海之星
发表于 2005-6-2 07:43:00
隔声门的应用范围相当广,工业杂讯综合治理、电台的录音门、演播厅、试听室等等领域均有应用。对于制作材料来说门可分为:木质门、钢质门、塑胶门等等。" |$ {' Y- C6 a& L
由于隔声门的特殊结构,使得它的厚度、面密度较普通门更高。因此隔声门的五金件、密封条等配件就尤为重要。这些配件的品质,可以说是决定隔声门隔声量和使用寿命的重要条件。2 ] u6 `7 e3 W! d5 X
2 G( k" L7 T$ c4 P: w" x$ }
. F+ J% M3 n w2 b! k* Y3 `
4 c/ s7 s; E+ V3 u# S隔声门的密封条和五金对隔声门的品质有相当大的影响。门的五金有很多种类,包括:门卫装置、止门器和门止档、门环、门的消声装置、门锁、插销等等。
4 n$ S6 \1 p2 z0 D/ ]0 r对于门的密封条,根据它安装位置的不同来分类的,有四周型、竖挺结构型和门底型。OFF G系列声门採用OFF专利阻燃高性能三边单齿口结构密气胶条和四边双齿口结构硅胶条。
) ]$ t+ `8 b/ Z% c$ ^- Q
( M! |' V6 C, t5 ^2 @0 W* ]
, ?- z- ^% F9 T# a( a
[0 ~% t- g2 d隔声门的隔声量无疑是最为关键的评价指标,一般隔声门30dB的隔声量较容易达到,而40dB以上的隔声量还是比较困难的。. ?, t7 ` d1 q& H3 H; h
OFF G45商用级隔音门门体根据质量定律声学原理,应运多层不同特性材质複合而成。特殊阻尼防振处理以得到声偶合小的高阻尼特性,阻止大面幅产生共振,有效提高门体隔声量。独特非平衡空气层声学结构设计,填充高密度超微孔绝燃纤维声学材质。门体厚度仅有45mm,250~5000HZ中高频噪声隔声性能显著。
# J+ l0 |8 E3 ]/ ]5 W& K' O8 ?9 m) t+ {4 @8 @6 o' Z
) p" e5 Y) f- u( m% Y( w: K
+ Z s- f3 H9 D7 a) T! A7 z! |
OFF G60专业级隔音门,参照专业级隔声门国际製造标淮,门体採用金属板、无机板、木质板、阻尼层加气密层五种不同特性材质高压复合一次成形,成就了门体应对宽频率强声能穿透抵抗力。特殊软态阻尼毡自粘附在不同材质层,形成声偶合小的高阻尼材质结构,阻止声波冲击时的门页大幅面自振,有效提高门体宽频隔声G60厚度更是仅60mm(通常专业隔声门厚为80-100mm),150~8000HZ宽频噪声隔声性能表现突出。
/ V) k9 E" j! \# s* H0 P- [& A0 l# [9 y! z* j3 W
% ~; l: a! b& n# {" \
0 q4 Z7 {3 `9 C. d其中声博士公司生产的OFF G45商用级隔音门特性隔声指标STC35-40dB(A)完全符合Ⅲ级标淮。G60专业级隔音门隔声指标STC40-50dB(A)完全符合Ⅱ级标淮.
3 F% O& P5 Y( B1 O隔声门的等级$ Q& I* d5 V$ \9 ^; s
4 X! C7 ~9 z$ Q$ r D+ H8 J% J/ E9 ~6 V& o$ Q5 y
! Z$ c/ m2 j' t6 F% t
一般门扇不宜过重,因为过重的门扇会产生下沉现场,一是会使门扇和门框产生缝隙,产生漏声现象;二是过重、过大的隔声门对其安装牆体的强度也会有较高的要求,普通24砖牆往往需要做加固处理。
4 t8 c1 P. I7 O* k k声博士G45商用级隔音门与G60专业级隔音门重量分别是120与145KG适合常规安装环境,不会给施工造成困扰。
! D1 f6 b7 l+ R4 {; p0 B4 ?
$ S3 D1 w# R6 w7 {3 J6 ^( ~) j" w1 `: ]
: O. E9 ]8 u5 K0 g+ g/ y; J
在订购隔声门时,我们往往只对隔声门的尺寸、隔声量、门扇材料、内部吸音材料等做出详细的规定,对门的五金往往有所忽略。其实隔声门的五金对报价的影响还是很大的,好的五金它们的价格可以说不亚于门扇的造价。8 V+ i# t; }$ {4 s4 d( P! u
/ J7 P( X" i& r0 \" \3 L% W3 w0 ]7 y3 ?8 O" y
6 o6 m. J' P1 e, b" t+ LG45商用级隔音门与G60专业级隔音门五金配件均採用日本和德国配件,其中德国进口带自闭门多功能铰链,开启寿命不少于120000次。普通的五金件,往往一段时间后会出现是门锁断裂、密封条老化、门闩变形等情况。# l) n* }% E/ \* g% l. P. F7 ?
所以对于隔声门来说,它所采用的五金件、密封条等配件,是确保产品品质、隔声性能的关键。 |
