3、镜头的调试
5 F3 H- h2 P% B6 ^+ ~; L! X- t& ]4 c, V7 A/ o) S+ ~
该操作比较重要,为了保证放映质量,应该经常检查画面的聚焦以及不同画面格式与幕框的匹配。
5 s' Z( \* X& ?2 F
7 d. r0 [( b7 Q$ n 操作步骤:
, o/ j6 Z/ l0 U: u1 N! M0 m/ t# ^3 b' m, V/ |8 ]' n9 i6 d
(1)在某个MACRO设置通道下(你需要调试图像的通道),点击触摸屏右侧导航菜单的配置→镜头,见图22。
$ w" n5 q6 B% y' h0 P
' A$ }" \6 c2 p' @9 p+ W- u1 B1 }0 e& T2 ?* g
( J0 o% z+ p3 |- ?$ m
图22
, k- G- z) r# O4 [$ N8 I$ u0 ?+ E' o; o
注意(1)“激活LENS file”下方应该有一个文件名,该文件名就是你现在所处通道激活的LENS文件,准确记下该文件名(分清大小写),该文件名在你对镜头调试后会消失,你在对镜头调试完后需要保存在该文件名下。2 D6 x p9 B2 C5 P
; I/ X5 b# S& b' }2 E0 _4 |* L( Q (2)图23是调试,点击“lens setting”,顺序(1)(2),即可根据屏幕的大小对镜头进行调试,必要时借助右边的测试信号图形。
6 ?; L7 M$ [7 A: {/ i3 ~5 Z4 v: n) Z% K# D6 T8 M
; Y/ k9 i; h' ?4 o( B) U' J t0 O0 K4 p
图23 K# S5 m4 {# k
2 ?) n# j& \ _2 e. s 完成后点击“关闭”。% N6 b' {! e# ` @' N
: W$ ?9 D% Q0 h8 A/ w' M7 ~' `* U
(3)如图24,点击“保存”后会出现弹出的镜头文件列表,找到刚才记下的文件名,保存,这时候刚才的修改就保存在下来了,下次再切换到该通道就是修改后的镜头文件。* h }8 i! V; r1 c M
) I8 `- Y- l& f; k) J! t9 P* W* ~- D$ N$ i
8 E6 N; n$ z5 R8 J图24+ F2 ]" @, v0 [
# z P8 A9 h9 v$ c/ f/ h# T6 m' I
一般在出现镜头不停转动,或偏移出原来的屏幕范围就需要进行调整和保存。
2 W& l" u8 @5 [ K% O! m9 g
9 a+ ^( w Q+ w$ g, f3 V) n ;在调试镜头时要注意光斑(就是投出的光在镜头前镜片上能看到的矩形的光斑)在哪个位置,尽量不要太靠边,太靠边会影响画面亮度均匀度,有时会出现镜头偏移到限位位置或到不了预设位置,后面报警灯显示黄灯报警,图像与屏幕也对不齐,这时就需要挪动机器的位置,找到一个合适点,既保证梯形失真不大,又给镜头的移位有足够的余量。& ~& M3 ~( I7 _9 u, \! B
' U& d+ _6 p. I! [7 J
还有一种方法可以找到该通道所使用的镜头文件(该方法同样适合查看其他文件如SCREEN,PCF文件等)。/ S! r1 q# h$ }2 ^& o: r7 y7 R$ R3 X
% M* l% `6 w$ ]+ z ~
步骤:点击触摸屏右边菜单的配置- MACRO设置,点击通道下面的中间的一个按钮(1)进入(2)见图25。
# _+ B& h' k; q6 C* j" ^" R9 }; |# M: ], `3 t/ Y* B+ M9 _4 u
5 ^ U& V2 k4 R8 q3 h! Y; u9 g/ ]3 i4 c x( A3 }5 ^. m; e
图25
3 g3 w6 M2 J; B/ u5 N! @$ A5 b% g5 ] f$ P) y6 ]
在图上中间出现的文件列表找到LEN文件(该图中没有,手动镜头一般没有该文件)并点击打开,就可以确认该通道下的镜头文件名,记下这个文件名,在保存镜头文件时需要覆盖它。
: a- ?+ O# N# j- g7 p; {8 [2 H& {
4、银幕文件的调试2 s) c1 R9 f, v. U0 n+ Y1 p% f
+ N* w6 ^: G2 \ 该项调试是对图像进行部分的修整,保证画面格式与幕框的匹配。比如只是缩放幕宽或幕高(镜头的缩放是同时进行,不能单独调节一边),还有就是部分边角的修改。, \$ a9 i7 J) z( |, q9 V" l2 {
' M& B+ {9 P) P4 T8 M$ s 点击配置→屏幕,见图26。" Y% @6 [! n( v7 {7 G& v
/ i) R% [1 h. |; R5 o
$ x7 F0 N1 S' O% n7 G: X. j1 `
; [5 |7 h' a- U
图265 e8 w# ?, F! O6 P: T0 | {$ r- s
2 Z W6 d; x; u: |7 b0 M0 v
“遮框”上面是屏幕“尺寸缩放”,由于我们现在一般使用电动镜头,所以DCI规范不建议在“尺寸缩放”里调整缩放(此调整会损失像素和亮度)而是用镜头进行光学变焦调整,镜头变焦的调整前面已经做了介绍。
6 x. ]7 P9 p% H* s0 p6 L) }8 ^* E# W# `* @1 E9 U, r) R
这里重点介绍“遮框”。
$ H# m9 @) i, j6 Q' X! Q
" t3 Y3 @. n, K/ o; L& e" {2 m 操作步骤:举例说明:如果左边上边沿多出了屏幕边框,点击左上角的红灯“●”,按图中右边的向下箭""头就往下拉见图27。; y- s4 g, H3 Q9 p5 V+ H4 @
7 n7 I9 W6 z7 {7 S% x6 G6 w
2 X0 m4 m! f' H- G! i) G
+ Y6 k6 b2 ]+ i( m8 c图27* m/ Q# M4 [& k" g7 M$ f7 i
, R2 J; A3 ` C/ D7 s
如果是中间多出了屏幕边框,点击中间的“◆”,按图中右边的向下箭头“”就往下拉。如图28。' S. Y+ {0 y" C- k, j# U
# v9 K! r- P( w8 I' A# o; w. g
F( T! Y% o$ |0 W- L8 n7 H, M
( d! y& Y) b) g# V, ?图28; y" G! J& @. N* U* r" C
3 m9 {. r1 \$ S 如果整个上面多出了边框,就需要在点击了左上角的红灯后,按一下SHIFT,再点击右上角的红灯,然后按向下箭头“”就使整个上面的边同步往下拉。
& `. L& V5 o5 t, Q/ _ q5 u/ _/ c4 m* J0 M) s8 ]5 C
保存:调整完成后点击关闭(图29),然后点击保存(1),选择文件(2),找到原文件(3a)或新建文件(3b),保存文件即可。
% j$ ^9 T# q5 {$ X6 r/ t% `' k, O8 u0 Q! ~
/ B, K3 t/ B |* G
9 R+ [5 ^" w, ~$ D! p图29# |, {6 S, p% g1 p: v
, q, V- k: O0 b0 F! R/ y* K0 K$ H 5、查看机器状态(见图30)
1 [7 [: l2 x" u
S' O3 y7 U% C& V: G 操作步骤:点击诊断一当前状态,可查看当前状态及温度,电压和风扇速度。定期也可巡检,出现异常情况时可帮助判断异常情况的原因。
$ E: D8 |/ X* a9 _* O7 J- X5 W+ C4 W1 v8 j) L
9 g, @( i9 _) I( a0 x
) n3 D: n; j4 d; h/ P" \图305 _6 w5 Q+ A1 [% @, J) w0 b
3 A' i( |5 Q$ \
6、修改放映机的IP地址
8 G1 c4 c9 S8 p! ]: ~0 {7 k0 k7 n% S9 L4 A* B; t+ A
要保证放映机、服务器和触摸屏/电脑,网络地址都在同一网段就需要更改IP地址(见图31)。
% |' B4 d' K0 p {& s
9 v: w$ ?/ `: x: {% D# Z" e! j
7 i" o4 {: [$ e" s+ b# t7 K) N# I4 C) n& G$ S' I
图31" M4 P2 q) c9 N- R [
+ ?; J( w" b1 E4 }/ o 操作步骤:( e/ [4 A2 }' ~- |, _
/ N& L' U: d! r, l 点击安装一通信,点击BARCO的IP地址编辑和TI的IP地址编辑(1),进入修改页面(2),修改主机名(3)以及IP地址,确定(4)。3 r+ ] H6 U3 [3 W
* p9 d, K1 @4 n0 Z/ ^
在更换TI板时必须编辑TI的IP的地址和原来的TI的IP地址需要一样,否则服务器不能播放。& g m4 H, n3 {# b6 u. F
( I: n$ \, T3 h% R6 E DP2000的TI板和数字放映机IP是分开的2个,而DP2K-2只有一个IP地址。
% |+ j& H2 N5 D8 o) S7 L
' z2 z( c. l7 k# @1 h" u 7、触摸屏的调整( \; b8 h# b5 n+ F9 L! v
- t8 j. s" B7 n# Q* `7 h) l5 ` 有时触摸屏(内含微型电脑)发生固障需要整体更换,在更换触摸屏后需要进行一些必要的调整,点击触摸屏有以下内容:7 j$ c) j" I7 q, }5 u
4 i/ J* {0 U% g: x 1)在“语言”栏里改为中文语言显示。. c4 t. f+ \* ?7 i( b4 w# [5 M
R0 Z; q S F* [ 2)在“通信”栏里调整触摸屏的IP和配置放映机的IP,一般不配置的话也可通过串口连接,不影响显示操作,但速度没有IP连接快,配置的方法在进入菜单后可按照菜单操作,和上面放映机的IP设置类似。
" T: U: \' X: y- m$ T$ d* B# Y6 A+ ~, F% Q- j2 s, p; V* G8 K% ^6 L: T
3)在“显示”栏里调整显示的方向,选择Table mount或者Ceiling mount可设置正显还是倒显。( m% f& E, y4 W1 |
; u m6 q0 {$ n$ i9 r5 h. B3 Z! ^: u 4)在“显示”栏里校准屏幕(见图32)。
2 C! Q, ^4 J, a. \0 C9 f# n$ l% U4 S; S$ j: A8 h% v" `- w/ Q
9 ?, I Z. i$ g0 x* n/ O
' _! B. b9 T& p
图320 |1 I2 n, _# S$ i1 t
& L: B0 m) K1 h
操作步骤:点击触摸屏上导航下面的“触摸屏”下的“显示”,点击“Calibrate now",按照指示校屏。
Q3 W; _1 O& p' p, ~' n$ Y8 i# n% L) t4 e
如果触摸屏操作不灵,往往需要校准屏幕,可以按以上方法自己解决。校准时需要按照屏幕指示小心操作,如果校准失误将导致触摸屏完全失灵,这时可以连接一个USB鼠标,通过鼠标操作菜单进入校准界面,再次校准。 |
