常连祥
发表于 2008-12-30 09:14:29
LED灯珠是众多商家生存的筹码,LED灯珠市场鱼龙混杂,产品质量参差不齐。LED灯珠是作为LED 显示屏最为重要的部分,在众多配件当中,当属最为重要的一个环节,LED灯珠的好坏,直接影响着LED显示屏的好坏。
1 y* p7 V/ V/ i9 D4 D$ X$ y
& a* [" ]" }, j6 B& G" x: F 1、视角
v# q0 ~! d* c
1 ?) p: Y, ?# c/ i LED显示屏的视角决定于LED灯珠的视角。目前LED显示屏大多选用水平视角100°、垂直视角50°的椭圆LED,户内显示屏则选用水平垂直均为170°的贴片LED。高速公路上的显示屏由于其特殊性一般选用30°视角的圆形LED就够了。一些高楼上的显示屏对垂直视角要求较高。视角与亮度互为矛盾,大视角必然会降低亮度。视角的选择需要根据具体的用途来决定。6 T+ l1 f1 f8 f
- B' j+ h {- {8 a7 s
, I. o0 Z! e2 d
8 {6 o) F, H k1 [3 [9 w 2、亮度' o$ \# Y- _: G' z2 Q
: r; A4 K4 f/ d, E# j LED亮度是显示屏亮度的重要决定因素。LED亮度越高,使用电流的余量越大,对节省耗电、保持LED稳定有好处。LED有不同的角度值,在芯片亮度已定的情况下,角度越小,LED则越亮,但显示屏的视角则越小。针对不同点间距和不同视距的显示屏,应在亮度、角度和价格上找到一个平衡点。8 |0 H3 F) O, s D$ l
% L/ V% c6 ^' o0 {; t$ m( p6 V, t 3、失效率: a( q( h# U# |$ P- \
2 @$ ^. a" I; `! |- G; A3 v 由于全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED组成的像素点组成,任一颜色LED的失效均会影响显示屏整体视觉效果。一般来说,按行业经验,在LED显示屏开始装配至老化72小时出货前的失效率应不高于万分之三(指LED灯珠本身原因引起的失效)。
' T% [( q0 V3 k W i& b: n: e( ^% B' K7 v0 I
5 d4 r/ r5 c' d' _3 q5 [! I4 z2 F' M- L0 u
4、抗静电能力7 Y3 c7 f' N( ^
6 g" f3 |9 Y. x: U4 v0 { T* |! E LED是半导体器件,对静电敏感,极易引致静电失效,故抗静电能力对显示屏的寿命至关重要。一般来说,LED的人体静电模式测试失效电压不应低于2000V。
8 f- A4 d* n. g9 D6 O
, h; T0 r$ ^2 I( G# v 5、寿命
# R2 w8 b6 o3 T% `7 c; _2 I0 a7 B/ X6 x) v' ]) `* V( V
LED器件的理论寿命为10万小时,远大于LED显示屏其它部件的工作寿命,故只要LED器件品质保证、工作电流合适、PCB散热设计合理、显示屏生产工艺严谨,LED器件将是显示屏整机中最耐用的部件之一。
2 i# m( i; c! W" G. D$ \& c
9 u2 N" u+ y" {. u5 C* @' B LED器件可以决定LED显示屏质量的优劣。我国即是LED器件的生产大国,也是LED显示屏制做的聚集地。LED显示屏的高技术要求是未来的发展趋势,LED显示屏的高质量要求,不仅仅关于LED显示屏厂商的走向,也牵连的LED显屏器件厂家的发展。3 W2 M+ y+ Z1 V( a! u
# N$ z" U+ n" E% z 6、衰减特性
6 A: r0 g3 m; b
/ S v( K& }+ f" N' o4 E) G2 z2 l LED显示屏长时间工作后会出现亮度下降和显示屏颜色不一致的现象,主要是由于LED器件的亮度衰减造成的。LED亮度的衰减会造成显示屏整屏亮度降低。红、绿、蓝LED亮度衰减幅度的不一致会造成LED显示屏颜色的不一致,就是我们常说的显示屏花了的现象。高品质的LED器件能够很好地控制亮度衰减幅度。按1000小时常温点亮20mA标准,红色衰减应小于2%,蓝、绿色衰减应小于10%,故蓝、绿色LED在显示屏设计时尽量不要用到20mA电流,最好只用70%至80%的额定电流。
8 S: c _! E) Y& m& [
y: @5 m+ \3 U( d w- }$ }; t3 b& s 衰减特性除与红、绿、蓝LED本身特性相关外,使用电流、PCB板散热设计、显示屏使用环境温度等均对衰减造成影响。
7 I, Q3 \2 g( D! n4 v2 G
& b4 v: o) Q% n 7、尺寸- \! L1 e3 o# L' [8 q \
& w9 w- V" M4 x) V LED器件的尺寸影响LED显示屏的像素点距离,即分辨率。5mm的椭圆灯主要用于P16以上的户外显示屏,3mm的椭圆灯主要用于P12.5、P12、P10的户外显示屏,2020型贴片LED主要用于P2、P3等室内显示屏。在点间距不变的前提下,LED器件尺寸增大,能够增加显示面积,减少颗粒感,不过由于黑区面积减少,会降低对比度;相反,LED尺寸减小,减少了显示面积,颗粒感增多,黑区面积增大,增加了对比度。+ z$ H+ Z4 }- [9 L
, c+ O: |( z8 f% H3 ^( o
8、一致性
7 L# o5 b( X! S# S% S
L! q3 v- p0 D9 M6 H LED显示屏是由无数个红、绿、蓝LED组成的像素拼成的,每种颜色LED的亮度、波长的一致性决定了整个显示屏的亮度一致性、白平衡一致性、色度一致性。一般来说,显示屏厂家要求器件供应商提供5nm的波长范围及1:1.3的亮度范围的LED,这些指标可由器件供应商通过分光分色机进行分级达到。电压的一致性一般不做要求。' u8 d- p; J8 k1 g0 A; F8 ^& B& D
# K& {3 c( E# P( C9 [" v7 x4 ^ 红、绿、蓝三种颜色LED的角度一致性将严重影响不同角度白平衡的一致性,直接影响显示屏视频颜色的保真度。要做到红、绿、蓝三种LED在不同角度时亮度变化的匹配一致性,需要在封装透镜设计、原物料选择上严格进行科学设计,这取决于封装供应商的技术水平。法向方向白平衡再好的显示屏,如果LED的角度一致性不好,整屏不同角度的白平衡效果将是糟糕的。LED灯珠的角度一致性特性可用LED角度综合测试仪测出,对于中、高档显示屏尤为重要。" [! N$ m% w+ ]) |* a+ e4 }
3 R: C U9 W$ h, g3 {2 f |
