w! A5 c5 {$ T: }
用直观检查法检修时,可先查看外部旋钮、开关及各信号线连接是否正确,机内电路中有无明显烧毁、变色、断裂和接触不良的元件与线路。若未见异常,可通电试机。若发现机内有冒烟、跳火,或闻到元器件烧焦的糊味、听到异常的响声时,应立即切断电源,并检查其原因所在,以免扩大故障。 在检修电子管放大器时,通过观察电子管灯丝是否发亮,可判断灯丝或其供电是否正常。另外,断电后手摸可疑元件,根据该元件是否发烫可判断它是否损坏。
" d8 W/ a: n5 I+ O% _二、万用表测量法+ y5 g* }. G+ T. }8 ?0 t
检修时,在确定了故障发生的大致部位后,可用万用表对故障电路与元器件进行电压、电流或电阻值的测量,再通过与正常工作时的数值相比较,从而判断出故障所在。
$ X' f5 x" U5 j. u |
