地中海
发表于 2008-12-28 20:46:00
一套合适K歌音响系统如何选择
$ f6 R: e O! r; T' Y- n' a. f, x. b) R) |! Y9 |
功放与音箱配接四要素 :
; R+ }. Y0 C* {& Z
! b! n( G% a& R: }% [7 o 功放与音箱配接讲究冷暖相宜、软硬适中,以实现整套器材还原音色呈中性,这仅是从艺术方面考虑。! b" n6 |7 |( L' f6 ~
- |( `% D* ^9 I! `, n6 n$ X4 }& ^ 从技术方面考虑的要素有:( l1 V7 `5 C p7 g; }. C; M
* L4 r# `1 _5 s9 W 一、功率匹配0 Z8 a* b4 i7 [2 F& {5 q! j% y
: D, U7 K% E/ K 二、功率储备量匹配 ~: K; Z/ k5 Y8 R8 n
3 G* ~4 C3 M) o( [; K% K 三、阻抗匹配: O9 u6 }2 x" }0 f* v
s1 }9 H9 W: k3 e- p2 ^" n. C 四、阻尼系数的匹配
9 a7 u# s' d+ r/ U
: e" [# h8 e8 v 如果我们在配接时认识到上述四点,可使所用器材的性能得到最大、最充分的发挥。 功率匹配 为了达到高保真聆听的要求,额定功率应根据最佳聆听声压来确定。我们都有这样的感觉:音量小时、声音无力、单薄、动态出不来,无光泽、低频显著缺少、丰满度差,声音好像缩在里面出不来。音量合适时,声音自然、清晰、圆润、柔和丰满、有力、动态出得来。但音量过大时,声音生硬不柔和、毛糙、有扎耳根的感觉。因此重放声压级与声音质量有较大关系,规定听音区的声压级最好为80~85dB(A计权),我们可以从听音区到音箱的距离与音箱的特性灵敏度来计算音箱的额定功率与功放的额定功率
! D! k/ g3 K3 F3 M( @0 _
9 Y6 F1 x3 s8 r2 K 有时会遇到一些用户或设计人员为了节省开支常给音箱配置较小功率的功放,有些用户又为了所谓的“功率储备充足”给音箱配置很大功率的功放。显然,这样做都是不合适的。重要的是,这样配置会给设备造成损坏。在功放与音箱配置中,功放功率的确是关键,也就是说,功放功率的确定原则应该是统一的。' L+ g9 l" G! b; n' q3 T
+ a" z: P; y& u( N* G1 ?) o' { 音响师们都知道,在进行厅堂声学设计后,需要根据一系列计算确定音箱功率,然后再由音箱功率确定功放功率,但是究竟两者功率如何选配才能达到最佳匹配呢?* L" e/ P. w9 k3 d: S T4 [; G
. B9 y6 k( B' _! _) k
首先,在人耳听域的20Hz~20kHz内,真正集中大量能量的音乐信号一般在中、低、频段,而高频段能量仅相当于中、低频段能量的1/10。所以,一般音箱高音损失的功率比低音喇叭低得多,以求高低音平衡;而功放好比一个电流调制器,它的输入音频信号的控制下,输出大小不同的电流给音箱,使之发生大小不同的声音,在一定阻抗条件下,要想让标称功率为200W的功放达到400W或几倍的输出其实很容易,只是功放的失真(THD)将会大大地增加,这种失真主要产生在中、低频信号中的高频谐波,其失真越大,高频谐波能量就越大,而这些高频失真信号都将随高频音乐信号一同进入高音头,这就是为什么小功率功放推大音箱会发生烧高音头的原因。而在不少人的概念里,只要功放功率大,就有可能烧音箱。虽然有些功放没有失真指示,但由于设备配置已经先天不足,失真有可能在使用中时有发生,这时失真指示已失去意义。况且,由于使用者的经验和素质的限制,功放的失真往往容易被忽略。' ?! \- y: E% L. Z: X4 T7 \
4 N1 |& r) g! U7 k/ e
其次,功放与音箱的功率配置与目标响度以及所使用场合也有一定的关系。在一定目标响度下,应该让音乐信号的动态在每件器材上都能得到充分的保证,如果功放功率太大,其增益设置很小时,响度已达到要求,但这时功放的增益就限制了信号的动态范围。所以,功放功率不能太大;否则,既然浪费开支,又会带来响度和音乐动态无法兼顾以及音箱负荷过重的麻烦。根据以往经验,一般语言、音乐扩音场所和大动态的迪厅等场所是有区别的。有一般扩音场所信号起伏小,不需要功放长时间或很快提供很大电流给音箱,所以功放功率应该比要求强劲有力的大动态扩音场所的功率要小;另外,所谓的“功率储备”也应该针对音箱而言,值得注意的是,功放的选定必须由音箱决定,不应该有“功率储备”的概念去配置功放。换句话说,在一定的目标响度下,音箱可以比设计值大一些,以备不同用途,而功放的功率应该严格由音箱决定,没有太大的灵活性。. Q7 k) F, O1 s9 d
* B K/ F" _& Q+ U7 ? }
总之,音响师技能之功放与音箱功率配置的具体标准应该是:在一定阻抗条件下,功放功率应大于音箱功率,但不能太大。在一般应用场所功放的不失真率应是音箱额定功率的1.2-1.5倍左右;而在大动态场合则应该是1.5-2倍左右。参照这个标准进行配置,既然能保证功放放在最佳状态下工作,又能保证音箱的安全和使用寿命,即使对经验不足的操作人员,只要不是操作严重失误或前级周边设备调校不当,就能让音箱和功放工作在稳定状态。 |
