智涛
发表于 2008-12-23 19:49:59
短焦投影机是目前市场中最引人瞩目的热点产品之一,目前大多数的短焦投影产品主要面向的是教育投影市场,其可以提供不受环境干扰的大画面,另外,与交互式电子白板的结合应用提供更完善的多媒体教学解决方案。
- W9 ^3 ?) f d$ m; w
( t$ o o; d- G' r* S2 g9 Q7 a 在商务投影领域短焦投影也有不错的表现,紧凑的会议室中其可以发挥出色的实用性。在工程投影机领域,在日立的“投影炮”问世后,高端显示工程将出现新型的应用模式。8 A# {6 ]2 y k) ~
1 U! f7 l% Y$ f% N4 S 然而,传统的光学屏幕已经没有0.5镜头的屏幕可以选择了。如果焦距不匹配,将会存在光斑效应,这是任何用户和工程商所诟病的现象。
% u1 j/ c: I4 A* M. G% N3 }- j' H9 I) t/ @: C/ j! w
美国Accuon开发了可以替代Lenticular Lens Screen与Fresnel Lens Screen的微型凸透镜屏幕--NovaGlass,满足了高质量画面与超大视角及0.5短焦镜头的要求。它的动作原理是:来源于点光源的影像光线以任何角度入射至微型凸透镜后,将成像的玻璃珠作为焦点聚焦成像。/ | u6 G4 `9 i8 M
' v' k# s* D; o+ T2 [0 J& D
不再需要菲涅尔和菱形/梯形透镜,用聚焦功能优化“可改变投射光的菲涅尔”和“集光和扩散光的菱形或梯形透镜”所起到的光学作用。相当于用无数个微型的放大镜取代一个大的菲涅尔透镜,而这“无数个微型的放大镜”对射入光线的焦距是没有要求,它的焦距是到成像点之间的焦距,而这个焦距实际上是凸透镜到成像层之间的距离,在屏幕制成时已经合成了。所以它可以适用0.5的超短焦距。
* x) E. ]7 e) c, L+ h
) Q: f* n, @6 O: {. U
0 _4 a) W( m/ r6 j( d采用的0.5镜头的“投影炮”和Nova Glass屏幕的真实效果
8 w0 I* w! G" |
; C1 x4 J2 v6 |+ y) g* H 更为突出的特点是,Accuon的NovaGlass对投影机的射入角度没有要求,无论是何种方向射入的投影光线,微型凸透镜技术一样可以进行相应的光学处理--微型凸透镜就像我们儿时玩的放大镜对太阳光线进行聚焦点燃火柴一样,它不顾太阳光线在何种角度,不会像菲涅尔和菱形/梯形透镜屏幕那样要求镜头位于屏幕中心位置,否则将无法将菲涅尔透镜的同心圆点与投影机镜头的中心点对齐,也就无从实现短焦镜头的焦距匹配,更无从谈起高画质的显示。6 d8 n6 y# y& ]! F% s- v
7 s/ P+ Z! T( B3 u4 L1 i 也就是说,它和日立的“投影炮”配合,可以发挥它的另外一个超级功能:上下可移动3.5个画面,左右可移动2.2个画面。更大的镜头移动范围在安装和使用过程中能够带来更多的优势,这是很多工程商深有体会的。9 E- f$ Y& D! z- e
8 M X& X& q% t 比方说在空间有限的会议室,或没有背投空间的会议室,此时若使用“投影炮”的镜头移动功能,就可以“投影炮”隐藏于天花内,而不需另辟投影室,从而节省宝贵的使用面积,屏幕前后的面积可以当正常地会议室/办公室使用;更难能可贵的是,它不是通过梯形校正来实现,因此不会影响成像质量。- d9 E5 f* L/ S3 C( t+ e5 v2 m
8 c! c8 m. J5 m! J* y
“投影炮”和NovaGlass的配套可以说是相得益彰,高亮度+超短焦+光学屏幕+超级位移=各种空间的会议室+控制室的应用。 |
