专业音响工程技术之工程施工
* h6 O+ O/ d4 n; p$ {: d. [
. Y! S* o3 g! a+ i6 G5 S e. l- ?1、工程施工技术的特点和技术要求
! [3 v" t- [( o0 c! q+ i# R8 _! b) W% o. `# b: b. m+ f9 S8 p
专业音响工程的另一个重要的内容就是工程的施工。有了理想的规划没有科学合理的设计和选型不行,有了好的设计和选型而没有规范可靠的施工,同样也是不行的。这好比做衣服一样,同样的一块面料,技术不同的裁缝做出来的衣服质量可能完全不同,专业音响工程也如此,规划好了,设计好了,布局选型也好了,设备也仅仅是放在那里随意更换、运输的单个设备,没有安装、连接、调试成一个能正常工作的系统,任何的设计都只能是纸上谈兵。
: u! y) I9 C1 M) [+ j" y* C8 F特别是近年来社会上的各种音响工程非常的多,一些没有规范的设计和施工技术的公司就乘机粗制滥造了不少工程,要么使得很好的设备发挥不出相应的效果,要么使得系统工作的稳定性、安全性难以保证,这些都使得音响工程的施工技术的重要性更加突出。总结起来,对于大多数的专业音响工程,其施工技术都有以下的特点。
\- C% G& ^3 s$ J首先,工程的技术含量高。 8 l' m! e9 c5 l1 i+ e# V( q3 d
应该说音响工程与其他工程最大的区别就是在实际的安装、调试施工中,始终都需要跟各种各样的设备打交道,这些设备在不同的系统中都可能起着重要的作用,它们在安装和调试中的要求也不尽相同,稍有不合理的地方就有可能影响整个系统的工作,所以工程施工的技术含量较高。同时,工程施工的技术含量高还表现在,工程施工中需要较高的信号线焊接技术,可靠的挂接件电焊技术,科学规范的调试检测技术等诸多方面。 4 W7 r. W( z# a N1 q
其次,工程的灵活性强,工程量不大但责任重。
2 d$ o+ k& d0 x1 C* H/ t如果一个工程已经经过严格合理的设计和选型,在具体的施工中又配备了合格的施工队伍,在建筑装饰单位的密切配合下,工程的工期一般都不会太长,即便是很大的一个工程,有几百个工作日就能完成,小型的工程就更快了。在这样的施工特点下,工程经常会因为各种各样的客观因素而需要对施工的进程作出相应的调整,有些时候会因为设计和建筑环境相矛盾而需要修正时,工程的施工还有可能改变计划,这就是工程施工的灵活性强的原因。工程施工的责任重大,大家一定容易理解,一般的音响工程投资多数都有十几万,几十甚至上百万元,要在很短的时间里达到良好的声音、灯光、视频效果,承担的责任肯定是很重的。
Y% f% L# I0 W9 ^. n既然音响工程的技术含量高,责任重大,那么相应地对工程技术也应该提出一定的要求,归纳起来有下面几点。 ' x+ f: I8 Q6 G8 r
首先,音响工程的施工必须拥有合格的施工队伍。 2 v1 X5 ?, @* p: x/ d$ r& Q, h
任何工程的施工都应该拥有一个合格的施工队伍,这样施工的质量和进度才会得到保证。音响工程的施工更应该如此,因为所有音响工程的施工非常讲究安全性,而且是很难返工的,一个不合格的施工人员在施工中不仅可能由于错误的施工而使工程进度受到影响,而且很容易导致安全不合格甚至设备损坏,给施工单位带来相当大的损失。$ s9 Y8 L6 Y2 N: _$ F" ~, F
这里,合格的施工队伍包括:配备一定数量具有相应劳动技术许可证的电工、焊工和电子技术人员;配备一些有专业音响灯光技术的工程人员,特别是需要有实际音响灯光设备操作经验的技术人员作为工程技术保证。
3 Z z0 T' i+ o8 ^9 e, @3 `, t/ P其次,工程的施工必须严格按照设计的要求进行。
5 ?; o2 e% N( [9 J前面的设计中我们已经发现:专业音响工程是一项涉及了多项技术的复杂工程,它的所有技术特点和指标全部包含在理论设计里面,而设计是在充分综合了各种条件,经过严格计算后完成的,要想达到规划的要求,工程的施工就必须严格按设计进行,而工程的最终质量也与工程的施工密切相关。如果在工程施工中凭经验凭想象进行,工程的质量肯定难以保证。
* L7 p$ V) Q0 B1 a! M! _- P' L最后,要求工程的施工严格按照有关的国家和行业技术标准执行。
& r2 q9 b$ R1 b% e. E! c+ k音响工程在施工中需要涉及各种不同的工种,这些工种的施工技术要求和安全措施要求都不尽相同,有关的技术标准就是针对相应工作的特点制定的,只有在施工中严格遵守这些技术标准,工程的质量和安全才能得到很好地保证。
. K2 P. H/ a6 G" S" y2、工程施工的步骤 1 i5 B3 E- q' I' ?5 E% Q1 x
2 L6 }$ U* p3 b" }& p
前面对工程的施工技术特点和技术要求进行了简单的讲解,下面就要进行工程的具体施工了。虽然音响工程的技术复杂程度较高,技术标准也比较多,但是只要按照一定的合理的施工步骤,工程的施工还是能够顺利进行的。下面就根据一般工程的情况,对工程的施工步骤进行讲解。` , e# w# Q5 j1 n/ j
首先要进行各种管线和挂接件的预埋。
) f; I; M- U& v( ~. U9 i/ j; F这项工作是工程施工最先开始,也最应该尽早开始的,通常来讲预埋这些管线和挂接件的时间在建筑结构进行中开始最好,这样做不仅可以使预埋点的选择得到安全的保证,而且不会使后面的建筑装饰施工受到影响,更为重要的是多数管线和挂接件都设置在地下、舞台内、墙体内、天花顶上,一旦错过了建筑结构期,预埋工作几乎是无法再进行的。, Q" w7 N4 @ W
预埋时应该按照设计要求选用材料、口径、长度合适的管线和挂接件,在设计的位置预埋。对于各种类型的管子,一定要预先穿好钢丝,然后将各个开口封好,并作好相应的标记;对于各种线槽的预埋,要注意将它们连接牢固;对于需要承受负荷的挂接件的预埋,一定要在承重安全上得到建筑单位的认可,在具体的处理上也要慎重,埋设在顶部的挂接件最好和房间的承重梁牢固地连接在一起,埋设在墙体里的挂接件一定要在墙体里设置地脚螺栓或铁板,焊接在各种结构上的挂接件,除了要焊接牢固外还要避免将承重件损坏。 : ]% ^! l: o7 F. a" Q5 K! A
总之,管线和挂接件的预埋要认真细致地进行,除了严格按照设计图纸标注的位置、数量、材质进行规范的施工以外,埋设的安全性一定要高度重视,尤其是一些大型的娱乐场所,多数都设置了复杂的灯光系统,相应地就需要大量的预埋管线和挂接件,安全性更不容忽视。这里还要提醒大家的是:各种预埋的管线的开口一定要封好,以免渗入水汽,日后危及线路的使用安全;预先穿设的钢丝最好也不要用铁丝代替,否则可能由于锈蚀导致后面的穿线工作失败。
( Z R" H3 P) ^& F其次要进行各种棚架的焊接和安装。
7 ^' A+ M+ V/ A$ n专业音响工程基本都有不同数量的灯光设备,所以各种棚架的焊接、安装是必不可少的。因为在焊接和安装的过程中难免需要在建筑和装饰的结构上开启孔洞或产生破坏,所以这项工作最好与装饰工程交叉进行,以便他们随时进行协助。焊接时一定要让具有焊接施工许可证的工人操作,这样做除了安全的要求外,焊接的质量更是异常重要的事情,一旦由于焊接的原因发生事故,施工单位将担负重大责任。
. r. j- z+ V5 X( H m9 M同时,由于在焊接施工时会伴随着装饰工程的施工,现场难免有一些易燃物,所以一定要注意防火措施。待焊接牢固,油漆完成后,随即就应该开始进行这些棚架的安装了。( ^! _( ^) c% k" W) E) z
首先,安装的安全性也同样重要,必须有建筑技术人员在场,各种承重吊挂点都必须得到他们的确认;其次,安装前必须准备足够的施工工具,尤其象灯棚这类大型的安装件,安装时滑轮、升降车之类的设备是必要的;再者,安装过程中难免会遇到各种各样的情况,所以安装时一定要等到人员比较充足时再开始,吊装时一旦确定位置,大家的动作一定要协调一致,平稳进行。
% E- n# m) T: f# m/ S2 L/ U. ?最后,安装结束时,一定要在所有的棚架上加设相应的保护措施,这样安装的安全才能得到可靠的保证,保护措施可以是钢丝,可以是焊接钢筋,原则是:都必须当作安装一样对待,因为在事故发生时经常是保护措施发挥了关键的作用。 4 T4 E; r3 F( x! ^% F, v/ w6 R
然后是各种线缆的铺设。 |
