多媒体教室设备常见故障及处理方法_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[有线电容话筒] 多媒体教室设备常见故障及处理方法
fashaozg 发表于 2008-12-16 20:07:21
多媒体教室设备常见故障及处理方法
( N4 {* R  L$ ?( V- u一、多媒体教室扩音系统常见故障及处理方法+ |+ C5 I% w% v; V) ^5 p
问题1.有线话筒、无线手持、无线咪领夹话筒无声
3 k! h, ~- P$ ]" S7 l+ q& d. y- j建议:; q+ f  N$ a. b4 N6 \
查电源∶设备的电源是否开启、检查设备的电池是否耗尽。
% w9 f- m8 D. h# D- I5 I! f; G查功放设备:检查功放的总音量是否关小或者关闭。
6 {1 |1 W- M9 I: g+ [3 F" I问题2.电脑声音放不出来
" C9 v  u6 b, m& _( T/ W2 ]8 Ta.开机及调试无声
3 S$ Z! Q+ j0 I6 C8 K建议:
0 V% E7 _' o6 @5 ^  C2 }' x7 V5 V/ Z% |2 g检查:电脑桌面的小喇叭的音量是否关小或关死(静音状态)、中央控制台上的音量旋转按钮是否旋到最低、计算机设置是否正确(双击音量检查)、声卡驱动程序有问题(报修)。
& \; j  h; F* U1 u- W' ?b.播放VCD碟片无声& M3 t( ~' O( r5 W( h: z3 y
建议:检查:电脑设置(同a)、检查播放软件,建议采用暴风影音播放器。- [/ M$ B( a6 ?! N
问题3.扩音系统无声
) ^. a- _1 B: v/ [6 K# C6 n9 _建议:
1 h" }2 o/ t2 p) w3 V! A首先检查功放或音箱电源是否接通,声音信号线是否接对,功放或音箱坏等都可能导致无声。/ t: ]2 v; O6 D4 R- X
问题4:噪音或交流声$ o7 \7 o4 }+ }+ w, Y, O9 ^8 L
a.“喳喳”噪音或交流声9 b) y6 C5 H: P3 _# c! q% o2 y: D
建议:
4 b8 o. X3 L% T4 r把麦克线从插头处截去约8厘米。因这部分为断线的集中区,重新焊接好后“喳喳”响的故障即排除。
% w% u# c7 h% ?1 pb.有交流声
5 n3 C* Z5 n8 [, x6 A建议:. r7 }1 a) b- p; |+ z6 s7 ]
将功放或音量的钮调小些即可。
' K6 I# i! `, T# I$ h. i问题5:附近几个教室有“串音”
  Z' e1 D$ P$ r- k* L; P原因:
' K- y( L1 h% v" J因为附近几个教室无线麦克发射盒的发射频率(频点)太接近,又因无线麦克发射盒掉地上摔了,造成发射盒内的发射电感钱圈变形,造成了频点改变。4 b  V8 d5 H) @4 U, [" `
建议:& I9 q& b" }9 d  }- a
专业人员重新调整频点。* z0 c# U+ z& z9 o* E
二、投影机工作不正常时的检查方法; f8 e: y  ^6 m; y+ O
问题1.投影机不亮/ s9 r) D  s- |. M' z
建议:
7 ]8 \6 N2 Z% l! }检查是否有电源指示:(无∶查开关和供电;有∶按中央控制台上的----投影机的红色“开”按钮)。
5 s! O: o6 B, a/ n) y投影机无信号输入,则按中央控制台上----信号选择---电脑1。, k8 v1 ~' o) E/ T( y
投影机开机后自然关闭,可能是投影机的灯泡自然烧坏(报修)。6 u! {$ u, T/ u% d1 j+ N  j9 b
问题2.投影机显示图像不正常
3 |! d3 e/ b# ^% `& i0 e" h+ {a.图像模糊,调整聚焦、对比度和亮度
" S" w: {! E( @7 r9 v# w& @2 wb.图像位置不对,调机位
7 a1 ], U1 M6 x0 u0 \3 W0 ?c.倒像、反像,用遥控器调菜单调整(倒像是天花板模式调反了,反像是调成了背投方式)。$ A5 p& o$ @7 y; A8 k* ~" W! L# z
问题3.手提电脑输入不正常
: D% i6 w4 x: c9 Ua.电脑连线好不好. q& d" L8 S+ f( W& m
b.投影机是否切换到了VGA2端子,中央控制台上的信号选择是否选择了电脑2
7 Z- i6 F" s* ~' i2 y6 tc.手提电脑设置对不对∶检查是否切换到双显示器状态
4 t" v: u1 E) `9 p) I三、计算机工作不正常时的检查方法' D- `2 m% K+ l5 u4 H$ N  R
问题1.计算机图像不能显示2 |7 |  e: b2 h. `7 `, K
a.投影器上都没有图像/ r- n6 H" v" q/ V5 ?  O
建议:
" e& _6 \% `& U* C/ i! d" _) N检查是否按了中央控制器上总电源按钮;计算机本身故障(送修)。: l' B( L$ n. w* }
问题2.计算机声音放不出来$ w$ O6 J3 C2 s' a+ ?1 B8 |
建议:
, c- s& o' U0 Z) p( \计算机到中央控制台的连接线不良;计算机输出插头搞错;声卡坏或驱动程序出错。1 H: k, p0 }6 K
计算机主要插孔:
! P; o  s# @6 q& z7 r  A+ z(1)AC电源接口:此为从AC插座向主机提供220V电源的接口。
5 ]9 C  @1 [$ K9 }: x4 E(2)音频信号输入插孔:音响设备输入音频信号。
, [5 r& r5 X8 u! ]$ T: O(3)音频信号输出插孔输出音频信号至音响设备
. p! Y8 K5 }2 X5 J  L4 n* k8 v" Y(4)话筒插孔:连接话筒。
6 Q) `% y# c3 L; Q0 n, i2 ?$ ^四、投影机的其它相关问题5 G- w. o$ M+ Z  @" i7 r
问题1.投影机出现问题* Y* I# D4 r7 g% a4 D1 Z" S8 d
首先将它关闭并拔下电源插头。然後再插入插头并打开投影机。如果问题不能解决,则可检查投影机顶部的指示灯,这些指示灯能提醒您有关投影机的操作问题。
0 |; |1 d8 x' ]: l+ k2 X
 楼主| fashaozg 发表于 2008-12-16 20:27:49
问题2.观察警告灯和图像" b$ g/ M% K# F
操作指示灯闪烁为橙色,而您不能开启投影机说明主灯正在冷却。请等待直至指示灯熄灭,然后开启投影机。操作指示灯不亮关闭投影机,检查电源线在插座和投影机处的连接是否牢固,然后再次按下电源按钮。$ L: M# H9 s) o: F! _# z
投影出来的图像变暗或者开始变形,或者主灯指示灯变为红色需要更换灯泡。温度指示灯为红色,投影机过热,使主灯自动熄灭。待投影机冷却数分钟,然后再将它打开。确保通风口畅通无阻。(空气过滤器可能被堵塞。需要清洁空气过滤器,清洁后待投影机冷却一会然后再将它打开。如果在清洁空气过滤器后,投影机仍然过热,则问题可能是由冷却风扇或内部电路发生损坏而起。请联络合资格的维修人员)。' J$ ~- R4 \5 [5 R, t
问题3.屏幕上无任何图像, _1 S6 ?" d" g; `! O: v6 T; U
检查电源指示灯是否己亮着以及镜头盖是否已被除下。同时,请确定电缆已正确安装好。可能未选择正确的图像源。按下遥控器或操作面板上的信号源按钮,选择另一个图像源。* r$ h6 j# r2 z
问题4.只显示部分的计算机图像& ~5 g& |3 a+ P6 \8 I7 Q7 t
如果计算机的输出像设定高于1024*768(EMP7350/7250)和800*600(EMP5350),则投影机会重设图像的大小。如果计算机的输出不能与重设图像尺寸兼容,则可在计算机上重新设定。
  S; `3 ^7 t; U. g2 U3 Q问题5.出现“NO SlGNAL”(无信号)字样6 g* i; b9 c) ^0 V* I) r
选择了一个未连接投影机的信号源,或者信号没有从计算机输出,又或者信号不能到达投影机。请确定接头与投影机和信号源的连接,然后检查是否选择了正确的信号源。当显示NO SIGNAL无信号)时,您不能进入(计算机/视频)菜单。
( ~5 }3 ?7 w- O" p5 V7 d问题6.投影机开不了机,或开机后自动关机,投影较暗等
* R$ s2 V' H2 N& A; t建议:
- b* r/ v4 P& e! r% Z% m更换投影机灯泡(投影机开不了机还有一种可能是计数器到时间了,需换一个计数器,在灯架上的一个小电路板)。
3 v1 r# O7 H1 ~+ l1 W0 v% s问题7.投影有重影,有绿、粉等光栅或不规则光斑等, c0 F( P+ {: K; `3 Q8 `7 [1 N; ^
建议:7 ?' [: }# ]  t7 i! N: `7 f
更换液晶板
" \0 J, o* r. @- m/ g1 T3 C% o问题8.投影屏幕不能升降,或上一半就升不上去了,有杂音等现象。
' D/ n6 i# u/ K* ~7 c; F" w& _原因:主要故障是屏幕主要是由于电机坏或传动塑料齿轮断齿、碎齿等造成。
. Q3 k0 |1 ~  M建议:换相应配件即可。, {* Y0 z% Q. V3 C
五、中控系统设备
  s! O2 q$ ?0 D4 R/ G, C* P问题1.开关机失灵,投影机和屏幕控制混乱,延时时间过长等
+ G6 s4 X, ]* \" K" e% Z原因:& d$ T) P& q# t" D, i
⑴中控器上控制按钮由于长期按压损坏失灵,换一个控制面板即可。
; M6 L+ K7 G) E6 G# p0 G9 c" E" B+ x  i⑵中控器中的数据乱码或丢失,用微机上的COM口重新给中控器中传输程序。
- x: G# t3 C. S* M! T六、投影机日常维护注意事项. q: Q4 a& m5 Z* j: i0 k. |
(1)投影机维护的重点:防尘% X% M: U+ e) w3 b# Y8 o0 }& {
为了保障良好的散热,在投影机的机壳上一般都有开槽用于投影机通风,虽然投影机的这些通风处都会设有空气过滤器,用来过滤灰尘和污染物,但是在投影机LCD板处,一般都由专门的风扇以每分钟几十升空气的流量对其进行送风冷却,高速气流很可能夹带微小尘粒;这些微粒很可能挡住液晶面板上的一个或是多个像素,另一方面,液晶板成像时又极易产生静电而吸附微小尘粒,这都将对投影画面产生影响,所以一定要保障投影机使用环境卫生,减少灰尘,做到定期清洗投影机的空气过滤器。# W* z$ I+ _7 ~& j( C, ]9 F
(2)维护投影机的关键:防热、防潮0 C, }. k9 P4 Q5 ]! z
热量是致使投影机核心部件老化的根源,如果长期使用投影机,没能做好散热措施的话,不仅加速灯泡老化的速度,投影机的机芯部件寿命也将大大降低,此外,对于长期没有使用的投影机,尽量拿出来让它“热热身”,避免投影机内部件受潮、长霉,从而影响投影效果,缩短机器的使用寿命。还要注意的是,在关机时一定要先关闭投影机的开关按钮,使其处于自然散热状态,等风扇停转后,方可切断电源。
3 [3 f% c$ u& r0 j本文来自网络,仅供各位教师学习借鉴。向原作者致敬!
8 j2 Y; O+ A# a, V" V! B
王生 发表于 2008-12-17 13:46:29
不错
很有创意。:P :D :lol
残红 发表于 2009-1-3 08:11:58
分享了,谢谢楼主的发布,我收藏了!·
