饥凉
发表于 2008-12-28 17:46:01
INT-30A純A類合併功率放大器
8 H [$ Z X! X4 E9 t
2 L& B) {- C8 k+ q" T9 [! f) UINT-30A是Pass Labs有史以來的第一款採用單端純A類工作放大結構的合併式功放。它在8Ω工作負載下,可提供2x30W額定的純A類功率;4Ω時即倍至2x60W。其每聲道內的重量級供電部分,是由一只直徑寬達6.5英吋、高約4英吋的多繞組低磁漏環形變壓器,結合18枚數值各為10000μF/50V的小型高速濾波電容器,組成了一組儲備高達180000μF的龐大電源儲備。此外,在INT-30A的每聲道輸出級之中,一共用了10對(“正相訊號”和“負相訊號”各用5對負責放大)配對時雙極性晶體功率管(Bipolar Transistor)。從而使得INT-30A的聲道分隔、細膩性不凡的音色、清澈明淨的音場感、理想的中低至低頻段操控性、以及傑出的驅動能力音響效果。
) J& o) U7 y" b- P3 H& ^- m8 E' L9 @# n# a4 P! ^3 e4 l
INT-30A內置具備無線遙控操縱功能的音量衰減電路,可提供63級每級以1dB遞增或衰減操控。在它的背板之上,除分級別設有單端式RCA輸入界面4組、平衡式XLR輸入界面2組之外,還同時備有單端式RCA與平衡式XLR前級輸出界面各1組。
3 n6 W: V% p, j8 H; i" y$ O- k F# t: k* H9 J
INT-30A的全頻能量感充沛、聲音的動感十足、以及兩級的延伸力無可聞性的抑制,因此使得它可從容再生出一份氣度非凡的音響效果。
# X# T' |( [% r0 H6 V5 s A
, E3 |7 v+ K' r8 Z) h8 R sINT-30A 的輸出功率是每聲道30瓦(純A類,8Ω),帶寬1.5Hz~60kHz,總失真僅0.003%,最大輸出電流達18A。阻尼係數150、回轉率50V/uS,動態範圍140 dB。共模排斥率小於-50 dB。就以上資料及資料,Pass Labs INT-30A 已經足以讓它成為史上最強的純A類合併式擴音機。
8 x: I+ N- |* s* W) y增益:26 dB
* X( Z+ w6 O4 W音量控制:63dB(每級1dB)% m3 h# f+ r1 M( z n
遙控器:有& g' _0 G3 I5 X8 m8 P2 [, m3 K
輸入位:4個* p& ^- U% n8 V
輸出位:2個; `4 n4 a. x" R+ p( ]; H
功率輸出/每聲道(8ohm):30w
- x0 [4 T3 r5 j, x; s頻率響應:1.5Hz - 60KHz(-3dB)
) ?/ E+ _; U. R. U9 B8 {輸入阻抗:36/18Kohms
) [+ G. S5 c4 d% Y失真率:1%(1KHz,全功率)
) Y6 C8 V) a2 E, V3 C阻尼係數:150
, _; n5 S: }6 `8 @1 p7 S/ \& A噪音電平:<300uV6 y' a# \, t9 K* z. n5 S. M
輸入CMRR:-60dB! W( }3 t+ W1 d* \0 L
耗電量:200W
) }6 {/ m$ S, f! e5 J8 t6 |體積(寬x高x深):44x18x48厘米
b! g0 o* m& X& G淨重:27.3公斤
2 U0 ^0 i9 [ F5 l總重量(連箱):32.7公斤 |
