看了上述种种的电源问题,您一定会开始审思,自己家里的电源是否也有相同问题正在发生?一般而言,电源干扰噪声的传播途径可分为下列二大类: I/ I. d* c7 M. q2 Y& {
O. c6 H3 p2 [. |* v3 i, a% v
; ]) B/ i' g( v. V1 x& k
一、普通模式(Normal Mode):简称通模,指的就是二组输入电源线之间的噪声。这些噪声大多是由开关动作或者是静态功率转换器等干扰所造成,当这些干扰与正常讯号重叠在一起时,器材组件是无法分辨的,因为正常讯号也是以通模的状态存在。
9 D: D6 N8 r% ?0 v4 s4 U) V
* _$ g' V1 L# f+ R K二、共通模式(Common Mode):简称共模,指的是电源与接地之间的噪声。这部分噪声的起因多数是因为接地设计不良、雷击、广播无线电、马达电磁或者是接地故障等种种因素所引起。 3 s& v2 j8 k% x, u9 M B) }
6 ~* M ^4 u/ a* ]7 s
这二类模式是以噪声干扰的传播途径而区分,通常我们又会将其归类为电磁干扰(EMI,EleCTRomagnetIC Interference)与射频干扰(RFI,Radio Frequency Interference)等。一般家里会发生的电源问题,大致就是电磁干扰、射频干扰、电源稳定度等问题。想要解决这些问题,光靠音响器材内部的电源线路通常不够,因此才会有电源处理器材因应而生。但是,每位音响迷家中所遇到的问题都不尽相同,市面上的电源处理器材种类又相当多,因此该如何选购一部适合的电源器材,甚至自己到底应不应该增购这一类产品,也就是我们这次「彻底研究」的目的。接下来,我们将各种经常碰到电源问题整理出来,使读者能更简单易懂的进一步认识电源处理器。 ( c! d' }7 l# F0 ^0 Y, Y' R
% h1 w& d* P7 O4 n; z
电源处理器材常见的种类 ; g# _9 R d t/ k$ y* x
- b0 U/ d- \) x1 N目前市售的电源处理器材,功能不外乎突波吸收器、电源滤波器、隔离变压器、电源稳压器等四种。它们个别负责不同的功能与作用,介绍如下。
: m5 h$ T# k, n/ @) K
# i% ^% p. P( i9 }/ B+ J6 [" s5 U3 N突波吸收器(Surge Absorber) ; ^0 e$ u3 c2 k- |$ V
{; P: d7 p- _2 M5 I( j! C, a
突波吸收器的主要作用,是用来抑制过高的突波电压。正常状况之下,电力公司所输送到用户家中的电源电压应为110V,但是在某些状况下会在瞬间出现高过正常的电压值,像是遭遇雷击或电力系统故障等因素。虽然电力公司设有保护措施,但因其反应速度与保护程度有一定的极限,因此还是有一些突波可能会在瞬间传送到用户家里。另外,电力公司的这些保护装置在「作动」与「复置」的瞬间往往也会产生一些突波,还有像是家里的电源开关在动作的瞬间,同样也会有突波产生。
" s" v. M6 _: F0 @, W7 \6 k% o/ ], f/ z3 R8 R
这些不正常的突波,虽然都只是在瞬间发生,但是过程中的电压、电流往往高过正常值甚多,严重时足以破坏家中的许多电器产品,尤其像是计算机、电视与音响设备等,因为这些家电产品的工作电压相对较低,所能够承受突波的能力也就相对不足。突波吸收器依动作原理、特性可分为下列三类 ─ & l; m; K$ [ P8 }, y* ~& j
, Y4 e! {8 E m1 B. N" f: H
一、间隙式突波吸收器:大多适用于避雷功能,吸收电流范围在500A─500KA之间。 ' |: {( S; w) h- k& b, e
二、半导体式突波吸收器:可分为O Varistor(吸收电流范围200A─20KA)、SiC Varistor(吸收电流范围 4 s* h* }1 R+ O, |
; T# S3 Z7 ^8 d& m
" \' C2 {' o4 @4 H0 r100A─10KA)、Se Surge Absober(吸收电流范围10A─1KA)、双向稳压二极管(吸收电流范围1A─50A)。 ' G1 C7 \$ \$ l1 b, s1 x
三、滤波式突波吸收器:分为CR(电容加电阻,吸收电流范围1A─50A)与CL(电容加电感,吸收电流范围10A─1KA)二种电子电路,这也是音响电源处理器最常见的突波吸收装置。
5 X' |, |3 _) B# T+ ~6 Z
/ F' d3 F! x, E: F R电源滤波器 4 l2 E- C4 {; ?* T% d' {
5 Z: I2 \* f, Z! `, \电源滤波器主要是用来消除电源里面的噪声,这些电源噪声会影响音响器材的声音表现,一般说法认为它会使音质、音场定位的效果大打折扣。通常滤波器是利用电容与电感合成一组选择电路(LC),允许特定频率的讯号通过,对于非特定频率的讯号则予以衰减或阻挡。最常被采用者为EMI滤波器,它对于50KHz以上噪声有比较良好的滤除效果,而噪声衰减量的规格值约只有40dB左右。它的缺点是遇上大振幅的突波噪声时,易使电感线圈因饱和而降低其噪声衰减特性,不过当串联多只EMI滤波器使用时效果将可因此改善。这次介绍的电源处理器材中,只要是针对滤波功能设计的产品都是采用这种方式。另外,电源滤波器使用时记得一定要接地,如此才能发挥其效能。
' g4 A" T7 j3 X% {/ P1 M% u4 U7 L0 c7 U X
隔离变压器
3 A4 K+ ^# w/ I% B
8 T* F; U' x+ v5 [0 c4 }( U隔离变压器一般泛指为防止噪声用变压器的总称。电源在进入各类电器产品之前,虽然会先经过电源变压器,但是高频噪声仍然可以藉由变压器初级与次级线圈间的电容效应、磁性耦合或辐射等方式通过次级,再进入电器产品的线路内。因此,要想防止噪声干扰的最简单又有效之方法,便是使用隔离变压器来加以隔绝。在各种噪声滤除的电源器材中,隔离变压器的效果是最好的,因为隔离变压器除了能消除电源、日光灯激活器、空中各种射频的噪声外,它对于电源开关瞬间突波也有很好的滤除效果,只是滤除频率和前述的「电源滤波器」不尽相同。
2 A' T! D6 Y! L隔离变压器如果以隔离特性来区分,可分为下列三种 ─ ( X; d7 {$ n. }
4 k3 ]* e& b6 i5 t* _& U8 T5 U一、绝缘变压器:这是在初级与次级之间加上一层特殊的绝缘体,藉以将初级传导至次级的噪声予以适度衰减。不过,这种方式并无法将所有的噪声隔绝,像是电源的开关动作等通模干扰便无法滤除。
) Y. @# [3 U8 w
; l* _$ ^7 g* W2 @4 O- S二、屏蔽变压器:除了具备有绝缘变压器的构造外,在初级与次级线圈外围又利用金箔纸等绝缘材料予以包覆,藉以降低二线圈绕组之间的电容效应。与绝缘变压器作比较起来,屏蔽变压器对高频干扰的特性虽然更优异,但依然还是无法去除通模噪声。
- I/ z: A' Y6 C2 C g& a
/ M5 O d% H# f- z三、噪声滤除变压器:也就是除了上述的静电屏蔽外,又在最外围加上电磁屏蔽。噪声滤除变压器能有效的隔绝共模干扰,但是对于随市电传导而来的通模干扰,仅有衰减能力。噪声滤除变压器的铁蕊,与一般的电源变压器并不相同,它的时效透磁率经过特别的设计,使其在某一特定频率(数KHz)以上时会骤然下降,所以在这个特定频率以上的噪声会被相对的衰减,频率愈高衰减量愈大。如果能与LC滤波器串联使用,效果将会更佳。在这次介绍试听的器材中,针对隔离作用设计的产品便是此例。 # B+ B# Z( S2 l& F
+ \2 B) q C9 Q' y7 d" d3 J根据长期研究变压器的坚新电子吴先生表示,各式变压器的效能与铁蕊(Core)形式并无绝对关联,也就是说无论是EI、C、R或环型等各型铁蕊,无关效能的取决。铁蕊的形式只会牵涉到尺寸大小与磁场,像电视机多是采用R-Core的变压器,原因就在于其体积可以做得极为扁平,并同时可使其磁场不至于影响到阴极射线管(CRT)。真正影响效能的是铁蕊的材质,镍钢片的材质愈好则效率也就愈高。 |
