无线麦克风系统中常见问题分析_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 无线麦克风系统中常见问题分析
红日今天 发表于 2008-12-31 05:36:14
  无线系统中常见问题分析$ S3 y  l( b0 ^( |# T' |2 I
* l3 k8 T- F. k/ b7 t: n  以上说了话筒的一些常见干扰和避免的办法。那接下来说说一些相关的问题。
" U8 U1 J" U& T9 I" t7 L' x# t8 G0 G+ x4 O
  1、 有时候使用时,接收机输出吱吱啦啦的声音,有时候没有。! P, U! v0 M* E, m1 g5 c
# G! |: E2 ~, `+ T2 N1 T
  这种干扰是频率干扰。能量不大,但是由于和你使用的频率是相同的。所以你的话筒信号衰弱的时候,干扰信号就能形成影响,无线信号的特性是强的压制弱的,所以这个时候往往是狭路相逢勇者胜。谁的功率大,谁就有优势。! l9 T1 q+ T2 }( W( t
) H+ ?, S2 h' F1 q! O7 ~* ]
  2、 为什么话筒做的发射功率那么小,不可以做大点么?1 Q3 _5 S4 S, h% m6 a1 C0 @
% M, g* D6 m: D  无线话筒常规的是10-50,最常见的是30毫瓦左右,枫笛UwMic9系列10毫瓦。
3 q# ?+ \* D/ ?1 D- B% h* m7 K
& }  p% S7 S2 Q5 ?5 J+ \" V  发射功率根据每个国家的规定有所不同,同样的型号,在不同的国家都被设定成不同的发射功率,并且大功率发射不利于电池的续航,造成使用时间较短。
# ~5 p* `9 e8 a& i# I) A# m' u6 C% f' F4 p
  3、 为什么接收机可以收到一些广播信号?
3 O+ s  c9 _* c+ e# d7 m7 S8 @
3 o# x* S( R# {. L  无线话筒接收机和普通的收音机对讲机接收其实没有本质上的区别,多数采用的是模拟载频发射,如果广播信号落入接收机的接收频率,理论上是可以正常接收的。比如目前很多广播开路频道正好是我们话筒经常使用的频率,并且还不排除一些广播台所产生的交调信号发射或者谐波发射等。
' L3 ~, z7 s  o. ?! e! j
& b7 R9 a) ]1 e. ~$ T  4、 下雨会让无线话筒使用距离变近么?
; @: i2 c6 A  c- G. `
' X4 I- i- x$ H9 E4 }( |  会的,雨天,由于雨水形成的雨幕对无线信号有衰减作用,因此无线话筒的使用距离会明显感觉变近。7 i2 V- @. Y( Q7 R; h
. M# ~  o2 Q9 e
  5、 无线话筒选择什么频率的好?: X( D. ^* |( r1 Y- e% `
3 ?4 j  h! B1 W# l$ u  现在主流的无线话筒都采用U段工作,500MHz-850MHz左右。部分品牌已经生产G段(1000MHz-2400MHz)的话筒,枫笛采用了514MHz-596MHz频率范围的话筒。V段机器是上一代的产品,现在很少作为演出使用。
3 g- J: B  f3 N3 T* ~1 ?, v
( L3 H( P& I, M3 P* N3 s3 z  选择什么频率的话筒好,要先说说话筒中的高低频率。射频工作有个特性,频率越高,越趋于光的特性。越低越趋于声音的特性。高频直射性好,直线传输,频率带宽占用比较少。低的话绕射性好,容易绕来绕去,这也说明了为什么远距离通讯都用短波。7 ]9 v2 a! w( x* o* j7 A  o
- S! ~1 `: h- T6 G' @
  近距离用的都是高频,远距离使用低频。所以当我们话筒使用更高频率的时候,很容易受到任何一点点环境变化的影响,哪怕你挥挥手,都有可能造成短暂的丢失信号。- l) z3 E# g* P/ f( n
) {5 E& c0 ?& a  而更低频段工作时,更容易受到干扰,因为目前低频段的无线环境很复杂,干扰源非常多,所以低频段比较危险。
. y$ |" H, J( b- O4 I/ N9 w, R4 D: T$ e- _' f1 e4 Z5 q
  但是以上几点都不作为你选择话筒频率的依据,因为以上的原因虽然真实存在,但是实际使用中,在目前的500MHz-850MHz频段内。高和低对使用者来说影响不是特别明显。频率选择主要还是看自己目前已有的话筒都是哪些频段,目前所在城市的开路广播有哪些频段。针对以上的频段。选择尽量避免重复的频率。9 S- y( S4 o3 S% ]# z: J5 g5 ?
( Q2 t3 a  K5 l( X! I- i8 y  6、 无线话筒为什么断频,怎么区分现象?
$ R- r- Z0 B2 f4 w3 \3 T  n( h. _4 H5 k! D5 n( ]
  断频是无线话筒工作中经常遇到的一个问题,简单的来说就是无线话筒与接收机失去连接以后的现象称之为断频。. _# |  N/ o% b
# C% S3 j  o0 c7 |3 p2 @: U  断频现象是一个综合表象,无线话筒与接收机的任何问题都可能造成断频,因此不能说断频一定是干扰造成的。
2 Y3 k1 b; Y. Y, `1 P
3 C8 S0 u( ]- @  干扰断频,接收机收到干扰,造成无法正常接收话筒信号,因此断频,一般可以通过关闭无线话筒查看接收机的RF信号指示来判断,如果有干扰则信号指示灯点亮。
, i% P9 N) y% @! f. C
/ B, F) P4 _9 c) j6 B  距离断频,无线话筒超出接收机接收信号的范围,造成断频。这种断频可通过控制无线话筒使用范围来排除。6 L. Y. n- _# t: C2 |
6 U: k$ W0 v7 x) B5 K  安装错误断频,这种断频往往在实际使用中,使用距离明显小于常规的使用距离。常见于使用了不对的安装机柜,或将设备安装在不对的场地,要注意接收机的天线应该完全暴露出来,并且两只天线成V字形角度。整个接收机天线要与人群,与话筒之间尽量避免障碍物。' C: c  Y' i0 D3 {/ |* F0 e
  n# J, S7 m7 {  L
  7、 彩排的时候好的,正式演出的时候话筒就有干扰或者断频。+ x& p/ M6 F. w# P. {
) W1 ?) C3 z4 z: T2 @+ S/ z1 z# K
  首先要区分故障属于哪一种,一般彩排时,无线话筒都开机试过,然后正式演出了,无线话筒使用一会就发现各种问题。而这些问题在现场中因为不能二次调试,往往让人手忙脚乱无所适从。
' f; q3 P  {' o8 S7 a
; I1 O! H9 h, T1 p' Z  8、多只无线话筒出现吱吱啦啦的杂声,甚至有的话筒根本没有声音,有时候甚至分不清楚到底哪台话筒出现杂音。
8 l8 s6 f" C. v1 z/ S9 C
# \! U. v4 W' W$ u  K4 b' |  这种情况一般是话筒的互调干扰造成的,由于没有进行统调,正式演出后,随着话筒顺序打乱,以及数量增多或变化,话筒的互调干扰问题显现出来,造成了部分话筒不能工作,这种情况临时很难排除。一般是关闭一些话筒,不要使用。
. v1 ]6 q4 \) \* c1 G
' Q* [2 K* w# J% a5 a6 Z  h- x/ r  所以演出前应该对话筒统调。这种情况接收机距离舞台越近越明显,特别是在舞台侧面或者使用了天线放大器的时候。& C. ?# D$ o  J; b  G! A3 D3 C+ Q; _
. w+ A- x- G. O
  (接收机距离舞台近是正确的,但是在系统没有统调的时候,互调干扰信号因为距离接收机近,更容易进入接收机). R% N6 F3 c2 r: q4 m
( h# U, r/ R' U4 a+ ~+ n  9、无线话筒某一只出现杂音或者没有信号。9 b8 h, s6 Q0 ?2 S8 h  G
/ ]  i. U5 T1 h/ i8 r( z  这种情况可能是这套话筒受到同频的突发性干扰,一般只需要关闭话筒,然后调整接收机频率。观察信号,避开干扰,重新匹配话筒就可以了,但是此套重新匹配的话筒建议作为备用话筒,因为极有可能和最早统调的其他话筒形成互调干扰。
9 ^: v) Z0 w7 @  o0 K8 d
7 p. e- x( P4 a6 l, w4 F) o  10、无线话筒距离变近了,甚至掉频严重,并且很多套话筒都是这样。! g1 X& [/ x1 f- j
( T' K' c# a; t) s
  这种情况很多发生在接收机在舞台对面,中间保留了很大的观众区的时候。一般接收机在舞台侧面的时候很少发生。8 E9 i8 _* I/ ?  A8 X3 I3 M* e/ q
  A4 [) e! G3 G, q  @% s  因为彩排时,话筒与接收机之间没有观众,因此信号的传递相对来说比较正常。正式活动时,话筒和接收机之间聚集大量人群,而人70%是水。水对无线信号传播,特别是U段无线信号起到了严重的阻隔作用,因此距离就变近容易掉频。' ^% J3 G- O& T
; |0 v  x" Q5 _# ~  正确方法是将接收机放在舞台附近、或者将接收机放置到高于人群的位置,有必要时可以使用天线分配系统来提高无线信号的接收效果。
hifi66 发表于 2009-6-12 11:53:30
不错,分享了,谢谢楼主的发布,我收藏了! ~:lol
