中端最强者-惠威D1080-IV正式发布_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 中端最强者-惠威D1080-IV正式发布
c糨捺zfxwv 发表于 2005-6-6 09:50:00
: `" i6 _- \3 S4 f( ^/ S* _    多媒体2.0音乐箱发展至今,所应用的技术越来越多其性能亦更加强悍;而在技术升级的同时中端2.0音乐箱的声音趋向也在悄悄改变。以往的中端 2.0音乐箱往往只能顾及音色特性或频响特性,极少能做到全面且均衡的声音。但新一代的音乐爱好者对产品的要求不断提高,仅顾及一方面是无法满足的,他们 要求具有更大动态、更均衡、更低失真、更宽频率响应范围且音色甜美的产品,音色方面的改变由音源部分来完成,这就要求音箱像一把尺子,高性能且没有明显的 音染;惠威D1080-IV正是在这样的诉求下经过两年悉心打造而诞生!- H0 e2 F6 m2 a  u+ f
箱体重铸的三大改进:% p$ ?) s% d% b, [- @
; Y9 a5 {4 a' Q
    由于对最终性能要求的大幅度提升,D1080-IV改进之处几乎无所不至,它已不仅是经典型号的强力重铸更可看作是一款全新的产品。变革首 先从音箱的前面板开始:为了更好的适应大多数用户在桌面聆听音乐的使用习惯,D1080-IV采用了多棱面低衍射前面板的设计,箱体前面板的面积更小,且 由于棱面极大的减少了多余声波的反射,让用户听到更多的直达声,避免被反射声波所干扰,提升了音质的纯净度和自然度。此外D1080-IV还加上了有限元 仿真设计的高音号角,经过大量实验设定到最理想状态;高音号角可使整个回放频带获得平滑的在轴和离轴频率响应,确保精确的声像定位和的最佳指向特性。良好 的指向特性作用在于产生精确的三维声场和立体声结像,同时能在最大程度上减少听音疲劳。大动态和倒相管风噪是一对不可调和的矛盾体,D1080-IV的第 三大改进就是采用了内嵌式的双扩散长方形倒相管。沿箱体铣开两条细槽,将特制的倒相管嵌入其中,这样不仅能保证箱体强度,更具有良好的气密特性。大动态低 频的风噪基本被杜绝,听感凌厉而纯净,来矛和盾可以同时拥有,只要采用了正确和领先的技术。
# }3 Y$ m& P. c: L% K( ?/ W扬声器全面升级:
7 o: b. k  L- [  s! _' @    扬声器是音箱的灵魂,这话一点不假,全新的扬声器设计将带来更出色性能和听感。惠威D1080-IV舍弃了以往所有的扬声器应用,全面升级为惠威最新的扬声器单元。& n/ n3 y: K. C2 R
    升级首先来自高音单元,惠威老款D1080采用的TN25高音被誉为一代经典型号,它听感柔和细腻;而D1080-IV采用了为其全新开发 LB-D1080T4硬球顶高音,在保证听感细腻度的情况下大幅度提升了高频的质感和细节再生能力。 这只单元采用极为轻薄坚硬的金属合金作为振膜材料,特殊的合金振膜能保证单元的分割振动远超人耳听音极限,让高音时刻保持在线性和低失真状态下工作。1 q/ a' G( N/ Z& U* Z1 Q  r
3 H  `9 v/ b9 P, z) ?3 U    LB-D1080T4硬球顶高音配有金属保护网,避免误伤到精密的扬声器振膜;为了保证单元的控制力,这只单元采用高性能磁体创造小型化线 性匀强磁场。采用的美国液磁冷却技术和耐高温铝合金骨架及铜包铝线音圈,具备较大功率承受能力,并有效降低了单元在谐振频率附近的非线性失真。 LB-D1080T4高音听感富有层次,细节解析力极为丰富 ,原来很容易就被忽略的音乐细节瞬间变得历历在耳。
* d8 x2 _5 _4 n" f4 k- h; ]0 K2 D/ w2 \) D
    澎湃富有质感的低频是惠威D1080系列最具优势之处,在D1080-IV上这个优势将获得扩大,低音单元的升级来自惠威典藏级产品 M200MKIII豪华原木版上,这只被誉为“低频霸主”的LM5N低音单元能在2平方米的空间内爆发,一对5.25英寸扬声器营造的声场和低频能量冲击 让不少用户过耳难忘,惠威LM5N超级低音单元的加入让D1080-IV的低频性能又向前跨出一大步。
5 W8 l  C% I) t; w  }. n0 {5 Q* I4 b
    LM5N低音单元应用了惠威多项专利技术, 振膜采用 聚丙烯复合材料振膜 材料轻且坚固, 全新设计耐疲劳长冲程橡胶折环柔软而富有弹性,高顺性的定心支片具有优良的阻尼特性与动力稳定性,配合大功率耐高温无涡流损耗铝音圈骨架和耐高温SV线音 圈,屏蔽式磁路系统和长冲程线性位移技术提供更强劲的低音输出,保证振膜大功率时的线性振动。惠威特有准对称磁场(SMD)驱动技术使音圈处于一个相对对 称的驱动磁场之中,从而获得均衡的驱动力,能明显减少音圈的电感以降低反电动势对输出级的对峙,极为适合电子分频电路直接驱动。, ^9 Q* {% e3 W. `  K  C% y0 s6 [
: T7 l: c9 c) ^6 t, @由于LM5N扬声器专为电子分频电路设计,单元的机械阻尼与有源电子分频率功放完全匹配 ,扬声器的控制特性因此得以改善,低频音色更加丰满有力,失真也更低。LM5N的中频特性及动态表现力均极为出色,搭配全新的功率放大电路,能 将自然通透的音色与澎湃深沉的低频同时展现。经过实测D1080-IV在-3dB时低频响应可达到53Hz,凭借这个成绩,5英寸多媒体书架箱在低频下浅 性能上已基本没有出其右者。
: A2 \; m; f4 y, l功放电路的强力重铸:4 s6 G* u7 m* u' S' l. p
    全新的扬声器的应用带来对功放电路更高的要求,更大功率及更低失真的功放电路是D1080-IV达到更强性能的保证。 作为经典系列的强力重铸,D1080-IV的 后级功放驱动电路从两片TDA8947升级为4片TDA7296 ,后级功放的输出功率大幅和分离度大幅度提升,失真则更低。0 |$ N/ @4 e/ }* ]! T" U0 H& b
. M+ q/ O- Q, `. S    从D1080-IV后级电路特写照片我们可以看到,这块电路应用了更为精湛的工艺并采用了高档 玻璃纤维PCB。D1080-IV的 供电滤波电路部分亦是全面革新,改变了以往单颗大容量滤波电容的设计,采用8颗高速滤波电容并联成阵的方式进行工作,加强了滤波特性。此外,并联滤波电容 阵的设计还有助于加快供电部分的冲放电速度,提升系统低频的控制力和层次。6 v- F, R& x/ T7 e7 D
# i+ R0 l( d5 Q4 H0 \  [5 H# C' x. R
    为提升音色的一致性,功放芯片的选择就极为重要。D1080-IV的后级芯片从“双核四线程”的两片TDA8947提升为“四核心四线程” 的四片TDA7296 。TDA7296是意法半导体公司推出的大功率DMOS功放芯片,它比以往普通的功放芯片具有更大的动态范围和更强悍的输出功率。这块功放芯片拥有单声道 60W的额定功率,具备极高的转换速率以及线性的直流传输特性,在负载大电流和高电压的情况下依旧保持极低的 谐波失真。此外,TDA7296还集成了 延时启动电路可以有效地减轻开机时大电流对扬声器的冲击;内部的短路保护和温度保护电路能够及时监控芯片的负载情况。 4片TDA7296为D1080-IV提供澎湃驱动力的同时也释放不小的发热量,惠威为D1080-IV重新设计了一体化铝制背板,特别加厚了散热齿以满 足稳定散热的需要。, Q2 N1 r! U$ h, F" f7 X( K: C
1 f  Y' c  r( Y6 }4 C. |
    D1080-IV 的前级分频部分依旧采用惠威独特的专业有源电子分频设计,经由威工程师的多次优化重铸而成,优化的前级电路带来更深沉的低频下浅及澎湃低频能量。 D1080-IV内的2块TL084C芯片构成有源电子分频电路的核心组件,TL084C是一块高速四通道运算放大器,转换速率为13v/us。一枚 TL084C就可以完成4个声道的讯号运算放大,在D1080-IV的有源电子分频电路中使用了两块TL084C运放芯片,每块芯片分别负责一个声道的电 子分频有源滤波及放大工作。
+ Q6 w) ^) L9 @0 V强劲的电声测量成绩:
  m" F  L* @# W    这是D1080-IV在惠威亚洲最大专业电声消声室内实测的频率响应图,从这张测量图标中我们可以略窥D1080-IV的强劲性能。频率响 应特性是音箱最重要的电声参数之一,在工作频带内平滑均匀的响应是一款监听音箱素质的基本保证。监听音箱的频响曲线应该非常“平滑”,也就是尽量杜绝大的 起伏,曲线越平就意味着音箱在工作频带内各频段响应的差异越小,对声音的还原也更为有利。图为惠威D1080-IV使用内置的专业电子滤波器和内置功率放 大器在惠威消声室中测量出的频率响应曲线,测试时高频、低频设定在居中位置。+ D7 {  ^! E5 F! ^% ]7 [
. u7 D1 z( B1 T/ k( H5 o) }1 A% w    消声室实测频响曲线上看,D1080-IV频响曲线可谓极为出色,频带响应均匀平滑 , 低频下浅可达53Hz。其主工作频带的响应成绩为60Hz-20kHz(±1.5dB) ,完整频带响应频参数为53Hz-20kHz(±3.1dB),如此成绩对于满足桌面用户的听音要求已经完全满足。
: C; }, s. k. |3 d# }9 h    如果说惠威D1080MKII是引领了一个时代的领袖,那么D1080-IV将把这次革命再次颠覆,全新打造的D1080-IV拥有目前中等价位2.0音乐箱的最高性能,新的时代正在到来。- X  f3 b) ?; T) _, b9 Q
    惠威D1080-IV即将上市,敬请期待各大媒体评测。, Y9 K  I  R; ^  J9 V; m
    全新的功放电路配合新一代扬声器,惠威D1080-IV带来的不仅是一次升级!
qifeng 发表于 2005-6-7 08:23:00
分享,谢谢楼主发布
