浅谈LED显示屏工程人员的电工常识_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
浅谈LED显示屏工程人员的电工常识
recorder 发表于 2009-1-3 20:51:21
1、 照明开关为何必须接在火线上?
, `+ z; w" v) W" F4 p) Y$ y0 b6 G& m/ |3 ~* M( @' p
    如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。  S* X/ I& y) H+ r8 U# h
$ r: H6 w" v; {$ x
    2、 单相三孔插座如何安装才正确?9 R3 Y" }4 `: t' U
5 |* v% s2 d3 X: I
    通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。因为万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带上与电源相同的电压,这就会导致触电。1 w5 d; `; w! V% h
% w! i/ G+ \: o4 o
    因此,接线时专用接地插孔应与专用的保护接地线相连。采用接零保护时,接零线应从电源端专门引来,而不应就近利用引入插座的零线。. N) n' ?) Y- j3 S+ P0 |: t
. T& Z5 E4 z0 M! T* R$ ^; o: g' }    3、 塑料绝缘导线为什么严禁直接埋在墙内?4 \0 }* [  ^* l% Y& c. W& ^, ]
! T  u) j. L. {# k- Z6 p" X# e    (1) 塑料绝缘导线长时间使用后,塑料会老化龟裂,绝缘水平大大降低,当线路短时过载或短路时,更易加速绝缘的损坏。
; \& ?* J* @) z8 m6 r
; a4 N+ Y' _4 i% s    (2) 一旦墙体受潮,就会引起大面积漏电,危及人身安全。7 X* X: v# k5 v) U/ ?
7 {# N6 d& }# ^6 k2 x
    (3) 塑料绝缘导线直接暗埋,不利于线路检修和保养。* I+ p! O# ~, ]' A8 |
( G) G( k2 S9 x) n6 p    4、 为什么要使用漏电保护器?
1 ^; {' ?( ?& F1 g" Z, J4 J7 }% I) Y* J1 \; I8 M
    漏电保护器又称漏电保护开关,是一种新型的电气安全装置,其主要用途是:' A) R  S  u) v' v% T
. Z* E5 P- G! W. t; y    (1) 防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。
2 \* y! I( `# p# Z1 S  Y. S
" I: f; {& U! E1 P* J4 a    (2) 防止用电过程中的单相触电事故。
- j& b" F- Y- Y% j; [3 Y% P# o8 i" q% s0 T  Z# h
    (3) 及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。5 K" D: i) t3 O. m. B
0 b3 B3 B9 `& Q3 n8 k    (4) 随着人们生活水平的提高,各类电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。  [4 X! x+ |& D8 q
, S2 k  _: h! l6 V
    5、 发生触电事故的主要原因是什么?9 a( V, d: d9 k' H
5 Z* R( K; a# C, V# O
    统计资料表明,发生触电事故的主要原因有以下几种:6 M; B6 C; _; e& X" g
$ g  i  ~  p7 o. Y/ J+ N
    (1) 缺乏电气安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。/ B) u' u4 j/ g1 i7 p, i% D1 h# P0 l
6 [; g5 [  ]/ u$ g: D    (2) 违反操作规程,带电连接线路或电气设备而又未采取必要的安全措施;触及破坏的设备或导线;误登带电设备;带电接照明灯具;带电修理电动工具;带电移动电气设备;用湿手拧灯泡等。5 f$ \" _8 m! `+ D! Z
2 f8 D. ?; u: p, n# ~
    (3) 设备不合格,安全距离不够;二线一地制接地电阻过大;接地线不合格或接地线断开;绝缘破坏导线裸露在外等。1 q, G# c& G6 O5 K3 z+ C
" R& X6 l( J8 q4 n    (4) 设备失修,大风刮断线路或刮倒电杆未及时修理;胶盖刀闸的胶木损坏未及时更改;电动机导线破损,使外壳长期带电;瓷瓶破坏,使相线与拉线短接,设备外壳带电。- y6 U* h4 M9 c* ]" G
2 N. d! B% U- v( L5 e
    (5) 其他偶然原因,夜间行走触碰断落在地面的带电导线。- e- i+ D1 o+ x4 J" @( ^* k6 X/ b/ v
( W2 Q. e0 o7 `7 O& M" h    6、 发生触电时应采取哪些救护措施?
) Z" [7 u9 I4 R. q, ?( F0 v4 e, h1 A& J3 O) p
    发生触电事故时,在保证救护者本身安全的同时,必须首先设法使触电者迅速脱离电源,然后进行以下抢修工作。
8 C; a' C& r2 k5 a$ q) i* l0 a4 e% M) P) A, N; Z9 C- r3 ~
    (1) 解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服。
' E9 `+ Q* q" o% ]. F5 g
4 Y8 e# e5 E9 d! `    (2) 检查触电者的口腔,清理口腔的粘液,如有假牙,则取下。
" H6 f7 ~, m0 p6 e0 f; ]7 `: Y$ h& ^$ O/ R. {7 e* c, g
    (3) 立即就地进行抢救,如呼吸停止,采用口对口人工呼吸法抢救,若心脏停止跳动或不规则颤动,可进行人工胸外挤压法抢救。决不能无故中断。
" m- n' |+ t6 t5 c; T5 ?  F" H
7 K$ l% I' o. l( E! |! k    如果现场除救护者之外,还有第二人在场,则还应立即进行以下工作:
) V) |2 R5 o) f' W" \& Y. e
6 G! j* v4 d( w9 V    1) 提供急救用的工具和设备。9 X# J, x5 z5 A8 B0 q# `/ @& m: T
4 W7 [0 `1 y9 o! G" O4 N
    2) 劝退现场闲杂人员。" X, t# ]' I( B9 _7 G* g, m$ R8 Z$ i
  v$ `, V( o+ B
    3) 保持现场有足够的照明和保持空气流通。: W$ {4 `8 M5 [, ^  Y% u' ~, g
. t; ~2 I( A7 c4 z: a) N    4) 向领导报告,并请医生前来抢救。
+ r3 d5 `3 t+ w. {
. T0 R4 @5 w- R" S    实验研究和统计表明,如果从触电后1分钟开始救治,则90%可以救活;如果从触电后6分钟开始抢救,则仅有10%的救活机会;而从触电后12分钟开始抢救,则救活的可能性极小。因此当发现有人触电时,应争分夺秒,采用一切可能的办法。
* ?1 O" I; i+ M3 E+ u  o9 R* W9 J7 O( {1 [
    7、 显示屏安全用电有哪些措施?# Y/ z9 W7 `6 ]3 X4 k6 y' b
" J. e# |7 s9 z  a$ t6 T# ?    随着LED显示屏应用的普及应用,正确掌握安全用电知识,确保用电安全至关重要。
. Q5 ?+ l8 o  c  x
- D( r9 K' b1 Z# s( }' T" A    (1) 不要购买“三无”的假冒伪劣产品。
, _( V! x& C0 {$ r0 C* h0 @, o' [# F  w7 T, B7 {) p6 J
    (2) 使用电时应有完整可靠的电源线插头。对金属外壳的用电设备都要采用接地保护。& k0 J* O' r% W$ w* H
- X2 H! \+ K/ z! {
    (3) 不能在地线上和零线上装设开关和保险丝。禁止将接地线接到自来水、煤气管道上。
) K6 Z1 t" R3 h1 ?. r( P/ L3 u% q, _$ Q$ o1 h5 \# x
    (4) 不要用湿手接触带电设备,不要用湿布擦抹带电设备。
! @8 X# b' ^& d7 [- f- ]
+ N# `2 i$ [: N* L  D    (5) 不要私拉乱接电线,不要随便移动带电设备。- W* p% I! t2 d+ m' R  L6 j
# P; L  M6 d( O; J! ]    (6) 检查和修理LED大屏幕上的电器时,必须先断开电源。
* y# O6 a7 ~! A- B2 e9 u# r9 j7 f8 z( y8 J; m" w% o4 Q, V
    (7) 电器的电源线破损时,要立即更换或用绝缘布包扎好。
4 _6 F, ]. A0 V! X$ K4 u
- y& q! X: i, \, R    (8) 电器或电线发生火灾时,应先断开电源再灭火。
 楼主| recorder 发表于 2009-1-4 11:51:47
   8、 如何防止烧损显示屏上的用电设备?8 z" F5 H9 p5 `) z* {0 @" R
1 o( o3 o+ Q: y: z/ ~/ \/ @; y- ~    常用的LED显示屏开关电源进线的额定电压是220伏,正常的供电电压在220伏左右。当供电线路中若因雷击等自然灾害造成的供电电压瞬时升高、三相负荷不平衡户线年久失修发生断零线,或因人为错接线等引起的相电压升高等原因发生电压升高,就会使电流增大导致屏电源因过热而烧损。要防止烧损电源和其他用电器,就要从以下方面入手:一是用电设备不使用时应尽量断开电源;二是改造陈旧失修的接电线;三是安装带过电压保护漏电开关。
4 _$ Y5 u6 W# R# W4 l
- ?* _# q# m6 M* V! z    9、 漏电保护器的基本要求是什么?+ u3 \/ A% K( z' w
5 m  s6 h$ G* ~6 C7 P    在技术上应满足以下几点要求:' S# W/ \/ Z. G- u" w6 i/ u
! ~1 ^, P1 M+ l
    (1) 触电保护的灵敏度要正确合理,一般启动电流应在15~30毫安范围内。7 l: q2 ~$ H* k) I3 h7 k; N8 u
' o" S% ~' r; `: p+ [$ L
    (2) 触电保护的动作时间一般情况下不应大于0.1秒。
' h) \. A! \0 \' [6 g8 e( }/ _) [  f# V" g4 U( C; W# V
    (3) 保护器应装有必要的监视设备,以防运行状态改变时失去保护作用,如对电压型触电保护器,应装设零线接地的装置。
5 |/ A+ P- h. M9 }: e' v+ {" l5 J  @2 k+ O
    10、 如何防止电气火灾事故?发生火灾后怎么办?
- c( u) p' K& W2 X
3 `- y0 ?0 i. N% N8 c2 ?) H! ~    首先,在安装电气设备的时候,必须保证质量,并应满足安全防火的各项要求。要用合格的电气设备,破损的开关、灯头和破损的电线都不能使用,电线的接头要按规定连接法牢靠连接,并用绝缘胶带包好。对接线桩头、端子的接线要拧紧螺丝,防止因接线松动而造成接触不良。电工安装好设备后,并不意味着可以一劳永逸了,用户在使用过程中,如发现灯头、插座接线松动(特别是移动电器插头接线容易松动),接触不良或有过热现象,要找电工及时处理。% t: G) g. ?" N) `& E4 b  F' E
# ^3 e/ M4 I: X% s* y, A
    其次,不要在低压线路和开关、插座、熔断器附近放置油类、棉花、木屑、木材等易染物品。; H# h$ N- p5 N; P$ q2 `" ]- b
2 n6 P5 G$ s+ z% h7 L) @" F    电气火灾前,都有一种前兆,要特别引起重视,就是电线因过热首先会烧焦绝缘外皮,散发出一种烧胶皮、烧塑料的难闻气味。所以,当闻到此气味时,应首先想到可能是电气方面原因引起的,如查不到其他原因,应立即拉闸停电,直到查明原因,妥善处理后,才能合闸送电。$ s3 N3 l9 O6 ^+ q  J) _# J
 楼主| recorder 发表于 2009-1-4 20:20:00
% X( h; W. `9 I7 j# [: I1 }
    万一发生了火灾,不管是否是电气方面引起的,首先要想办法迅速切断火灾范围内的电源。因为,如果火灾是电气方面引起的,切断了电源,也就切断了起火的火源;如果火灾不是电气方面引起的,也会烧坏电线的绝缘,若不切断电源,烧坏的电线会造成碰线短路,引起更大范围的电线着火。发生电气火灾后,应使用盖土、盖沙或灭火器,但决不能使用泡沫灭火器,因此种灭火剂是导电的。
3 R7 \. `; i& H% I8 S# {( M6 b/ K: R$ M
    11、 工程安全用电常识5 R; V8 J  I+ b9 |7 E
. _3 ?1 [* t* m7 G7 [9 c8 T$ O% ]    (1)、每个施工单位必须具备一些必要的电工器具,如验电笔、螺丝刀、胶钳等、还必须具备有适合屏用电器使用权用的各种规格的保险丝具和保险丝。
6 `1 ?5 v5 x0 B" g6 @8 l! Q
8 V3 v$ X: S, ]! G    (2)、每个显示屏用户前必须装有总保险,总刀闸和漏电保护开关。* @, R; D% j& k  |8 j  P, m: ~
4 w+ k: L' m4 q; \1 t
    (3)、任何情况下严禁区用铜、铁丝代替保险丝。保险丝的大小一定要与用电容量匹配。更换保险丝时要拔下瓷盒盖更换,不得直接在瓷盒内搭接保险丝,不得在带电情况下(未拉开刀闸)更换保险丝。
2 ?0 X, T( t+ O& |2 j+ o5 C6 }" v
) Y; i7 P8 _3 ?) l    (4)、烧断保险丝或漏电开关动作后,必须查明原因才能再合上开关电源。任何情况下不得用导线将保险短接或者压住漏电开关跳闸机构强行送电。
. b4 ^6 {; m  c% {) T. ?0 c: T
# I  X8 k  k5 n4 R% t- W% @    (5)、购买屏用电器时应认真查看产品说明书的技术参数(如频率、电压等)是否符合本地用电要求。要清楚耗电功率多少、用户已有的供电能力是否满足要求,特别是配线容量、插头、插座、保险丝具、电表是否满足要求。. a. }# W9 n! Q; o' |( r
; w/ n. Y+ z! T! A# d& g    (6)、当屏用配电设备不能满足显示屏整体用电器容量要求时,应予更换改造,严禁凑合使用。否则超负荷运行会损坏电气设备,还可能引起电气火灾。, z# F2 ~0 H5 ]! R1 \1 k3 z
% _( R' U2 K; i% Z4 ~    (7)、购买屏用电器还应了解其绝缘性能:是一般绝缘、加强绝缘还是双重绝缘。如果是靠接地作漏电保护的,则接地线必不可少。即使是加强绝缘或双重绝缘的电气设备,作保护接地或保护接零亦有好处。
( I6 U; \9 S5 o! P1 L3 `, c  X; Z0 h0 Q
    (8)、带有电动机类的屏用电器(如排气扇,空调等),还应了解耐热水平,是否长时间连续运行。要注意电器的散热条件。; k$ R; O) I/ Q* M
/ m, L# m8 e2 B+ v
    (9)、安装屏用电器前应查看产品说明书对安装环境的要求,特别注意在可能的条件下,不要把屏用电器安装在湿热、灰尘多或有易燃、易爆、腐蚀性气体的环境中。, h0 S! r5 K' x# Z
' j: i' X/ p1 d3 b+ t7 ~$ A    (10)、在敷设屏内配线时,相线、零线应标志明晰,并与屏的用电设备接线保持一致,不得互相接错。
! t0 B* T6 L. ]4 U1 ^
& [! E5 ~% |' {4 [: t    (11)、屏用电器与电源连接,必须采用可开断的开关或插接头,禁止将导线直接插入插座孔。
+ \4 g- w& K7 M9 r  H1 D  f. K
/ ]4 s2 M* ?% h6 e* |1 E9 L& l) }    (12)、凡要求有保护接地或保安接零的屏用电器,都应采用三脚插头和三眼插座,不得用双脚插头和双眼插座代用,造成接地(或接零)线空档。
: T% c* j& q8 Z, L# B. i, l2 D* C' e% I3 F, E  U, r1 [
    (13)、显示屏配线中间最好没有接头。必须有接头时应接触牢固并用绝缘胶布缠绕,或者用瓷接线盒。标止用医用胶布代替电工胶布包扎接头。
% S# i, k# d2 w+ N" o2 m, {5 n9 D$ A. Z9 k" Z8 d/ B8 {
    (14)、导线与开关,刀闸、保险盒、灯头等的连接应牢固可靠,接触良好。多胶软铜线接头应拢绞合后再放到接头螺丝垫片下,防止细股线散开碰另一接头上造成短路。
; t" M1 Q* c3 S4 w1 Z7 O6 |
) P$ i. |" v1 ^% p1 {    (15)、显示屏工程配线不得直接敷设在易燃的建筑材料上面,如需在木料上布线必须使用瓷珠或瓷夹子;穿越木板必须使用瓷套管。不得使用易燃塑料和其他的易燃材料作为装饰用料。
# |3 ^* C0 }4 B: A6 _3 U
4 b: M9 G! H7 O1 m    (16)、接地或接零线虽然正常时不带电,但断线后如遇漏电会使权电器外壳带电;如遇短路,接地线亦通过大电流。为其安全,接地(接零)线规格应不小于相导线,在其上不得装开关或保险丝,也不得有接头。/ ]) v- h! o. [
; v8 e/ W. t# `. E* c* m( H! B    (17)、接地线不得接在自来水管上(因为现在自来水管接头堵漏用的都是绝缘带,没有接地效果);不得接在煤气管上(以防电火花引起煤气爆炸);不得接在电话线的地线上(以防强电窜弱电);也不得接在避雷线的引下线上(以防雷电时反击)。6 t; [2 T2 z4 E# w- L. K, D3 E
$ Q: d% O: j' P' x8 C/ N
    (18)、所有的开关、刀闸、保险盒都必须有盖。胶木盖板老化、残缺不全者必须更换。脏污受潮者必须停电擦抹干净后才能使用。& c7 B0 y8 b3 y( v( b5 N, A, [# a' Y
  Z- p! J8 }% N! }4 E6 T3 Z
    (19)、电源线不要拖放在地面上,以防电源线绊人,并防止损坏绝缘。
' R" m- L3 t4 \9 @* B
7 N8 I- r8 ?8 m# ~    (20)、屏用电器试用前应对照说明书,将所有开关、按钮都置于原始停机位置,然后按说明书要求的开停操作顺序操作。如果有运动部件,应事先考虑足够的运动空间。/ K% S5 Y+ S6 m
. i1 ?' ^" I* s3 s6 X# o9 S- E9 @, P    (21)、显示屏通电后发现冒火花、冒烟或有烧焦味等异常情况时,应立即停机并切断电源,进行检查。
8 a3 A8 o4 O* j4 o. e# Y( Z0 i+ M1 `9 C( U" V& ^- T' |) U0 y: H
    (22)、移动显示屏电器时一定要切断电源,以防触电。
. o* K4 X, e4 G% d: v$ `4 S
( X+ i0 m9 j2 a$ q: ]' \/ M    (23)、发热电器周围必须远离易燃物料。发热的电器(如电源)不得直接搁在木板上,以免引起火灾。9 z0 l! \% ?7 k) V0 ?- L/ }7 S- k
  t7 f4 r5 {. b3 b    (24)、禁止用湿手接触带电的开关;禁止用湿手拔、插电源插头;拔、插电源插头时手指不得接触触头的金属部分;也不能用湿手更换电气元件或灯泡。
; o6 L+ p# ~, |7 F' W: L- ^0 r/ n3 q: e- A, Q) P4 ?: h# R
    (25)、对于经常手拿使用的电器(如电吹风、电烙铁等),切忌将电线缠绕在手上使用。6 K4 w5 e0 g! U" B' Z2 D
& d0 s2 E0 I9 K  `    (26)、对于接触人体的电器,如电烙铁,使用前应通电试验检查,确无漏电后才接触人体。
9 P: P0 y* d* N3 @# _: f
# B  B. g9 I' |% J0 X- q9 D1 g    (27)、禁止用拖导线的方法来移动电源;禁止用拖导线的方法来拔插头。
& y9 ^, ^9 w# L+ t
! n) o) d# k) {" O9 ^% w5 R    (28)、使用屏用电器时,先插上不带电侧的插座,最后才合上刀闸或插上带电侧插座;停用屏用电器则相反,先拉开带电侧刀闸或拔出带电侧插座,然后才拔出不带电侧的插座(如果需要拔出话)。
$ e% I4 h4 s* m1 X/ K/ N: T
( i' |' C0 D  k" j- D    (29)、紧急情况需要切断电源导线时,必须用绝缘电工钳或带绝缘手柄的刀具。
( T9 v/ i; H4 H$ f/ t3 z3 D7 E+ Z5 v9 ]: i+ |! f& X
    (30)、抢救触电人员时,首先要断开电源或用木板、绝缘杆挑开电源线,千万不要用手直接拖拉触电人员,以免连环触电。
  w' `7 C% D1 q- S- y; F" J
% g, q7 r6 |* H5 P2 A- v$ s: u    (31)、屏用电器除空调这类电器外,都要随手关掉电源特别是电热类电器,要防止长时间发热造成火灾。
: G/ c& d7 O6 t. J5 _
; J3 {$ C' B/ z, |; d/ j2 k    (32)、屏用电器烧焦、冒烟、着火,必须立即断开电源,切不可用水或泡沫灭火器浇喷。0 ?6 y2 {  n6 u7 l! ?) d0 q
% {4 U9 I7 q& h, b    (33)、对屏内配线和电气设备要定期进行绝缘检查,发现破损要及时用电工胶布包缠。
9 q# v' b6 V6 i- K
) x* c$ @! E7 r% k3 X3 F6 }    (34)、在雨季前或长时间不用又重新使用的显示屏,用500V摇表测量其绝缘电阻应不低于1MΩ,方可认为绝缘良好,可正常使用.如无摇表,至少也应用验电笔经常检查有无漏电现象.
% z8 N1 y% q2 a9 Q' w( R3 \; s* s7 A, n+ A
    (35)、对经常使用的显示屏上的用电设备,应保持其干燥和清洁,不要用汽油、酒精、肥皂水、去污粉等带腐蚀或导电的液体擦抹电器表面。/ K9 a# p% D' b5 _- z# y9 C
% G. o3 L1 d% T$ z
    (36)、屏用电器损坏后要请专业人员修理;严禁非专业人员在带电情况下打开显示屏用的电器外壳。3 ]2 g% n* R4 Q1 r* ]: ^" |
9 B, p1 E: O# c) V9 E& o
+ Z# ?/ p* u- @, V$ o; z
CHUNYU 发表于 2010-6-17 14:33:43
:handshake:victory:
shuangshitian 发表于 2010-6-22 23:24:17
学习!支持朋友!:handshake
