采用开关电源的彩电,电网输出的220V交流电因为没有电源变压器的隔离。会通过整流电路中的整流二极管连通到电视机的接地端(即电视机的底盘),造成底盘带电。
" g6 e& P1 J" N+ {
6 s( D% Z! O: j8 `' _ 底盘带电的电视机,因为底盘地端与电网的地端各自独立,没有通路,所以并不影响到电视机的使用。一般把机芯地线与大地间存在电位差的机芯(或底盘带电的机芯)称为“热”机芯或“热”底板。检修“热”底板的彩电尤需注意安全。防止触电。 ; p' U3 v$ ^2 D8 a. v. Z% G) y
, t8 I# }! y! y0 G# L0 x9 c8 i' G
造成触电的原因一般有两种情况:
! c" t8 k$ t! k4 {' U9 M- y9 K/ O, [( g: F9 e: r! h, w
一是在检修时。人体一旦接触到电视机的地端时。由于人体站在大地上。电网的火线通过整流二极管、人体与大地形成通路。即导致人体触电。严重时会引起人身伤亡;二是在使用示渡器等测试仪器检修彩电时。因示波器的电源插头是三芯的。
9 k/ H1 I' @+ r' S. Z9 y+ H1 ^- u% L" n* O" w
其中的地线与示波器的外壳相接,而示波器Y轴输入探头的负端引线也与外壳(即电网地)相接。当示波器探头的两条引线接人电视机时,如无隔离措施。即造成电网火线经电视机底盘与示波器外壳(大地)短路。造成人体触电或严重损坏电视机的元器件。因此需要在电视机电源进线端外接匝数比为1:1的隔离变雎器。目的是将整机与电网火线隔断。检修“冷”机芯的彩电一般不需要隔离变压器。但用示波器测量开关电源的披形时则一定要外接隔离变压器。那么如何区分彩电冷热机芯呢?: Z8 Y# l0 ]9 M; X6 ` A
7 V; P/ n( z0 u) R) k
1.根据高压隔离电容器区分$ J1 \8 h0 t4 G( U( n- v, q" i
6 Y" ?. |# Z! b3 Z 对于“热”机芯的彩电。为了使天线不带电。在高频头的输出端设计了2—4只高压隔离电容器,它们对于50Hz的交流电容抗极大。可视为开路。对高频电视信号容抗很小,可认为是短路,以保证人身安全。因此。根据高频头的输入端有无高压隔离电容器。可区分彩电冷热机芯。: u1 j4 V; {8 ~3 X0 k( s
- Q; T3 Q# n: z! `: }* _
一种方法是从电路图上看高频头的信号输入端有无高压隔离电容器,若有则为“热”机芯。反之为“冷”机芯。另外,高压隔离电容器一般焊接在电视机后盖天线插座板上,因此也可根据电视机天线插座板上天线输入插口与高频头信号输入端之间有无高压隔离电容器来判断。
2 A/ Y( l1 w7 q+ P1 c! H1 s# _' \* e; r; G
2.根据地线符号区分( O2 E- f4 F& {( v& N) r/ ]. ?! e4 r
# l. X0 T/ v% x* M# g/ Z0 j
根据电路图,看开关电源的地线(称为热地)符号与机芯地线符号是否相同。不同的为“冷”芯。相同的一般来说是“热”机芯。但也有少数“冷”机芯的彩电热地符号与机芯地线的符号是相同的。
- _- Z* y Z4 T5 T% ^, S4 ?( t; T
3用万用袁电阻挡区分
4 ^" c, e% a% d
! O0 Y5 x- `5 o% y5 z
$ _7 N# B3 ~' Y+ L! |( V3 e 用万用表Rx1挡,测开关电源的热地(红表笔接整流输出端大容量高压大滤波电容器的负极)与机芯地线(黑表笔接高频头的外壳)之间的电阻值。若测出的阻值为0Ω,说明开关电源的热地与机芯地线是相连的。属“热”机芯;若测出的阻值为无穷大,说明开关电源的热地与机芯地线是隔离的。属于“冷”机芯。
3 R7 k" ?8 X" v; g! C' k5 ~
- S4 i, p, h. H 4.根据AV接口电路区分
8 s8 c* k; G' T" _1 [
. \) |8 M2 P0 i 具有AV端子的彩电。根据电路图看AV接口电路信号传输过程中有无光电耦合器。若有光电耦合器则为“热”机芯。如长虹C2142;反之为“冷”机芯。如长虹C2162。 |
