Nuendo是音乐创作和制作软件工具的最新产品。Steinberg积累了近15年的发展经验,将音乐家的所有需要和最新技术都浓缩到了最先进的nuendo之中。有了nuendo,用户不再需要任何其它昂贵的音频硬件设备、不再需要频繁更新音频硬件设备就能获得非常强大的音频工作站。nuendo不仅是一种系统,它远比单一的系统更全面且更灵活,比如由nuendo所支持的VST System Link技术,使得用户能够通过多台计算机的相互联接以形成庞大的系统工程,从而可以完成巨量数据的Project任务。此外,由nuendo提供了许多强大的功能,比如支持VST2.0 Plug-ins、虚拟Instrument以及ASIO2.0兼容音频硬件的智能化自动MIX处理;非常灵活多样的无限级Undo/Redo操作、能够以Undo记录的任何步骤来取消或修改所作的任何音频编辑处理操作;支持Surround Sound并能为其它系统Surround Sound处理提供更多的声音处理方案。
+ s) I) T6 I. a! z2 r4 F' Q4 r 德国STEINBERG公司对于专业音乐制作,多媒体制作,音频编辑,VST开发处理技术,处于业界领先位置。著名的产品如:Steinberg Cubase SX 3.0;Steinberg HALion 3.1;Steinberg Hypersonic v1.12,当然还有Nuendo!!
2 D, y3 |. Y- ?, T2 W! ]0 M; w; W5 J Steinberg Nuendo 3.0.2.623 是德国STEINBERG公司推出的一套软硬件结合的专业多轨录音/混音系统,这套系统也是目前欧美数字录音界风头最劲、最受欢迎的产品,它界定的VST数字音频处理技术和ASIO音频数据流构架目前正得到越来越多厂家的认可与支持,我们可以预见在不久的将来,Nuendo以及技术规范将会在事实上成为数字录音领域中的工业标准。! U4 Z+ T0 J o0 G# G \
Nuendo 为“Nuendo:The Future Of Audio Post(音频后期制作的未来)”Nuendo 3.0尤其针对影视后期制作进行了全新升级。新的音频Pull Up/Down功能使Nuendo在音频后期制作:Telecine处理以及NTSC格式、PAL/SECAM格式转换工具中成为佼佼者。新的Frame Rate支持,允许用户在影视音乐制作中使用这一发展迅速的最新格式。* J9 R' u- u$ U! Y# k
新的思路
: ?) e; n/ @* h* E7 t% E- a 大量的音频软件和DSP芯片构成音频工作站,这是数字音频领域的定律。但NUENDO却是另一回事,他完美的扩展了现有音频工作产的制作能力,但不需要专门的DSP硬件。对于现代音乐艺术来说,NUENDO无疑比以前的系统更好。 你会问,NUENDO到底是什么东西,很容易回答,它是一个128轨录音设备;是一个128通道的完全音频调音台,而且使用的方式是环绕立体声方式,这是别的系统无法做到的。 不同之处在哪呢?Nuendo打破了以前音频工作站必须依赖于特别是硬件的技术限制,不需要DSP芯片,就能对音频信号进灵活的处理。) u4 R2 Q3 m: ~/ ~
在过去,要实现真正完成实时处理能力必须有一些DSP芯片。但现在桌面电脑系统拥有的实时处理能力已超乎人们的想象。使用DSP芯片有何局限呢?首先在于音轨、声音通道、效果器等,必须在DSP代码第一行写入时建立关联,第二,常规的音频工作站尚需要建立调音台与声音通道入口与出口的连接。这两方面连接方式,硬件设计师在装配音频系统时为你作出不可更改的设计。/ g3 @+ G; x5 ]
Nuendo呢,他与传统的物理技术设备不同。它的实时音频信号处理能力是利用了CPU的运行。处理的能力直接信号于系统的速度。Nuendo存在一种优势,就是他能灵活适应于各种操作平台。
3 b, r3 m& I1 { 新的发展方向
4 A# l8 R0 t/ j' i- p$ z Nuendo的先进功能使Steinberg公司又一次站在数字音频软件开发的前列。 作为一个目前最先进的音频音序系统Nuendo使音频片断随意编辑,不管处理音频片断还是音频文件排序,一切更迎合使用者的习惯,鼠标拖拉即可完成复杂的工作。譬如交叉读入读出只要用鼠标拖动(如图)。在Cubase中我们最不能忍受的是一些操作没法Undo,Redo,但在Nuendo中不仅能对音频序列的操作进行Undo,Redo,而且Nuendo能对每一个音频片断建立操作记录。
# c4 w% x* t4 r: e4 f8 Y Nuendo不仅能非破坏性编辑,所有的音频片断也能用内置的或其他音频编辑软件进行破坏性编辑,每一音轨上的音频片断能够调节的参数:4段均衡,四个插入效果器,8个辅助输出效果。所有参数电平、均衡、声像、环绕声定位,效果参数等等都支持自动操作,就象电动推子一样,自动操作的数据图形化显示,并能再细细编辑。$ E# A9 |$ F _( }4 b
Nuendo支持用外接的控制台来控制调音台的推子,内部调音台支持多通道编组控制。 Nuendo不仅具有自己独特的功能,而且对已有的音频制作系统作出了良好的兼容,如它可以把成品保存为OMF格式。 ( N8 h* R$ o: O& O8 u3 ]& U
Nuendo的另一个优点就是对环绕声的支持,提供了一个真实环绕定位的编辑器,并支持多通道环绕声插入效果。7 A2 }% ]9 ^$ P( V9 @6 j
Nuendo对环绕声方面的处理能力是现今绝无仅有的,它的设计它考虑到了环绕声真正在感觉方面的效果,似乎Nuendo的开发者已理解了环绕动态声学的发展方向,他们做的不是创造某种格式,维持某种格式,而是适应各种流行格式,为现存的各种格式作好不同的"音箱组"。这些"音箱组"会不断地改进不能因为今后将出现"7.1",而现在不支持"5.1"环绕.一个真实例子就是<<星球大战前传>>,它就应用一种新的环绕声EX格式。
1 a) Y! W, k8 U+ ]5 p 效果处理3 ` E1 E6 k G0 f8 B6 X' [8 N4 d
Nuendo每一轨有四个插入效果,如果不够,每一轨还有8个辅助输出效果,可以选择用内部效果作辅助效果式联接外部的硬件效果器,效果插入同时支持VST和DirectX标准,超过200个效果插件能提供使用,并且每天都会有新产品。 这些效果插件遵循一个标准,所以它们的高品质是无可置疑的,很多插件仿照相同功能硬件。如SPL DeEsser、Woldorf D-Pole滤波器,这些插件涵盖工作室里需要的各种效果。, P( }9 F4 f+ i, X" P
系统要求: S9 b8 x. `' V% [/ E
要发挥nuendo的强大功能,需要安装有Windows XP或Windows 2000平台的PC系统、U--端口以及兼容音频硬件。关于音频硬件的要求是能够通过硬盘存储器而进行数字音频录音播放的音频卡,且需要相应的ASIO Driver或Windows Multimedia兼容驱动。 ( m6 U; w0 | z2 I3 x
在MIDI环境方面,至少需要相关的MIDI接口以及MIDI乐器,包括外围的音频监听设备。 ) u) J- x' O5 K) R
要能正常运行nuendo,对于PC计算机的最低要求为:500MHz Pentium III、256MB RAM或相当的AMD处理器,建议最佳配置为1GHz以上或双PIII/Athlon处理器、512MB RAM。
7 j- \8 t" O& k" m& @% i7 y! w 音频工作的处理性能很大程度上取决于内存量的多少,实际上,这直接关系到可运行音频声道的数目。因此,256MB的内存是最起码的要求,而且也只针对普通情况下的应用。 ( T; P; m" k s( r3 T: S4 t3 M0 F' E1 n
对于硬盘容量的要求则是多多益善,这决定着可储存数据量的多少、即实际可录音的时间长度。例如对于CD品质的音频数据来讲,每分钟长度约需要10MB左右的硬盘空间。这也就是说,如果在nuendo中处理8个Stereo Track的话,每分钟的音频录音也就相当于近80MB的硬盘空间。此外,对于硬盘的速度来讲,也是影响到可处理音频Track数目的重要因素。
0 k' y, | N: u3 o$ d 关于滚轮鼠标 S7 w3 l W# V& U% `# |) g7 {6 R
虽然普通鼠标也能很好工作在nuendo下,但我们推荐最好能使用滚轮鼠标,这将大大提高在编辑操作上的工作效率。* c2 t( t/ E% c, g0 R3 ^- h
关于音频驱动程序
2 L& W7 m8 y( s) i 在音频硬件方面,起码要附合以下几点基本条件,即必须是Stereo、16-bit格式、支持至少44.1kHz的取样率。此外,还需要音频硬件能够支持ASIO Driver、DirectX或Windows Multimedia兼容驱动。而在音频驱动程序方面,我们知道,驱动程序(Driver)是软件与硬件之间进行沟通的一种特定程序,而这里,Driver就是nuendo使用特定音频硬件的关键。对于音频硬件来讲,主要可分为三种情况,具有不同的Driver配置。
5 @$ O( a+ _! B) i, [5 Z 所使用音频硬件属于带ASIO Driver的专业音频卡:
7 s4 m/ ?1 Q8 y' R4 _6 ` nuendo能由ASIO Driver而与音频卡直接沟通,这样通过特定的ASIO Driver,音频卡就能获得很低的Latency(输入输出延迟时间),这对于nuendo的操作或使用VST Instrument的音频监听是至关重要的,并且ASIO Driver还能提供多Input/Output、路由以及同步方面更全面的支持。 # T% e0 z+ F+ Z$ \4 S" D% c
所使用音频硬件是通过DirectX进行沟通:
6 ~" T }: Z p+ z DirectX是Microsoft所开发Windows平台下处理多种媒体类型的一种“Package”式驱动接口,nuendo同样也支持DirectX,包括相关的DirectSound(由DirectX所用于音频录播的驱动接口部分),对于这种驱动程序又可分为二种类型的Driver。 * P. k) i+ r q5 p0 }9 S/ P
如果音频卡使用DirectX Driver的话,这样软件与硬件之间将通过DirectX进行沟通。注意,对于支持DirectX的音频卡来讲,其驱动程序将由相关厂商提供支持。如果是使用ASIO DirectX Full Duplex Driver时,Cubase SX将通过DirectX而与音频硬件进行沟通,其驱动程序是由nuendo所提供且不需要任何特别安装。 6 c( J. U* B! P4 p2 G3 H* V. l4 @
如果音频卡是通过Windows Multimedia系统进行沟通的话,这只要是Windows兼容的音频卡就能够用于nuendo。这里,需要二种类型的驱动程序。当音频卡使用的是Windows Multimedia Driver的话,这将通过Windows Multimedia系统进行沟通,其驱动程序将由相关厂商提供支持,通常是随音频卡安装的同时而一起安装的。当音频卡使用的是ASIO Multimedia Driver的话,nuendo将通过Windows Multimedia系统进行沟通,其驱动程序是由nuendo所提供且不需要任何特别安装。 |
