饥凉
发表于 2009-1-6 14:30:12
IIC总线彩电都有两个工作模式,一个是正常收视模式,另一个是维修模式(有的厂家将其称为工厂模式、工场模式或白场模式等),电视机的调整必需在维修模式下进行。
7 G$ n& E5 a% k+ I( X3 I
( \9 T& q& s6 n7 E/ l7 J# z# _ 1.维修模式的进入1 }) A; Z0 G% x$ f
0 G5 ~9 Q% x+ A- { 不同的彩电,其进入维修模式的方法不一定相同,据笔者统计,目前IIC总线彩电进入维修模式的方法大致有如下几种:4 b# c' G! n8 Y! A3 O+ G9 ^
) M5 D! P" H+ q7 B (1)直接使用密码进入7 I! c. L1 w' k( I8 e, x% s
) Y u$ M! x1 C! Y. ~
采用这种方法的彩电,只需直接使用遥控器及本机键盘按规定的操作顺序写入一些密码,彩电即可进入维修模式。目前,大多数IIC总线彩电采用此法进入维修模式,例如:长虹G2966彩电,就是使用这种方法进入维修模式的。在开机情况下,先按一下遥控器上的“静音”键,屏幕上出现“静音”显示,然后同时按下“静音”键和本机“菜单(MENU)”键,此时,在屏幕右上角出现“S”字样,表明机器进入了维修模式。
* ^+ |6 O S2 _# f
& e0 F: n, i' k1 j* V (2)采用维修开关进入
1 p) A F' L' v2 d- c+ d% K' r" ]5 s5 q7 V7 B/ b
这种彩电的电路板上装有一个维修开关,只需按动(或拨动)此开关,彩电即可进入维修模式、例如:松下MX-2机芯彩电,其主板上专门安装了一个维修开关Sll01,标有“SERVICE”(维修)字样,只要按该开关一次,机器便可进入维修模式。
# S; a6 q6 K) U; ~. G# n- p5 ^0 \
. h5 c- M$ Y5 [( @ l& P4 @- p (3)短接测试点进入
) x2 H1 z- s. P) O8 ]7 g3 U) a) o! u: V6 D5 A7 e% ]
采用这种方法的彩电,只要将机内某两点短路或将某一点与地短路,机器便可进入维修模式。例如:长虹N2918彩电,只要将CPU的⑨脚对地短路,再开机,机器便进入维修模式。
! ]$ W) r/ `) U
" A: y$ h& Y: F0 N+ [" O: r6 y (4)先改装遥控器,再键入密码进入7 g$ F$ A2 n6 D+ L2 W3 s) }
( |; Q4 Y9 C+ }' a2 s3 ^ 使用这种方法的彩电,首先得改装其遥控器,再键入密码,方可进入维修模式。例如:TCL3498GH彩电,其进入维修模式的方法:先拆开用户遥控器,将集成块IC701的⑤脚与地断开,在⑤脚与④脚之间焊一只10k电阻,此时遥控器上的数字“0”键便是维修模式呼出键,电视机开机后,只要按遥控器上的数字“0”键,电视机便可进入维修模式。一些康佳彩电也使用这种方法。
6 ?- K! c- n; i# g& y3 [, d- s) u7 |' A! M) L+ F- Q1 B, S% v& ~
(5)使用工厂专用遥控器进入* c6 _" u1 j x% \ C- p$ |7 v2 g
3 c3 s% A. j+ J+ t6 c 某些彩电,欲进入维修模式,需使用工厂专用遥控器,例如:厦华“华厦一号”系列彩电,就需使用工厂专用遥控器来进入维修模式,按专用遥控器上的“FACTORY ON/OFF”键,机器便可进入维修模式。2 A" J6 V( w, \% a1 b( X% W2 q
2 k/ ?4 L4 C7 f1 B9 m
2.S模式和D模式+ h+ G9 l- y% P, \$ q/ B
" _& A/ W- o# p6 d0 A' z
许多IIC总线彩电将维修模式分为S模式和D模式(如海尔HT2180、黄河HC2188、创维“T机芯”彩电等)。在S模式下,只能对部分项目进行调整,而在D模式下,可以对全部项目进行调整。一般来说,S模式下的调整项目是一些常调项目,而那些无需经常调整的项目,都要进入D模式下才能调整。! p6 E5 P5 K0 O) M7 L. h3 j
( J3 Z- M Z! q( G) W S模式和D模式的进入方法是不相同的,S模式的进入方法比较简单,—般只需按规定的操作方法操作用户遥控器及本机键盘即可进入。进入S模式后再按规定的程式操作才可进入D模式,有的彩电需用工厂专用遥控器或对用户遥控器进行改造后,再按规定的程序操作才可进入D模式。 |
