天空中的云
发表于 2005-6-7 21:07:00
以往为了解决大场地(如大型体育馆、体育场和广场)扩声的需要,常采用几十只或上百只音箱组成大型的“音箱阵”或“音墙”,来满足场地扩声声压级和声场覆盖的要求。这种方式沿用了许多年,直至今天仍有使用。只是随着时间的延续,组阵的单元音箱在不断地进步与更替。后来人们逐渐发现,这种传统的组阵方式虽然在总体上可以满足大场地扩声的需要,但是有两个突出的问题暴露出来:一是大型组阵现场搭建繁杂,使用不便;二是扩声声场存在明显的声干涉现象。显然这些问题的存在对某些使用场合,特别是对重放音质要求高的场所将不能满足使用要求。/ [; i% V! z. ~8 Y
1.线阵列扬声器系统的提出
* C) W$ @8 C4 Y4 ^: l 为了能解决这些问题,近十几年来,声学家和扬声器厂商又开始“重温”美国著名声学家H.F奥尔森(Olson)在1957年出版的《声学工程》(AcousticalEngineering) -书中关干线阵列的论述,即“线阵列系统具有良好的垂直指向性覆盖和远距离声辐射的特点”。但是如何能完成宽音域声音的重放?只有伴随扬声器新技术、新的设计与加工工艺的进步才能得以实现。法国L-ACOUSTICS公司于1993年首先推出了V-DOSC系统。在随后的几年里,一些国际著名的扬声器生产厂商也陆续推出了各自品牌的线阵列扬声器系统。自2002年起。一些国内扬声器生产厂商也相继研发出自己的线阵列扬声器系统。1 @4 y' x% ~4 w% P
# o" `8 K0 o7 T2 g' z
0 Q l* f) a U/ J& s
$ J0 Q/ y! ]! y! }" }8 G" ?
户外线阵列音箱演示# u: G8 s$ d1 r' l5 F* u% Q
2.什么是线阵列扬声器系统
5 Z S4 D" a1 s' C$ p! ` 简单来说,可以把线阵列扬声器系统看成是一个“大型的全频扬声器”。它是借助线阵列( Line Array)的基本理论,在一定条件下予以近似而开发出的扬声器系统。需要注意的是,不能简单地把“线阵列”等同于实际的线阵列扬声器系统。 线阵列基本上是由一组排列戍直线、间隔紧密的辐射单元构成。这些辐射单元的声辐射应具有相同的振幅和相位。- O8 h9 v7 K& `
2.1形成线阵列的基本条件1 n4 Q& c% A3 \
线阵列要实现一个近似理想的“线声源”或“连续带状声源”其基本点是:! X4 _8 B2 u5 b% F9 j2 C) H: l. T6 Z H
①阵列的每个声辐射器以一个同相位平面形波阵面工作;
) y/ l8 h9 y2 P' H2 g- ? ②阵列的声辐射器的声中心之间的间距应小于最高辐射频率波长的一半。
; T+ X- j+ X& a: } 2.2 从线阵列理论出发,实际的线阵列系统只是低中频的线阵列
1 o8 |1 b& C& C: o 随着频率的增高(即波长的减小)需要辐射器的尺寸更小、间距更紧密来保持系统的指向性(即必须满足上述“声中心之间的间距应小于最高辐射频率波长的一半”的条件)。因而实际的办法是,高频部分采用高指向性的带有“波导号角”的驱动器来配合中低频单元。这样一种“组合方式”可以在宽频带内恒定地保持窄的垂直指向性。
1 h* Y! c& D$ e" B 2.3 线阵列扬声器系统与传统组阵系统的主要区别" R. Z# E( C# x# y6 O/ D
传统组阵的单元音箱是通用型产品,它既可以用于组阵也可以单独使用。而线阵列扬声器系统的单元音箱是根据线阵列的要求专门研发的单元产品,不能单独使用。这是两者在功能上的区别。如果就扩声声场而言,传统组阵虽然在物理尺度上能够很好地组合在一起,但是系统的声辐射图形(如指向性、频率特性)是很难控制的。因而会造成观众区声场不均匀,恃别是扩声声场会出现明显的声干涉。这些会给扩声质量带来负面效果,或者说这是传统组阵在扩声应用中最“致命”的缺陷。线阵列扬声器系统保持了传统组阵可提供大声压级和远距离供声的特点,而声辐射图形容易控制。它的水平覆盖取决于单元音箱,垂直覆盖(或角度)是由单元音箱的数量和音箱间吊挂的角度来确定的。线阵列扬声器系统具有良好的指向特性,供声声场均匀,声场的声干涉也小,因而有利于提高扩声质量。此外,各种品牌的线阵列扬声器系统都能提供各自专门的吊挂机构,系统现场安装吊挂非常方便,这也是传统组阵所欠缺的。 |
