浅谈如何正确的维修电视机_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[电子] 浅谈如何正确的维修电视机
syzzsyzz 发表于 2008-12-4 13:13:47
浅谈如何正确的维修电视机  T0 r1 c  P( M5 P; l
浅谈如何正确的维修电视机(一)SDA,SCL对电路的影响- V1 [, R2 p% q1 t3 w* ^
维修电视机,一定要抓住故障的本质,才能有的放矢,如何抓住故障的本质则需要相应的理论知识和丰富的实践经验。下面陆续的举几个例子,剖析故障的本质,做到不走弯路,快捷维修,科学维修,理性维修。同时欢迎大家积极参与,共同探讨。$ R. J# D# H* q: D* O
案例,东芝29VH9UC,开机光栅大小变化,类似+B电压不稳。4 [; |4 ?' Y+ N0 B4 I4 e- w+ F
该机是数字高清机,图像处理电路由所谓的03盒处理,该机的通病是03盒容易开焊,导致图像失常,同时导致SDA,SCL电压失常,以至于影响行,场的工作,造成光栅异常,了解了这个,那么处理该故障应该不难,首先应该拆下03盒,再开机,这时光栅大小变化的故障应该消失。
# }0 }! I; p$ ^! m5 S维修过程也验证了我的推断,补焊03数字盒,故障排除。
; q8 ?8 E) \, u1 u, _这里需要说明的是,现在的电视机基本都是由SDA,SCL控制行,场的,而SDA,SCL的电压维持基本都是外挂在各个控制单元(各个集成块,例如行场驱动块,解码块等)上的供电维持的,假如其中一个SDA,DCL外挂单元的供电消失或者工作异常势必导致SDA,SCL电压降低,从而导致故障出现。/ O5 b; D* t4 f0 S
这里顺便举出一例一个论坛的求助帖子,东芝34VH9UC,图像下移,好像是光栅只有一半,求助者纠缠场电路的维修,回帖者同样也是注重场的供电,等等,其实故障的本质也在场的SDA,SCL的失常,而导致SDA,SCL失常的应该是它的外挂单元,最大的嫌疑还是03盒,当然还有可能是SDA,SCL外挂的高频头,丽音盒等等,这时应该逐一的断开各个单元的SDA,SCL,直到故障排除。# s( }$ k: q3 [1 H
这个例子的正确维修方法是拆下03盒,开机,此时光栅要是正常的话,肯定是03盒虚焊,补焊即可。! G; x4 f/ c/ k' p6 [$ D
这是那个求助的帖子原文:
# F* \3 _/ y# D) w% F# {求助者:我的一个东芝34VH9UC电视机屏幕的上半部是黑屏,下半部是整个图像被压缩到了下面,而且,下半部的图像场频还不稳,跳动,左右两侧的图像还向里凹进。开机半分钟自动关机保护,本人检查的场扫描部分,也更换了集成电路TA1317AN集成块和LA7833集成块,也更换了集成块的外围的5个大电容。均没有修复,请高手给予指点
$ Z1 @4 m# o4 W* H甲回答:供电正常吗?查行枕校及场输出电路的直流反馈电路的电阻看看。
, M/ T4 U$ z% A0 _4 T6 L乙回答:代换场外围的滤波电容。
. Q' ^- o; S: Z, x5 l: p+ Y: K6 V' ]丙回答:你并没有说明你的机子各部分电压多少,因为是行场同时不正常,和供电有关。4 i! V. _" k# C
丁回答:可以这样修,首先拆下03盒,03盒是数字板,然后开机,这时屏幕应该有蓝屏,只是没有图像,因为图像处理部分在数字盒,假如此时光栅恢复正常,应该是拆下的数字盒有问题,可以补焊,。。到了这一步再说。。
6 {5 f' Z+ l; Z1 d. s( V- |戊回答:供电正常吗?查行枕校及场输出电路的直流反馈电路的电阻看看。: m" d) ^" [$ ?' A- S: F
丁回答:这样维修恐怕不行吧,场不正常势必影响枕校电路,场在类似机器中是有SDA,SCL控制场幅,场线性以及场中心,故障的本质在SDA,SCL,最大可能是数字盒虚焊导致SDA,SCL时常,可以断开数字盒的SDA,SCL,这样场幅应该恢复正常。。。。维修故障应该透过现象看本质,枕校不应当在考虑范围之内。。
