夏梦雨
发表于 2008-12-12 02:05:15
延迟效果器创作分类工作原理及应用
; G7 p0 I" o& ~, g" ]% Q' {: B/ V, y; d
7 U) N6 F' U4 s' H: [: b
0 [% {9 Z8 W+ Y+ t1 P
' o6 N( Q5 M" j3 r* N& s" x- M& a' X: Z) K! T) b1 W
延迟效果器是效果器得一种,它主要创作时间间隔大于50ms的反射声效果,也就是各种环境下的回声效果。改变反射声频谱等于改变反射环境,改变延迟时间间隔等于改变反射空间的大小,它在影视声音创作上起着重要作用,是录音师常用的设备。- s# z- N/ s3 J5 X5 t
7 y* J& T4 S Y3 x3 h" C' N- c7 Z" e# W; b, Q9 l' |0 X
延迟效果器创作的效果可分为两大类,一类是长延迟效果,这是主要的效果,另一类是短延迟效果,这是次要的效果。
7 R% e: w% Z2 m0 P* l) R# A7 t
& v( i& z8 G1 a l+ k3 f2 P4 G% z4 Y& m, B. J4 `# ^0 w
长延迟效果主要有如下8种:
2 U, n _2 \1 m( V: k+ X0 e9 W: X/ A n8 R
. o$ ]( f4 a" D* j# V
(1)SLAPECHO(拍打回声)效果:其特点是回声短而且有力,保留了少量高频成分,中低频成分较多,反映了硬质表面的反射。适用于打击乐处理,处理后的声音显得厚实、饱满、清脆、透亮。
% X I" ]1 Y2 `- c$ D
, v8 Q. E6 J2 D6 i h* I( @/ o6 \& L
3 a6 z% h) o5 B1 |" R(2)AMBIENTECHO(环境回声)效果:其特点是具有浓厚得环境色彩,声音自然柔和,延迟时间较短,所占比例小(10%)。适合处理弹拨乐和吹奏乐,处理后的声音显得悠扬高亢、耐人回味。
7 |. V- _; y8 k3 Z# T6 i
; z3 I; o+ Y* b" D/ H; z7 A% y+ |* |# m8 r. N+ M0 H
(3)MULTI-ECHO(多重回声)效果:其特点是回声层次多,延迟时间长,所占比例大(20%)。适用于影视画面特写镜头中的声音创作与处理。
: I/ V) m) `- h3 _# B) k7 [+ }/ @7 |6 s7 y5 |+ i" Q
4 H$ e7 }; f2 j' m(4)STATICDOUBLING(静态双声)效果:其特点是好象两个声部发声,又叫镶边声,声音自然柔和并且饱满。
" F' i' D; B# N; H4 G" n( T0 {6 [+ x
4 z$ q1 d0 Y8 }适合于二重奏的创作,可以将某种器乐的独奏创作成该器乐的二重奏。 $ A9 ~: j7 b& A3 U: r( X
4 \+ v9 D& b! O @: M
1 \( e% N- D8 h. Z(5)DYNAMICDOUBLING(动态双声)效果:起特点是在静态双声基础上增加了动感,适合于二重唱的创作,将声乐单唱创作出声乐的二重唱。例如:男声独唱能通过这种效果处理形成男声二重唱,也可通过这种效果处理将女身独唱创作成女声二重唱。
; C3 Z& l& U7 s$ V, Q( }8 `1 F! T3 H
! a8 p9 P7 [1 S
(6)LONGECHO(长回声)效果:其特点是延迟时间长短能充分反映空间大小。适合于影视画外空间扩展,画面难以表达的空间大小,能通过声音表现出来。 - v g" ?0 B8 B9 V1 M
8 t( O- C& Y8 {! ]* }, ]- N$ H$ A
: t. c5 n: e- B8 R. n O
(7)CANON(卡侬)效果:这是人工创作的效果声,延迟时间愈长,重复的音节愈多,反馈量愈大,重复的次数愈多。适合于广告声音创作,为品牌商品增加听音效果。 5 U! `# t% \6 l' ~+ C. `
}; L& {( J0 W: Z" I& D& W; s" a/ c, l8 l. F! |
(8)PITCHBENDING(变调)效果:其特点是使音调自然地上下变动,利用了物理上的多普勒效应,使电子乐产生变奏效果,适用于新型电子乐创作。
+ z/ H: C# C' E+ E& F7 U3 A$ k% v& _/ d" C! m
# n0 E% P& i) Z+ W# M# n4 m
由于有关的延迟参数例如延迟时间、延迟声极性、反馈量、混合比例、反馈极性、调剂深度、调制速度、扫描大小等不同,便出现不同的长延迟效果声。
( Z U; K: Y' H* n- ]
9 v5 V; g3 |: S5 P! ?- j: x: ^
短延迟效果有如下3种:
( G- n0 o7 h6 i- `- u( |' ^1 Q% O: }3 j
0 M8 l5 S8 e9 H: w5 N(1)FLANGE(法兰)效果:这是一种充满幻想色彩的效果声,声源不同,幻想色彩不同。根据不同的视觉环境,运用不同的声源,配有不同的法兰效果。这种效果声是让声音信号通过具有梳状滤波器产生的。它的声音离奇古怪,时而像山洞里的发声,时而像喷泉里的发声,中间还有模糊不清的交谈声,声音奇特、充满幻想色彩,适合在幻想环境里播放。 9 R3 H/ \% B; ]: u
, y7 {& P! [* J( p: V4 T
1 N" u0 n7 X! Q3 ~3 V, X: R8 w(2)简单的混响效果:将延迟时间调至小于50ms,这时便形成混响效果,原来的层次感变成延续感。 x+ X7 ~) Y% c
7 Y! Z; R9 o; Q; N" k% \
3 S( j0 U5 ^+ x& k(3)REINFORCEMENT(增声)效果:这是用于消除声音重叠现象的效果。在宽广的广场里扩声时,由于主扩声扬声器和辅助扩声扬声器的空间分布,造成声音重叠,出现听音不清的现象。为此,在辅助扩声的通道上串入延迟效果器,使主扩声扬声器与辅助扩声扬声器在发声时有一定的延迟经过空间传播,达到听众耳朵的声音基本上同时,从而消除了声音重叠的现象。 : e. c! @/ Q3 I- a& Q; [
. \( c4 t# ]: O9 `5 m5 b: J0 W$ Q
* W! p3 T* X( Y- v当然还有其他短延迟效果,如共振和弦效果及旋转扬声器效果等。( Q7 c- c A8 h1 R
8 V) o. N2 ~( ~+ u/ j
. I v8 A$ C) i* O% H) y0 J
延迟效果机有什么操作方式?. A1 @6 s o: V& W9 O- C
) E$ s c5 c8 i8 S' J$ L7 o
8 g. }7 P/ P5 t# h6 j6 k8 j9 c) A通常延迟效果机只有一种操作方式,即参数方式,根据使用说明书上提供的各种效果参数值,在延迟效果机的面板上调节好,该类效果便会出现。延迟效果机比混响效果机的操作方式少。
* X" Q( T; l9 H: U0 M3 _8 V. x7 f T
* ^* `4 A6 k: h( q+ ?* }
延迟效果机的工作原理是什么?- {1 a0 m6 w r1 ^8 i9 a, ~
& X0 L; p+ U( W3 {
5 S$ x3 F# S: `( i, N输入的声音信号先经过高切电路按12dB/每倍频程,切去10KHZ以上的频率成分,模仿反射声中高频成分丢失,使反射声模糊。叠加器用于产生回声串,数字延迟电路用于反射空间大小的调节,一方面送入混合器与直达声混合,另一方面引入负反馈支路,通过反馈量调节和级性变化,改变回声层次。反馈支路上的高切电路,能切去6KHZ以上的频率成分,切除斜率为6dB/每倍频程。信号送入叠加器,并经过数字延迟电路后送入混合器,另一方面又进入负反馈支路,如此形成回声串,在混合器里与直达声混合,于是从混合器输出的便是带有回声效果的原声。为了模仿各种环境下的回声,在回声串里加入甚低频调制,通过调制深度、调制波形、调制率的改变,产生出不同环境下的回声。为了反映复杂环境里的回声,对延迟时间作扫描处理,使延迟时间有一定的起伏变化。 |
