带式扬声器是电动式扬声器的一种,但不像椎形扬声器的震动系统由音圈和振膜组成,而是由一条“带子”一身二任,即在磁隙产生的磁场中放置一个导电性的带子,带子通过交变电流在磁场下产生电动力使带子振动辐射出声波。这里的带子用铝箔制成,亦称为铝带扬声器。1 v0 Y. H1 y) x% y
- q& [- N! g" _$ ^- S带式高音单体原理:采用一条超薄铝带兼作振膜和音圈(铝带既是导体又是振体),放置在磁隙中,当有电流通过时,驱动铝带振动辐射出声.+ k; c1 q3 A, Z: O0 u
7 Z; j# h6 L- W+ I1 X
铝带高音有瞬态特性好\反应速度快,高频上限宽,失真小,泛音丰富等优点.铝带式高音最突出优点是超高频段,对于高频的延伸和解析力都是进一步的发挥和准确的控制力.因为铝带式高音的生产有很多科技含量在其中,国际上能生产此类扬声器的国家不多,即使拥有此技术的厂家其生产成本也较高,导致其价格不菲,加上像磁效率低的技术难题还未能得到根本解决,使其无法真正得到普及.
s' M2 ~. e( m, @5 U; i' U
/ O) F0 y% a; @' H. S, e8 oribbon tweeter(带式高音单元),其原理是给放置在匀强磁场中的导电薄膜施加音频电流,电流产生的磁场与匀强磁场相互排斥、吸引,使薄膜受力振动发声。带式扬声器主要优点是振膜轻,面积大,一般应用在重放高音部分,可以得到清晰度极高,瞬态响应极快,相位畸变很小的高音。. X2 r l% s6 I0 m% T5 k/ [
利用置于磁场之中的铝带随音频电流变化而振动发音的扬声器。其结构是由条状的磁铁构成N、S 两极音的磁隙,在磁隙,在磁隙中装置一条铝制薄片做振动体,当铝带两端送入音频电流时,在磁场磁力线的作用下,铝带随音频电流的变化而产生振动,这样就完成了将音频信号转换成声音的过程。由于铝片非常薄、质量就很小、重量也极轻,每秒的振动次数就会做得很高,也就是说可以再现很高频率的声音(最高可达22千赫兹),故铝带式扬声器的高频特性优异,音色纯正,适合做高音单元。* |9 Q8 |* I8 w0 W$ D* T
0 L3 R& {0 v7 m近年由于钕磁体等强磁性材料的广泛使用,振膜材料也由铝改进为复合材料,(大多使用Kapton基底,印刷纯铝导体),使得带式扬声器性能大为改善,内阻增加到4-8欧姆,不必使用变压器转换阻抗,功率可以做到10W以上,效率也提高到90分贝以上,可以和常用的低音扬声器良好配合。( ^$ Z- \1 _- ?% v
. @( {5 y" Y5 S4 V# o
一、铝带扬声器的特点:/ w$ Y0 {8 W# e# n! J( o+ j0 K
有人说,铝带扬声器就是重放频率高,〉20khz,地球人基本上听不到,因此纯属噱头云云。姑且不说是不是噱头,为了更进一步弄清铝带扬声器的特点,可与球顶扬声器比较,因为这两种扬声器主要都作为高频重放用途。本人不是说铝带扬声器绝对比球顶扬声器好,就音色而言本人一向认为“最好的铝带扬声器如高级球顶;最好的球顶如铝带扬声器”! A. R2 ~3 S/ ~, I& a& Q8 O
1、振膜质量低:铝带扬声器的振动系统质量很低,一般只有30mg-40mg,而球顶振膜在350mg左右,两者相差10倍。因此铝带扬声器振膜“比较好控制”,对比球顶扬声器,两者的脉冲相应区别很明显,脉冲信号消失后,铝带扬声器很快就“收住”,球顶扬声器由于质量大惯性大,“余振”较明显。这点在重放音乐作品时很重要,通俗的讲就是速度快,能完好的再现信号中稍逊即逝的内容,即细节。另外,大家知道乐器的音色(或者质感)是由谐波成分决定,谐波的频谱往往比较稠密,各频率高低不一错落有致,很需要一反应极快的震动系统“再现这一复杂的频谱”,重放最逼真的质感!因此铝带扬声器就有了一显身手的地方。8 f/ v0 a( L/ a7 h. G0 s
2、BL值低:相对球顶高音而言,铝带扬声器由于振动部件位于磁隙之间,因此磁隙较大(约等于振膜宽度),磁通密度不高,加上铝带长度一般比较短,最终导致BL自然较小,获得的驱动力有限,这算是一般铝带扬声器的缺点之一。; L: Q. y/ \$ ~ m u
3、电阻尼可忽略:对于球顶和椎形扬声器而言,电阻尼占重要的地位而不能忽略,设计分频器和音箱的时候必须考虑,而铝带扬声器电质量因数Qe比一般扬声器大10倍,电阻尼可忽略。
- u7 } }% B: i6 Y1 U3 `7 w. y4、输入阻抗近似等于直流阻:由于没有了音圈,因此电感忽略不计,阻抗中感抗成分忽略不计,铝带扬声器阻抗曲线近似于直线,即针对频响范围内任何频率,呈现的输入阻抗几乎不变,近似于直流电阻。设计分频器可方便很多。所以说铝带式高音阻抗几乎为常数,在高频段有极好频响曲线,直到接近40Khz时才开始衰减.
[* B: E/ }! _5 G9 d: i! a0 I( }6 m2 J0 l
5、带式扬声器没有“前室效应”:铝带扬声器同所有平膜扬声器一样设计时没有椎形扬声器的前腔,因此没有前室效应,频响曲线很容易做的平滑。" p3 y7 f# c! ~1 ], `
二、铝带扬声器的组成
R6 Q' I/ w$ ~; D铝带扬声器一般由:磁铁(磁路)、铝箔振膜、变压器,外壳等组成。下面就这几部分结合上面的特点谈谈。题外话----铝带扬声器很早就发明了,没什么秘密,目前很多厂家的广告不停的描述的那些铝带高音的固有优点,甚至一味的说振膜的轻薄,不面对其固有的缺点和技术改进,这也是很多中国企业和国外创新企业的区别之一。
/ b( A- d2 W; |0 b1、磁路:前面讲过磁通不足的问题,铝带扬声器的磁路主要采用马蹄铁,将导磁板在气隙处变窄,以提高磁通密度。但这样往往不能将BL最大化。
. N" Q( r% ]5 k* r6 v2、振膜:这个是最讲究的,学问最大的地方之一。: P( o8 W! Z* f* i0 r
1)褶皱---我们普遍认为,带式扬声器设计的时候取向为平膜扬声器。因为平膜扬声器频响平坦自然,不仅是高频扬声器,像马田。芦根这样的静电平膜扬声器追求的是更宽频响的优异表现。可惜的是,一般的铝带扬声器的振膜都制作成褶皱状,不是为了好看,而是防止变形、下垂,因为太轻了。因此从音质上讲多少打了折扣,心里总是不爽。. p# ^& w; \/ f# G( w7 ?. S
2)安全---一般铝带很怕风吹,寿命不长,怕潮湿变形,没人敢对着铝带高音吹气吧?有一种三文治复合振膜结构,非但不用褶皱,还承诺不怕风吹!强度可靠性大幅增大,这就避免了很多银子买回去东东寿命不长的心病。
& j d5 o! y# Q; r G3)越薄越好?-----很多厂家喜欢把厚度作为衡量铝带扬声器的唯一标准,在生产技术发达的今天,我们不是比谁的铝箔“薄”,而是比谁的铝箔“好听”!轻薄对频率上限很有好处,但不是越薄越好,这如同低音扬声器一样。薄到了一定数量级就该考虑其他问题如刚性、音色。3 [+ U9 ^6 Q8 S! B2 T
4)指向性:振膜的设计、前腔的设计还影响到指向性,铝带高音扬声器指向性在90度内非常均匀,主观听感声场很是宽大,灵敏度感受比标称的低2-3DB也不足为奇。个人不太喜欢那种通过特殊前腔结构使声波在轴向“挤压出去”的声音,那种声音初听声压足、灵敏度很高,很“彪”,细听除了声场不自然以外,高频段的频响某些部分加强了,某些部分掩盖了(喉口效应),不细腻自然。但是这个是根据个人爱好而决定的,我也很赞同这种超高音和号角搭配的时候音色相近匹配不错!单纯作高音和低音搭配就不太合适。% E1 ^3 p* ~7 ]) m6 U
3、变压器: i" ~0 @8 x! I6 o+ `* v
由于铝振膜直流电阻很低,一般小于1欧姆,Fountek的直流电阻为0.02欧姆!,因此为了和放大器、中低频扬声器匹配,必须使用阻抗变换器—变压器。
|+ R% n1 \8 p2 l知道胆机的朋友都知道,输出变压器对声音的影响很大很大,要将经过变压器的音乐信号失真降到最低非常不容易!因此变压器成为铝带扬声器的关键技术之一,而这一点从来没在哪个厂家的宣传手册或说明书里提到过!导线、铁心、馈电方式无不是技术。譬如两线圈平行电流相反的无感馈电方式就避普通有感的好,高频部分衰减最低。 |
