麦克风传声器的类型和使用_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频线] 麦克风传声器的类型和使用
古耀建 发表于 2008-12-3 04:20:10
麦克风传声器的类型和使用
& x6 M4 `$ @) a
" I- m# [1 ]9 a' Q! |& ]) x  对于我国一般中年人来说,可能他首先是从开大会,报告人讲话时见到传声器(俗称“麦克风”)的。对年轻人来说,*可能是先在电视节目中,在相声演员前面或节目- \. C8 x/ ?3 ^6 Q( d  s, Q
" M% n7 k/ i" K4 ]0 I- F2 X  主持人、歌星的手中看到传声器的。实际上,在我们家里每一台收录机上。每一台电话机里都有“麦克风”,唱“卡拉OK”当然*更离不开了。
9 ^* Q) V4 P4 i6 ^  u- u
1 N. f" i2 I" g; g% Q! ~  传声器的俗名又称话筒,在不同场合还叫拾音器,或叫送话器等。凡是要把真实的声音传入电声系统,或者把声音贮存起来即录音时,都必须用到它。对传声器的基本要求是能够及时传声而且不失真。
" ~, c0 B. ]' A, M! L
9 v. d4 r( r9 [9 J0 X# O
; x$ Y! ?8 u- l9 D# Z4 D( w7 b/ ]6 s6 w9 {+ s) g9 |
9 n+ E* J# p2 a: `. V: ]5 u( a
& [8 J# R( y/ n# T
图5-2 碳电阻型话筒原理; N  s) b( y3 O- n( m* A; Q
# D7 h$ J0 }  n1 B$ s
  *初的传声器用于电话,是一种碳电阻型的(图5-2)。当受话器的振膜被声音激发起振时,*改变了振膜后面的碳粒与接收电极之间的电阻,从而电路中的电流也改变了,于是通过变压器输出的电压与声音有了同步的振动,实现声能到电能的转换。这种传声器制作容易,价格很低,但是不稳定,杂音高,频带窄,频响差,一般300赫兹以下的声音已有很大衰减,因此失真很大。你可能会有以下的实际体会:一个熟人*次给你打电话时,你常常会听不出他是谁,而后来你熟悉了他在电话里的声音,是你自己在脑子里重新建立了他的声音在电话里的音色。在电话里传送音乐,也只能听出是个什么旋律而已。
7 F* l. @2 {; `% J- ]& o! ]% R; G; I: o/ i; A- F
8 b3 b1 r8 D# ?: R* b, l0 }$ [
7 O9 }' ]8 U5 s1 c8 n# ?4 }
2 @. ^8 G4 N, M1 u9 ?' ?: v: U                6 E/ I; M: z1 N0 p( q- n
  后来,发展了电容型、动圈型、电动型和压电型等传声器(图5-3)。电容型和动圈型传声器多用于*拾音场合,它们是基于用声音带动电容或磁场中的线圈变化来调制电压的,它们的灵敏度高,频响好,稳定性高,噪声低,但是比较“娇气”,价钱也贵。在便携式收录机上用得多是压电型的传声器。它的体积小,价格便宜,但是性能较差。因此,用家用便携式收录机录音乐,仅*传声器失真这一点,声音的质量也是好不了的。: M! M' P7 |! [9 P
) B* ]' F. P* K
  传声器有指向性,有的是“全向型”的,即可均匀地拾取来自各个方向的声音。舞台上中央上方的悬吊式传声器*是全向型的。电视台的演播室里,有一些长长的棍状的话筒从老远对着演员,*是一种“心型”传声器。足球实况转播时听到的踢球声,也只能是从远处录下的。这种指向性强的话筒也可以用于乐队集体录音,每件乐器用一个,旁边声音进入得很少。它可以压制不希望有的噪声、混响声等。当然,如果是面对面的会谈录音,则用“8”字型的传声器了(图5-4)。还常常可以把各种类的传声器组合起来使用。
7 R6 }% M9 g, y+ i6 n' F  t5 S" J
! Q  Q1 z2 X( H6 n3 p5 r# n8 }3 G+ p  M# U+ b8 J8 l- b; i  U" N
) N% v  k  v* z8 l1 {5 \% p               + S% e% a$ O0 X/ }  w% g1 R: p
  要会使用传声器。首先是根据不同用途选用。一般录音、扩音用单点传声器,为录制立体声用立体声传声器。为耳机听音而录制时用人工头传声器。拾取远处声响用具有抛物面的传声器。9 h  B# H6 q( X7 E, `. j0 Y$ Z
2 a# o: m# g: o2 b7 C
  注意把传声器放在适当的位置和距离,太近或太远都不好。各种乐器使用传声器都有*佳位置和距离,并不是把传声器放得越近越好。例如:小提琴独奏时,把传声器放得很近,听起来犹如一架巨型乐器。录制钢琴的声音,要把传声器放在后面(立式钢琴)或下面(大钢琴),离琴板适当距离较好。如果把传声器放到钢琴的盖板口、琴弦旁,听到的只能是比较粗糙的声音。8 ], j1 M, v# \$ G+ J
( \8 M5 B6 ^4 n- H  有的传声器适应于近距离使用,如通俗歌唱演员用的话筒上有一个很大的海绵体,可以把接近效应如低频的“嚓嚓”声等吸收掉一部分,但又保持着很高的灵敏度,能反应出演唱者声音细微的变化(图5-5)。
( B2 }, L0 l+ {0 F9 c$ `) o; p  K5 w' ^! j
+ l4 b% x! N: F- i7 Y3 q9 {5 d1 I, E
: n( A6 L3 }1 }* ^  几个人使用一个或一个人使用几个传声器时,尤其要注意安放的位置。如果放置不当,*会产生各个传声器所0114拾取的声音之间的位相(或时间)差。当然,有时还要利用这点,使较少的人唱歌或乐器演奏好像是一个很大的队伍等(图5-6)。
* C2 A( N3 m; h+ C8 }* f/ g: V4 B
5 o0 W# E* g, l8 u& V1 e; Q! x" D4 U+ Q( I0 X6 b  `
  图5-6 传声器放置位置示意" z" ]. P$ c- h1 L, g( N0 T$ ^, X$ [1 s
) h# v: _% C1 w1 S, a* y. Z) l  (a) 两人用两个传声器 D>>d
/ [( i! F& w, \1 I, t
8 T% H3 r" O2 B8 I4 s: K( t) N' h: l  (b) 一人用两个传声器 d>>D,D≈d不好. [, f4 ~9 @" j9 `& ]+ f$ W. P
" M- _& G$ Y5 E$ H1 e6 c) T
  图中M是传声器,d是人与传声器的距离,
9 F2 }* {5 T/ T* F0 C4 ]: f) a5 h2 ?4 b) t2 O
  D是两个传声器距离. 6 t. M. c" I7 c3 z1 `4 f
% ?% a) _& I% x  传声器还有“个性”。要用好传声器,更多的还要靠现场经验。
秀树王道 发表于 2008-12-3 07:59:24
呵呵你真厉害,佩服哦
破碎的音乐 发表于 2008-12-3 13:16:46
不错的~~! 感谢您提供
Analog 发表于 2008-12-5 09:01:46
满头大汗地来支持
