陈泊安
发表于 2008-12-10 15:25:55
电脑音箱有电流声和杂音
, U) D. D( `' ]& b. a! v! Y, o" T- r: U1 y) C; u1 {$ r4 m
! R1 J8 F u4 d# r* T: x
今天下午我的电脑音箱出现了杂音和电流声,拔掉音箱和电脑的连线,音箱是没有任何声音的,到底是怎么回事啊?我的音箱刚用两个多月吧,开始还好好的。: ?; F- W% B0 D8 `! k- j7 y2 Z
, i" B2 R6 Y/ @2 \4 L满意回答:
5 a! g! Z2 c1 z$ u/ Y/ z8 M" ?. ]. {& P
1 音箱不好 = 换音箱8 J" p+ A: a+ D# E) S
2 声卡可能有问题 = 检修
! P5 L6 E5 ^ o1 \# k6 l# Q3 驱动启动有问题 = 右击我的电脑 管理 设备管理器 打开声音视频和游戏管理器 右击REALTER HIGE DEFINITION AUDIO 选停用 之后再选启用 反复几次 就可以了 6 F1 N& a2 f; s. r0 }
4 电压不稳% }' a' k- y0 `+ h
/ x* |: b/ r6 V9 m- @2 S
我碰到的就是第3个 能解决 重启后有时会复发 重复一次 又能解决
. Z+ P: F: |; b1 v. Z! I+ J" P. T
) i D* X! L# P, p% v补充答案:
8 }# E2 W* {+ c
5 U8 h. o* v* P5 r* o! q. Q. L O很多种情况会造成电脑音响有杂音,比如音箱受到干扰、接口或者连接线接触不良、音响本身质量较差等等。0 z; }- }. y. H3 e9 S0 m" b
- ]) R5 A8 m# W- N
一般来说,电脑音响多是有源音箱,其内部一定会存在放大器,所以噪音不可避免,有源音箱的噪音按来源大致可分为电磁干扰、机械噪声和热噪声等。# Q" x5 `% x2 v5 u- A
* y8 D/ o% i( Q8 Q3 Z, Q2 a
电磁干扰主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。一般来说,电源变压器干扰是由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。我们应该尽量选择大品牌、用料扎实的产品,另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。9 J- O3 S. P8 M+ ~" Q
0 [% p9 H9 _: b7 }+ t F# o# b8 y) T
杂散电磁波干扰比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。+ L) h! u4 o! d2 W4 x
( |+ `" X [, d6 l5 h/ D- @2 P机械噪音是有源音箱特有的。电源变压器在工作过程中,交变磁场引起的铁芯震动就会产生机械噪音,这很类似于日光灯镇流器所发出的嗡嗡声。选择质量好的产品仍然是预防这种噪音的最好办法。另外,我们可以在变压器和固定板之间加装橡胶减震层。
x0 ?& J1 Z& i/ p# z, |
2 T( ^' S7 h3 a9 Y! T j9 ?还有一点应该注意一下,如果电位器使用的时间较长,金属刷与膜片之间就会因灰尘堆积和磨损等问题产生接触不良,旋转时就会产生噪声。如果音箱的螺丝没有旋紧,倒相管处理不到位,在播放大动态音乐时,也会产生机械噪音。
4 M4 ]6 f2 n. w/ s- F( S/ N/ E
; L- J! G- R9 u% h" t7 [/ K处理这种热噪声可以通过更换低噪声元件或是降低元件工作负荷的方法,另外,降低工作温度也是也是行之有效的方法之一。 s1 O* x1 x. d. d: i% w
2 _* B/ v6 i4 U. D" }% m$ V另外,有些电脑音箱,当音量调得过大,也会出现噪音。这种情况是因为功放输出功率可能较小,不能避开音乐瞬间的大动态峰值信号造成的或者是因为由于喇叭过载失真造成。$ E9 q1 U9 w) W3 U
( ?5 }4 \1 s: k* J
针对您的问题,我大致只能回答这么多,我平时在音响贵族论坛常驻,如有疑问,请去音响贵族论坛一起探讨。 |
