淡淡憂香
发表于 2008-12-17 16:05:58
七种音响灯光工程中的疑难问题解析- |2 F6 h- M& K- ~1 e/ {) x
作为一个复杂的多技术种类的工程,音响工程在进行中可能发生各种各样的问题,加之音响灯光系统的设备种类和数量较多,而且系统的技术要求也千差万别,所以各种问题的发生是难免的,通常还会遇到一些疑难的问题。 4 I% J; @* M3 M1 x
根据音响工程的特点,工程的设计对工程的质量和进展起着主要的作用,所以只要在施工中认真按照设计和有关的规范进行,一般不会在施工过程中遇到什么疑难的问题,或者说这些疑难问题不会在施工中反映出来。在多数时候,工程的疑难问题发生调试阶段,甚至使用一段时间才表现出来。既然是疑难问题,解决起来是非常容易的,经常是费尽心思地检查很久,间题仍然存在;有些时候问题莫名其妙就自己消失,然后不知什么时候又发生了,弄得人非常头疼,想必每一位从事音响工程技术作的人都会有不同程度的体验。但是虽然这些疑难问题是通过各种各样的形式表现的,但是只要设计没有错误,就可以说发生的根源只有一个,就是:施工环节的疏漏造成的。所以,即便是疑难问题,还是可以解决的。下面就常见的部分典型疑难问题,根据笔者的实际工程经验总结,以框图的形式进行分析。 - h4 U; k% D J" o( P
8 W0 {, ?* [% U1 KYV音箱设备外壳有带电现象
3 h8 p- K0 K6 ?1 v7 A由于音响工程的所有设备工作必须用电,所以调试时可能首先会遇到部分设备外壳带电的问题,虽然外壳带电不一定影响设备的使用,但会危及到使用者的安全,必须彻底解决。
, U6 W; X( f( M( w# W T" c2 v / J- B7 `8 Q& Q: h: u( a0 z
2 音响系统音量不足 $ b7 X4 u6 S& O! U' w* q' j2 U
工程调试时经常遇到音响的音量始终较小,达不到设计声压级要求的现象,这就说明设备在安装和设置上有问题 。6 U$ z' M( V5 _2 u' y2 [+ z6 y. F
; K! V% J* l9 s; i3 声场中发生共振和反馈 4 ?3 o. [. y6 c( |! E5 Z+ I) B
虽然在设计和施工时都作了认真的考虑,但难免有不太周全和无法预料的地方,而这些问题的发生肯定会影响正常的使用,应该予以消除,查找顺序 ( U- L: T8 |! n4 Z* P
, {$ e0 J: n% A [1 u M& [
4 产生干扰噪声 % {3 @, t! Q0 T2 R
音响工程中遇到干扰噪声的时间非常多,发生的原因也各不相同,通常解决起来非常的麻烦,但是只要认真分析,从系统的施工上找原因,逐步分析,还是能解决的。 4 n" j& C! r+ s6 x, Z
) k0 p+ { C0 }( P5 A5 灯光失控
' L3 _& L$ n+ ]4 Y% `8 Y9 E在音响工程中有时也会发生灯光运动不协调,不受控制器控制及偶然发生错误动作等,虽然有些时候轻微的失控不会带来大的影响,但是如果间题长期得不到解决,故障有可能进一步扩大,同时灯光的误动作在演出用的工程是不能容忍的
3 X) @' _ D1 q# ]0 q
" e) P ?3 j" B* q& M2 K. H, x6 视频图象不正常 X0 r! X/ ]5 D& w" H4 ^$ e. d2 m
专业音响工程的视频传输距离一般都比较长,通常信号还需要经过视频处理和分配后,再给多台显示设备,中间的环节也比较多,可能由于不同的原因造成视频图象质量不好,影响观看效果,所以应该进行处理 & T9 C9 T- x$ a$ v2 u% |
; G; ~$ [" _8 _
7 无线话筒的声音不稳定
% s6 h8 p9 o7 ^# K$ i! e现在多数音响工程都配备了无线话筒,但是由于安装和调试不当,有相当数量使用状况不佳,特别是在演出现场,无线话筒的工作情况会直接影响到演出的质量,所以,这是一个不容忽视的问题。 |
