haidun
发表于 2008-12-20 08:39:21
超越自身的舒尔KSM44多模式录音麦克风0 k. D9 _2 R& ?9 i, U7 i1 o
4 W i6 l: ?$ F' t7 [4 o+ d8 IKSM44
: X$ l! E, c2 _3 d# t" L7 H! S) O0 _6 ~$ O$ ]. e% i
- \1 P4 o3 ?6 r) k" t 舒尔的KSM44是一款多模式电容麦克风,适用于录音棚级应用,包括人声录制,而其扩展的低频响应特性则适用于低频乐器的*拾音,比如电贝司以及底鼓。铝质外壳,结构稳固,具备防振架,颜色怎么描述呢?有点“香摈色”的感觉。在包装中还有传统的麦克风支架接搭器,以及一个软保护袋子。
! X7 n1 Q7 ?( V& t( P# ?1 h7 {: I, J; J8 u% b: A% K
OnTheBench
) S, y' o" V+ a
- Y& V7 b# |; p- |. G5 i 麦克风躯干上有凹进的各种切换开关,可以衰减15dB,低频滤波器与三种有效极性模式(全指向,心型,以及八字型)。滤波器部分有三种操作模式:6dB/octave低于115Hz截止,18dB/octave低于80Hz截止,或者是旁通。在三层网罩后面有一个双振膜,大振膜型极头,使用了一对喷金聚酯薄膜,1"直径大小,而且只有2.5微米厚。极头固定稳固可以防止噪音。
8 l0 p+ a8 M0 v6 S$ n7 [/ ^: R# f3 N
极头后进到非变压器模式纯甲A类前置放大器中,该前放具备非常快速的瞬时反应特性,没有分频点失真现象。推荐完全的48V幻像电源供应,不过KSM44也可以在11V以下运行,不过在灵敏度以及余量这块可能会有所影响。+ f# Q6 X ?- G6 m5 E, J
# m6 }) F& v# W 该麦克风的反应为20Hz到20kHz,而在高频灵敏度部分则在20kHz时跌下6dB。没有低频滤波器进入时,低频部分保持着*的平坦反应,除非麦克风在近距离拾音时,在这种情况下邻近效应会出现升高大约5dB,在约50Hz周围抬升。频率曲线顶部形状根据极性模式而有所轻微改变,但是始终在4到5dB附近有一个峰值——在全指向模式下,名义上为5到6kHz,实际为约12kHz时抬升。
" T3 e7 m+ W& T) s7 N; t, i6 \7 L3 I/ r
麦克风的灵敏度还根据极性模式而有所变化——心型模式下-31dBV/Pa,八字型模式下-36dBV/Pa,全指向模式下则为-37dBV/Pa。自发噪声低7到10dB,不过随着模式的切换而有所变化,*SPL在没有衰减切换进入的状态下位于127dB与131dB之间。而这些成就了125dB或更大的动态范围(信噪比于84与87dB之间)。
& Y0 S3 I, t; D7 \& |. V/ q$ F* _$ a k
在录音棚中! W) e1 L- m& r3 j- M
) }& r. z7 G+ S% s" u2 N/ H 关于数字部分只能告诉你这么多——发现麦克风到底适合不适合你的录音*的方法就是实践。我用它来进行人声配音录制工作,我发现KSM44的声音非常中和,人声录下来非常平实。有很多关于“大振膜”方面的广告,我们深受其害,当然KSM44便没有这方面的结果,但是我们还是得说一下个人感觉的弱项,本人感觉低频部分表现力不足。对人声适用状态下,低切滤波器推荐使用,当然我们也推荐使用防喷罩,这样那个弹性支架也会有用武之地,会有效避免机械振动所造成的低频噪音。
5 {7 {2 l$ c6 ~3 ~
0 I2 k j& @ F9 v) [* E& O: L 作为乐器用麦克风这一方面,KSM44的声音非常自然且干净,低频与高频部分反应皆细腻而又富有表现力。各模式间音质表现非常连续,不过在幻像电源打开的状态下,如果切换麦克风模式则会有切换噪音出现。声音捕捉非常逼真,这使得KSM44对于打击乐器、鼓组以及弹拨乐器、原声吉他与钢琴的拾音都是顺手捻来。; q A" h! \& M' E o0 w# F
% S! b3 X; L4 l4 e 总结# B# ^' V) u- o
/ Q/ M; @5 M" i; ]3 |
KSM44对于多模式麦克风市场来说,是价格比较实惠的一款,其优秀的音质与性能,使得“吹大牛”的欧洲麦克风相形逊色。诚恳地说,大部分好一些的麦克风在一般应用情况下都能够表现不错,但是我们不能忘记低音扩展部分,而KSM44则在低音乐器这块独占鳌头。作为人声录制而用来说,它不会增加那种明显的染色,所以如果你确实比较专业的话,也使用过那些“吹大牛”的麦克风的话,你便会明白我所说的意思。另一方面,它的音质中性表现使其适合于各种人声,如果你在运营一间商业录音棚的话,我们毫不犹豫地推荐你关注一下KSM44。6 _& p8 V/ ]( S+ Y) v0 f& l6 S
3 m/ M" i& [5 r' H) k1 H( d9 o |
