音箱功率是专业音响界最令人困惑的概念之一。人们普遍认为,功率越大的音箱,品质越好,也更值得期待和拥有。并且,功率往往也是促成客户购买的决定性指标。但若仔细研究的话,你就会发现,功率对于音箱整体性能的重要性远不及其他性能指标。6 X3 R2 A" m+ b
“音箱功率”
3 Y' M3 f9 H1 o这个术语需要进一步解释,以消除误解。将音箱功率与传感器的输出声压级,甚或放大器的大小联系在一起考虑是很多人的做法。但通常音箱功率与这些并没多少关系。首先,我们先展开讨论这个术语,让其更有意义。是否可以使用
6 @4 F% N+ Q: O( n5 g& t“最大输入功率耗散”?“输入功率”这个概念是恰当的,因为音箱是功放的一个负载。5 l) B5 B t2 |% F& V
假设线路阻抗很小可以忽略不计(若使用正确的标准线材,该假设成立),放大器的输出功率就成为音箱的输入功率。因为人们普遍认为放大器的功率越大越好(如,一辆运动型多用途车VS一辆经济型轿车),所以就顺理成章地认为功率越大的音箱,产品性能越好。与音箱直接相连的放大器被称之为功率放大器,因为它们输出的电压较其输入电压高。(图1)功率放大器的功率根据其功率生成能力度量。通常数值越大越好,是因为这意味着放大器有更大潜力,可以做更多工作。 F* Y9 H2 }( h. j5 X) F
9 I5 n5 W- l1 i% l `' e: e图1:功率“这个概念”(功放到音箱)是如何起作用的音箱的功率根据其功率耗散能力进行度量。其功率值是指在不损害音箱的前提下,音箱能够以热能形式进行消耗的连续功率量。虽然初看上去,似乎功率耗散越大越好,但前提是,实现更大功率耗散量的方法不会对音箱效能进行损害的前提下,这一说法才成立。& v3 S0 ^; r( f4 i8 }+ S
; C: O. ?; X o5 D4 I% ~9 v1 `. p 现代功率放大器扮演着音箱恒定电压源的角色。这意味着,放大器的输出电压与相连音箱提供的负载从本质上讲是互相独立的。如果你用一个放大器推动信号,并在输出端没有连接任何负载的情况下测定放大器的输出电压。之后为输出端连接一个音箱,再次测定放大器的输出电压,电压计上的读数不会发生显著变化。# {8 e! ?- G+ I% D
加负载和不加负载两种情况下的区别为:加负载时,电流会从放大器端出来,流经音箱。负载阻抗越小(并联音箱越多),负载从放大器处吸收电流越多,电压源与负载之间总的功率输送量就越多(图2)。
# r$ }7 k0 r- c _! H1 c
" I; k; N) M: w+ M0 e/ G3 U
% H5 ], c; }: O& Y3 s图2:较低阻抗(并联音箱)可吸收跟多电流3 y# r1 W) r! i8 f
8 {3 ^9 Q3 r) y3 a; \; J
这就是为什么在驱动更多音箱时,放大器的总输出功率通常都会增加。注意,放大器的输出功率是增加了,但是这个增加的总功率会被分配给连接的所有音箱。. e! A# o: s+ m2 r( p4 Y
所以,如果两个音箱并联连接,放大器的总功率输出增加,但分配给每个音箱的功率不一定增加。事实上,分配给单只音箱的功率会有一点减少。因此,最好将功放负载保持在4欧姆以上,将线材影响最小化,避免放大器需求过大的电流。3 W6 n G% B! z- j* w! F
此消彼长,音箱从放大器处吸收的功率为电压与电流乘积。根据能量守恒定律,来自放大器的所有功率必须都有归处。总功率的部分功率产生了音箱的机械振动,剩下的其他功率转化成了热能。锥盆的机械振动让音箱发声。
0 s, w7 A4 Q' K$ N% L+ K4 T/ x$ H 热能是一种无用的副产品,所以和任何无用的废弃物一样,热能必须被处理掉。不幸的是,电功率到声功率的转化是一个低效过程(通常不到10%),所以大多数放大器功率被转化成无用的热能,而该热能肯定是被消散掉。
! N/ w2 h0 W2 i$ L3 S/ t- d; k7 ^ 音箱的功率描述了音箱处理热能的能力,该热能由于能量转化过程的低效造成。所以又回到了我们先前谈到的扩展定义“最大输入功率耗散
+ S4 W) Y7 q% U7 h |
