SONAR使用Steinberg Virtual Guitarist详细教程 Virtual Guitarist是一个好东东。但是他只能在Cubase、Nuendo、Logic Audio等支持VSTi的这些系统里面使用。如果转成DXi的,虽然在Sonar里面可以现身,但是根本就不能加载音色,当然更不能发出声音了。
, v3 k U% R' `; M! B$ H3 f是不是我们只有学习Cubase,抛掉Sonar呢?为此而放弃已经熟悉的作曲软件,的确有点可惜。下面我就讲讲用Sonar使用Virtual Guitarist的方法。不过该方法只对使用外接MIDI键盘的朋友有用。
+ A/ d8 h8 o8 X! E' {+ @一、
2 a, T4 X: q4 F* @& D安装一个软MIDI接口。
# b, R# H5 m h: q' [+ O安装方法如下。
2 X! j$ e; T5 j7 ~# x& G% A1.在控制面板里面找到“添加新硬件”命令,双击打开,找寻新硬件。然后选择“否,从列表中选取硬件”。然后选择“声音、视频和游戏控制器”。 3 I5 g# R' B' L
- p+ Q; X; t' u9 \点“下一步”。 6 c/ A6 b2 r. B% t
8 K. ^2 |0 K$ Y* c/ C9 E2 x选择“从磁盘安装” 9 [3 L5 D+ k' L$ i X$ R
+ _+ P( e2 d' Z: g( ]% o
点击“浏览” 3 |/ }; S% d) y, |# |
# L' E0 n- N/ f0 e找到软件MIDI接口的INF文件。然后确定。
) a, w% ^$ k/ M8 B. D' H如果在安装的过程中无法找到一些文件,请自己手动指定安装路径。
. \: {0 A' k9 w: Q m: K2 E5 A9 d* B
% k0 L( r% e" a/ M. e2 C
这一切都搞定后,在Sonar的MIDI Device里面应该可以看到4个新增加的MIDI接口,LB1~LB4。 % w2 `# h$ n% F
% K9 y; D$ b( j7 l; n; }* [我们在Sonar的MIDI OUTPUT中至少选择一个LB软MIDI接口作为输出。
* v9 S: v/ {9 |/ m7 K2 w然后确定在Sonar中我们用哪一轨作为Virtual Guitarist的MIDI轨。在这里我用的是第4轨,把这一轨的输出设定为LB1(当然LB2、LB3、LB4都可以,这要看你当时在MIDI Devices里面是否把他们都选为兰色的)。
% `! d+ Z/ }" X3 e
9 c$ m: E9 {3 B# s然后打开Cubase,加载Virtual Guitarist。加载的方法如下:
9 u2 {) X, U6 M点中任意一轨Audio轨道。然后点主菜单的Panels,在下拉菜单中选择VST instrments ! q* `7 j# ^# D7 k" o8 ?
9 K- [: ~% f- v6 D& A! _/ @4 ^
在随后的对话框中找Virtual Guitarist,这里有两个,一个是木吉他,另一个是电吉他的。 $ s* n: ]4 j' b0 J5 R3 }+ U
按EDIT键即可弹出Virtual Guitarist的界面。
: v5 A* u+ l n* X9 t如下图 * x: a& {/ `1 ~" p' G
; ~2 K" Q1 t. b3 ?$ P9 H从左至右,功能键解释。
! {: p" b6 _* J! N3 @$ c% kTEMPO:速度。在这里,它是一个倍速选择器。即,1/2倍速、正常、2倍速三个挡可选。 3 N1 J, h7 R% n
Shuffle:没有英文词典,我不知道是干什么的,但是能产生后16分音符节奏的效果。
+ C4 q+ v0 J/ f8 B cTiming:不清楚
; y) Q9 e* E7 w2 dLatch:连奏开关。按下后,声音将一直循环,直到弹另一个和弦。 f+ u9 \# w8 N5 H0 }& o0 ^
Decay:延迟。如果你调小了,它将产生类似吉他顿音的效果。 , K Q3 k& l' ~& j% n1 v
Doubling:双吉他效果。按下后,将产生左右两把吉他弹奏的效果。 0 I3 s; D9 H8 V+ T5 e, a
Stereo width 立体声声场宽度。最窄是单声道。 & h# ~! b. G; F/ [7 M( o3 t
LOW CUT 低频切除器。频率范围是0——400Hz。 7 Y0 }* Y X1 m7 t! d
Enhancer 调整音色的明亮度。
9 e0 h$ {' V9 U2 n- U, I2 u, U使用方法:
8 [- a; Y. f& T+ R. _) M- c1. 设置MIDI的输入。
. Y8 m% n% Q6 n3 ?7 N- Q& T4 X3 N5 M b/ A. _) n' w% N
如上图,点System...
& ~" e0 B* `) c \" J: A9 y1 ]
. Q1 w G& _* ^* L- N$ I设置MIDI的输入为LB1,当然你也可以是LB2、LB3等,只要是和Sonar的MIDI输出是相同的软MIDI端口就可以。 % {. h, b; I( c' @8 j3 L/ x. Z- ?
2. 然后点Virtual Guitarist上的类型选择,找一个你想要的节奏模板。在这里我用的是Mellow 5 ]: }. ?" U- N
/ Z0 @2 X0 l9 m/ T0 b4 h
Virtual Guitarist开始加载这个音色包。
7 D* I7 w4 M" q( |3.选择一个MIDI轨。如下图,点左下角的一个小三角型。
! T! q# B$ e4 b. r! s0 c$ n; d- E, M& m$ q
在随后弹出的对话框中选择MIDI OUT为Virtual Guitarist 6 E* g& z2 w% ]; Y3 d8 M
, [$ Z2 R g1 e# N* d
! X& P, K+ v+ R* v# Q4 o# q2 V% p7 N如果这时你的Sonar也是打开的,按下MIDI键盘就可以听到美妙的吉他声了。 - p& c6 ~% X+ a& D7 C! Q( |% W
4.录制Virtual Guitarist 6 F z! Q M0 i. C# G& |* S
在Sonar上预先设置好的Virtual Guitarist轨道中点红R键准备开始录音。建议把MIDI节拍器设置一个预备小节。按电脑键盘的“R”键开始录音。这时节拍器打点,我们快速的切换到Cubase界面上来,准备弹奏键盘。等到预备小节结束后就可以开始弹奏了。
; C* d+ _1 u# M2 f% }1 f5.弹奏的技巧
: W, \3 z v. B3 @+ UVirtual Guitarist实际上是一个自动伴奏系统。其和弦的指法完全按照YAMAHA电子琴的自动伴奏来的。既可单指、也可以多指。配合延音踏板,可以做出很多效果来。 5 ^9 ^" y: h" \0 _3 R
A. 大力度按下MIDI键盘时,Virtual Guitarist可以给你一个很强的扫弦音,如果你按住键盘不放,那么LOOP将循环播放。如果你只是快速的弹了一下键盘,那么就是一个扫弦音。
; E6 ] X6 B7 n b+ d( Z) oB. 按下键盘后再踩住延音踏板不放,这时就是连奏。当你手离开键盘,LOOP节奏也不会停止。当你按下其他和弦时,Virtual Guitarist会马上切换到这个和弦上来,上一个和弦的声音不会延续。尽管踏板从未有松开。 - s/ u, I$ ^ ?4 V2 l% ]- K
C.当一个LOOP即将要结束(即从新开始新的一轮循环)前一点点时间,你恰好按下新的和弦,那么Virtual Guitarist将产生一个滑弦音。
* d4 i% G, J7 Z, eD. 如果先踩下踏板,再轻按MIDI键盘,这时将产生一个向下的琶音(吉他上的向下)。松开踏板将产生一个止音。
1 v2 o, a! I5 ^6. 编辑
7 z; l+ V5 ~% W& K P在Sonar的钢琴窗中编辑你刚才弹奏的MIDI事件。但是必须切换到Cubase的界面上才有声音。所以编辑是一件很痛苦的事情。因此最好是弹奏时,尽量完美。
$ v% Y& O1 T5 t! i. Z" R7.生成WAV文件
" w" D8 ^7 z ] B5 u+ n把Sonar这段MIDI单独输出成MIDI文件导入Cubase里面。按下图方式导出为WAV即可。 % @$ E) E3 I, D( K9 m8 ? c
2 U6 A' D1 h3 [9 j! B
最后和SONAR的其他音轨在多轨音频软件里面缩混成成品音乐。 0 C$ Z, }6 M5 K, ?
补充: 6 k4 n$ x- i1 R8 U
由于TEMPO是倍速调整,所以速度和你在Sonar里面其他音轨的速度很可能不一致。通过调整
: J1 @0 v$ P. c+ e5 b, P, ]Cubase的速度,达到一致。
/ U3 Y; |1 G7 p1 t2 w/ V参考资料:http://bbs.yyycc.com/dispbbs.asp?boardid=93&id=14295 |
