你知道音响系统的组成设备有五种类型么?_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 你知道音响系统的组成设备有五种类型么?
木兰66 发表于 2008-12-10 15:39:22
众所周知,音响系统是由一些电子设备的基本单元按照一定的方法组接而成的,这些基本单元就是音响设备。$ J, k3 H  ^/ f2 ^
6 X5 ]& U0 M# f. @. A. A! i( q" h1 D- T! K
" G' ?* M7 T* v7 f: C% S* d( S
你可否清楚音响设备分有很多种类,每种设备完成的功能都是不一样的?
! k; ]1 Y% C: n4 C+ q6 d3 [" X
' U" E2 x3 Z$ F4 {' i5 p8 ?7 j$ s1 p
# p! A. ?, H" |8 G& B$ y: Z( p; R初入行者,你首先要知道在不同场合中,音响系统中分别需要哪些音响设备,并且每个音响设备在系统中处于什么位置。这就得依据于情况来判定,我们要构成一个怎样的音响系统和要完成什么样的任务以及系统的性能要求来确定了。( R& I1 }- i  ]1 z
  u  z+ f) w2 k$ e
$ ?' {& V6 O4 Y. F但在此前,我们必须要先了解各种音响设备的功能、作用以及性能特点,才能在此基础上来正确构建一个特定的音响系统。
- T0 b% v: [& S! k1 f% ^  l0 ?" B6 d" [4 m! N
为了更快的让我们掌握知识,我们根据音响设备的功能特点把它们呢分成五大类别,即节目源设备、调音台、音频处理设备、扩音设备、录音设备,我们可以把所有的音响设备都归属到这五大类别中去。
/ c6 x2 G) i. l4 P/ E: `, [5 }" y8 {! m, ?) i: W6 F: t# ]
) ?9 |0 V+ m$ g3 B* }那么这这五大类别的设备是包括哪些音响设备呢?请随小编一起往下看。, a; S- O- |7 b3 \9 G
* [" K1 X( {; N1 R8 s; v- k# N( h. q7 B5 Y7 }7 Y
1 ?3 g4 Y8 ]% T# v2 k+ x5 x) ~4 o1.节目源设备4 ?" u2 {- X/ d, B/ K% V
5 Y- u& u- F* T* l* J' j% D5 C2 O
0 ~9 Y" `2 x4 L1 Z$ B- H节目源设备包括CD机、磁带放(录)音机、视频播放机的音频部分(LD/VCD/DVD等)、调谐(收音)器、话筒(MIC)、无线话筒、电子乐器(电子琴、合成器、电子鼓、电吉他、电贝司等等)以及其他一切提供有声音频信号的设备。1 x9 \$ Y$ ]# T' o5 }# j! N# u
$ N. w1 v, F, w3 K6 c( v# @, e2 C( Z" ?% B2 r6 M3 L% r
* w% u0 q- I. x+ Y+ }8 u
: Z7 V4 }: y  D2 t$ [5 Y! |作用:提供有声音的音频信号,是各类音响系统的始端。电子乐器之所以属于节目源设备是因为它们一般不直接发声而有专门的音频输出,而普通乐器就一定要通过话筒拾音来转换成为音频信号。
& v5 T8 I( t8 ^# ^- A( _3 G* w2 b0 _! R3 ?2 c. e9 g0 E: k6 V
# \* ]6 o$ e) e2 O+ E9 L节目源设备有很多,为了更好区分他们,我们还可以根据信号特征将它们分成两类:低电平和高电平。比如:话筒是低电平,除此之外,其他的基本上都是高电平设备,但个别电子乐器有时也为低电平输出,如电吉他、电贝司等。
0 I& O+ Z3 `5 P# o$ }! k/ N+ \% v- T/ B3 H5 }$ H
' Q! G4 o2 d1 ~  F8 z  n% ^
) j. @  T/ G% p: G% Z" ]. L! V
  A: Z" Z1 s* u% n- v2.调音台
% X8 c+ [: i1 b. @" A7 x
) G! l" P; e$ K8 n# W) I  @; }' f# H
除了调音台的型号不同所带来的外型结构的大小、路数的多少、性能的高低。功能的差异等区别外,还有一个原因是要把调音台归位其中一大类。那就是调音台是一种有别于其他音响设备且极其重要的音响设备。
. \7 x- n& `2 z4 ]! k+ L4 i0 S/ ?( i' {+ u2 \  ]$ C  i. v
8 t: t5 f; _& E1 ~7 p$ H( F% D. {1 h
作用:把各个节目源输出的音频信号汇集在一起,进行控制调整、音质加工,并分配到所需要的通路(或声道)输出。" u4 _0 Z7 [$ {0 }+ k
, N; B  l' o- m/ q' M
. X+ A: [2 A3 r) j& H调音台是整个音响系统中的一个中心设备,无论是在制作节目如电影、电视、音乐等录音中,或是在剧场、歌舞厅等现场扩音调音中,它都是一种对音频信号进行技术控制和艺术加工处理的重要音响设备。
# C' ]# A" Y9 A- T/ J* ]& ]2 t5 E- R: H; _
3.音频处理设备6 C/ W  A$ F" C
) l" ?! t: v# ~% c4 \! R; O
! v  a. Q# W4 ~3 @9 u$ z% [2 Z
音频处理设备有很多类型,包括均衡器、效果器(延时器、混响器)、压限器、激励器、降噪器、声反馈抑制器等。音频处理设备也叫周边设备,其意义是它们均环绕配接在调音台的四周。各种音频处理设备都有其不同的特点,但它们的共同点是通过对音频信号的处理来修饰美化重现的声音。, ~' J1 _9 l8 d" w: ]
, W1 [7 Z* _5 l# K3 T# O$ s4 w
7 l2 q" i! b; L" @- A# ~" @各音频处理设备的作用如下:& M9 G  b  L: \! b1 s
% G5 X  j" n, b$ Z, O& x- [' K0 o, Y9 E* ?4 S2 E
均衡器:也包括一些滤波器,通过对不同频率和频段的信号分别进行提升、衰减或切除以达到弥补原声音在各频率点(段)的比例不当和加工美化音色的目的。" e# Z0 U  ?( W# V
7 a  W1 J9 t% y% j, Q5 E1 u
! L/ S2 a2 ^3 x2 S% p) p效果器:效果器含有延时和混响两种效果成分份,也有单独的延时器和混响器,它们也属于效果器的一种,效果器通过使用电子的方法(模拟或数字)来模拟闭室空间内声音信号的反射和混响特性,从而构成声音的特定空间感并使乐音丰满和亲切,也可制造一些特殊的音响效果。# W" F7 S: L3 O) b6 w- D8 X
8 _( y* z( o9 r9 w
! x- A5 V  g  ^) v2 n压限器:这类信号处理设备有压缩器、扩展器、限制器。压限器包括压缩和限制的功能,是一种增益跟随信号大小而变化的放大器,可以对音频信号的动态范围进行压缩或扩展,从而达到防止失真、提高信噪比、保护音响设备并进行音质控制和处理等功能。
5 u) D  w2 X- F
8 v6 o( ~5 i6 z: v  u- |8 V4 ~$ v  M4 ]3 l3 H# R
激励器:又叫听觉激励器,在原音乐信号中加入适当的中高次谐波成份,使音色变亮更具穿透力,在没有加大音量的情况下声音的感觉响度提高,通过调节可突出某种乐器的音色成份,或模拟现场演出的环境反射,使信号更具自然鲜明的现场感和细腻感。  ~$ C4 w2 ], J9 s
9 ?( B, l( ?, \* w
  p, O( x' i7 L' n: @* |9 p/ G) r降噪器:有多种降噪形式,噪声门用来控制输入信号的最低阀值以抑制噪声的输入,也可利用压限器通过压缩和扩展的原理来达到降低噪声、提高信噪比的目的,在磁带录音中也可运用dbx、Dobly降噪系统来扩展动态、降低噪声。
9 L  S% J$ \' B4 I( \1 J' _6 m/ t8 I
% @) N* s. h' {2 a& ~. i2 K声反馈抑制器:有移向器和移频器两种,其作用为抑制在现场扩音中由于话筒和音箱位置不当和现场空间反射过强而引起的啸叫,啸叫是一个正反馈自激的过程,通过移相器或移频器来改变正反馈条件,从而抑制啸叫。
5 P& D# p% {" j% N2 u0 C( Y, |  B2 Q  c9 S5 V; V  A' K; c' {0 G: S
; r1 R, U# K' ]: |) t: U& t5 O9 h# P+ ?/ Q! M# B% m/ L3 A/ [! J
虽然音频信号处理设备一般为独立的设备。但有时也可作为单元模块在其他设备之中。如:压限器中有噪声门,效果器中有滤波器和均衡器等等。
3 d- F% L, @2 E$ h9 A/ `/ k- A, x" p
- v) S% M; T- @) F. v4 A: d
4.扩音设备
, P. E2 |8 E1 `
+ u! C% y1 \' n: l扩音设备是音响系统的最后环节,音响系统通过扩音设备得到声音的重现,扩音系统的主要设备是功率放大器和音箱(扬声器),但也应包括音频分配器、分频器。% _3 |$ ~/ p1 a9 z  k& p2 S5 W
) b) h6 h5 d# {
! c  M# D. i; g* q7 r  p$ @) \7 q由于单个扬声器不能重放整个音频频率范围的声音,故一般由两个(低频和高频)扬声器或三个(低、中、高频)扬声器构成组合音响来重放声音,为此先要用分频器来分解音频的频率成份。
. V4 ?% ^0 j! b, J; @, r$ G3 Y, Q/ x/ }
2 t% W; X" u: @- T! h( c1 Z# G
2 l; {% b0 o7 q( Z5 X' {' M; k+ K
作用:主要是当需要多路相同的重放音频信号时,(如几个房间同时放音和一个较大的空间单个音箱重放不能够提供足够的音量需要几个音箱同时重放)可用来把一路信号分成几路。8 b+ }% U6 O8 V+ ~2 o
' X6 ?# y$ ^! G0 \! S
分频器又可以分为功率分频和电子分频两种。即前者为功率放大器-分频器-扬声器,后者为分频器-功率放大器-扬声器。一般的扩音重放均为功率分频模式,其中分频器和扬声器组合在音箱中,不需要另外使用分频设备,而采用电子分频就要专门的独立分频器,这里作为扩音设备提及的就是这独立的分频器。( y( [4 M( _# n. _$ y
1 N& z  ?/ q' ~/ y- q  A4 T1 Q6 `5 l' R& h: t2 G
& p1 O: ?' I& X1 `- U5.录音设备
' \7 m! c& n8 D. S: V
3 C( y# v) T: ]& x
# F( ?3 H+ }4 C6 ]0 E
) P' w# ~1 S9 A1 u8 w5 ?录音设备是音响制作系统的重要设备,其主要以磁录音为主,从结构上分,有盒式磁带录音机和开盘式录音机两类,从音频信号的形式来分,有模拟录音机和数字录音机两类,此外还有录音声轨的多少之分。电视摄像的录像带上也有两路或两路以上的声轨,因此录像机也可认为是一种录音设备。
  C5 A) w% k2 J! t/ m, b% t8 V9 |, o" I/ z
4 d- X; F5 c' A$ @* o( @
作用:与录音笔的作用是一样的,两者之别就是储存容量还有质量的不同。它可以让你储存下你想要保留的声音,随时随地的回味过往。* m3 g1 G8 n8 @+ }+ ^
+ |; u0 ~' m& N" a0 b! U; |
* a8 }) M" @8 V; a
+ w1 T8 p7 m1 ]9 R- L
- `- o9 e* Y! m, G结论3 W4 ]7 v5 @2 L- i# ^/ ]
  d4 S2 t) T+ i  I$ y虽然我们根据不同的要求和任务以及场合会有不同的音响系统,还有即便是同一类型的音响系统,所实现功能的多少和规模的大小也有较大的区别,但它们还是有着共同点的。
+ j9 q& b" q) Q# q+ t+ \8 f& \. p* P0 N. }
' X7 o8 D% x1 f/ U
0 S4 h# ]( @8 P  O0 N
那就是专业音响系统的构成,一般都以调音台为中心,并抓住声音信号的来龙去脉,再根据系统的不同或至录音设备或至扩音设备。
4 Z! h/ f: y8 a8 d& l( w) L( J- N4 y! Z! `; L
6 t2 D$ ]5 B$ `* h0 s
% [8 \3 N5 K4 i; i8 S0 C无论是系统的构成,还是人生的构成,只要有依有据,有重轻之分,那我相信,我们肯定能在任何环境下,设计出该环境最完美的声乐效果出来。加油吧,骚年,愿你在音响行业之路上越走越深。8 ]/ G0 F3 Q) e; x) I9 O
mx500 发表于 2008-12-10 16:09:47
分享了,谢谢啊 " p1 ]% _( L+ m5 r5 k; K+ ?' |
6 q% s' k- ?) E7 K
