背投屏幕安装及除污方法
0 ]: L! U) |6 G& |) d1 `: `: l: [8 r, r; l! X
背投幕的整个制造过程包括屏幕设计、模具制作、冶具制作、原料制作、屏幕成型、品资检测和尺寸裁减多道程序。
$ b) H. D) K y) d7 d2 l7 L' R; p- q 背投幕的制作材料 & F/ `0 G: n i/ J6 L A1 S- D% o) U& r
工业投影仪制作材料是由光学级Acrylic(丙烯酸)树脂组成,是一种容易刮伤的材料,一旦刮伤后,影像式精密测绘仪将会在图像的相应范围形成亮点或黑点。如果是背投幕大面积的刮花,还可能会造成刮伤部分无法成像。" _' S- m$ k7 b& s4 s1 q+ l
预防背投幕损坏的措施
* L6 ]1 k( u" i+ v1 M8 P 在背投幕的整个运输过程中,务必保证包装箱的完好,并做好轻拿轻放;严禁压置其它重物在屏幕上面,以免物品的锐角挫伤或刺伤背投幕表面;背投幕解除包装箱后,在搬运过程中必须保持竖置方向抬动,水平方向抬动容易造成压克力树脂材料的变形;背投幕的安装过程中,所有的工作人员必须戴好防滑、柔软的手套,并且尽可能取下随身携带的物品,如:戒指、钢笔、手表等。/ @& [) ]( J+ Z E
背投幕的安装 / ?+ n9 \/ n% e9 ]. B
1. 考虑到压克力树脂材料的膨胀系数、背投幕尺寸的误差、以及背投幕安装时的方便,建议背投幕安装内框的尺寸,要比屏幕的实际尺寸预留10-20 mm,比如:SVS WA1806 100"背投幕的实际尺寸是2083 ×1575mm,建议背投幕安装内框的尺寸至少是2093 ×1585mm;
7 T; A' q+ S7 ~0 O8 @. n3 l 2.由于制造商对各个尺寸背投幕的最佳图像显示面积都有一个推荐值,所以对背投幕安装外框尺寸的要求,也会因为屏幕尺寸的大小不同有差异
_ D; y9 L- Q5 Z# W; @ 屏幕表面沾污的处理方法
8 Y* X [ W- y6 _- O 1. 使用风*或吸尘器除去表面的沾污,若无适当的工具,请用干净柔软的绸布轻轻插拭; & W0 L: e$ U' ~( r1 Y x& _
2. 如果屏幕沾有难于插拭的油污,可用绸布小蘸蒸馏水含有阿摩尼亚(氨水)的玻璃清洁剂小心清洗,清洁剂的用量一定要严格控制,避免清洁剂沿住背投幕的光路形成大面积的渗透。 - O; G: m5 [2 H/ A
3. 擦拭背投幕正面的柱状透镜(Lenticular Lens)时,应顺住它的纹路进行上、下顺序插拭。
! L& B1 M, Y7 x: t( E) x' ?- w7 z 4. 擦背投幕背面的菲涅耳透镜(Fresnel Lens)时,应顺住它的纹路,以同心圆的方向进行插拭。 |
