音响知识一_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 音响知识一
熊初保 发表于 2009-1-8 19:01:31
一.网布脏污
( b6 k; j( \: O7 m: v3 W$ {
( R- `: b" @) S. H& i4 u1、原因:因环境或意外原因造成的灰尘或其它油污、胶污。
- @" m7 Z4 _+ d9 M( j! [
8 c3 U% y( [9 R  M* T0 c. S7 X2、对策:表面为灰尘,用刷子涮掉或吸尘器吸掉即可。胶脏或油性脏污,用刷子蘸去污剂涮掉即可。
% o- |& u: O; }: ]: \8 O3、注意:去污剂不可具有腐蚀性,若造成色差可再涂同色的着色剂。
+ V1 \/ y: L4 e5 @0 J* |. g% D, P" t9 Q, h0 ?2 N, V  m! _$ d+ B
- K6 F% F7 ^7 K0 w. V
& G. |6 t& A. I, g二.网布脱胶
; c* s( n" Y; H1 \
+ t" t8 B% _& O6 N% x4 l1、原因:生产工艺不,网框涂胶不匀、量少;胶水质量不良;网布有油渍不粘胶。
9 C. M% U5 z' j2 T$ @9 L. W! V2、对策:轻微的,直接在松脱的网框上规范的用胶枪打热溶胶粘住网布。较严重的,用胶油壶装黄胶或PVC胶在松脱的网框上规范的上胶粘住网布,再用电熨斗烫紧网布。
" X  r& v7 S, o8 a) M3、注意:用胶枪在网框上打热溶胶时需注意外观工艺;应打胶量合适、胶迹整齐划一、胶液不溢出网布范围。注意控制熨斗的温度,温度太高会烫坏网布,故在使用前先用熨斗烫一下其它布试一下。粘好的网布应牢固可靠。
# Y  q( r3 R: {3 Q+ d
, B: C4 R$ K/ a5 e
+ U3 S/ m4 X; {( x" _  ^: X# z2 G( I. F) M& O! g6 _  M9 b" M
三.网布破损% ~: n, s4 F6 l$ v2 Z. ]
  c5 D$ s, x: b- H- a6 z  R4 U7 T7 B& C1、原因:网布绷得过紧、网罩棱角摩擦损伤、网布跳线、网布抽丝
1 _( a/ {" J5 Z0 T) [3 j2、对策:轻微的,用PVC胶调鞋油对应网罩的颜色搭配一致成胶剂待用→然后将网布破损处用烙铁将毛刺烫平→对破损处填补胶剂→用刀片刮平胶剂。4小时胶干即可。严重的只能换网布或网罩,换网布作业流程,撕下原网布→砂光网布粘胶面→在网布粘胶面刷PVC胶水→按网罩框大小裁网布→用电熨斗将网布烫紧在网框上→用烙铁划去多余的网布。$ j' D' p% _/ Z1 L/ g$ B. O8 l
3、注意:注意控制熨斗的温度,温度太高会烫坏网布,故在使用前先用熨斗烫一下其它布试一下。
1 j$ V* ^' T: H% T8 t# b( n: D& ^( @! V7 ]9 A  P
. t1 t2 }3 t- z4 r: o. n) |
; d, {- \; X+ ?, I1 b2 F5 e四.每次开机音箱均有噪声。, ^9 U0 k* a" t* q' n
, V! S" B; Z7 d5 V6 k6 B
8 \1 z, s4 T5 d4 V& G, h* p9 U5 l$ i# V; }# ^( Z
故障现象: ; C( i( ]4 M6 C" u/ ~1 q% p4 K
- q$ J9 K+ D  z+ q' |/ S) e& [  一台电脑,在使用一段时间后,主机每次开机时音箱均有噪声。 / y: [/ P5 n, ~6 Z" k+ h5 ~# W
  E3 a( C( f% F9 b/ c3 ^- u( U# N" X  f9 H8 F& x
故障分析处理: ' ~: H( X' f. s  A
7 C* @' W) \/ r3 j; r1 a  首先更换音箱,如故障依旧,则说明故障不在音箱本身,更换SRS后噪声消除,一切恢复正常。
+ X6 X4 }* H5 e6 l) Y0 E; O
; s) T7 E, u8 r * f9 S  W) Y0 j" W' ]7 V4 n
$ {& o7 }- M, w& R& D五.一台新购的USB音箱,其他均正常,只是不能播放音频CD。
8 @3 m7 a$ _& X: T! s' B; _& k) D. b" b! e/ o
故障分析处理: $ O3 E+ g! k6 b8 S) P( d
  这是因为许多电脑中的CD-ROM播放器并不支持将CD盘中的数字音频直接用音箱播放。因此,在使用USB音箱前,一定要看清CD-ROM驱动器的兼容性。 ' P# Q- k% n6 w. A
! L+ W  e% V1 Y
  按要求装好了USB音箱后,即可进入到“控制面板”中,再进入“多媒体属性”窗口”,并选择新安装的USB音箱作为首选的音频回放设备。此外,应该选择“该CD-ROM设备可播放数字CD音频”选项。如果该选没有出现或者变灰,那就说明CD-ROM驱动器不支持数字音频。8 u# l2 I% [- t* H( Y, S6 ~+ ^" u
7 w! R% V4 C# e
  ~5 _2 I( L2 n8 [. e6 H+ i" [% r4 F& Z9 n8 O& q0 Y  `! D, J
六.一台兼容机,接上麦克风时出现各种噪声,包括CPU风扇、硬盘、光驱读盘的噪声。2 v$ b2 G6 c$ p7 W3 G# T- @
* W  E+ u; ?$ V4 a* r1 v# B, ^ - a/ ^  X7 [# I
, l9 l1 a$ o: v; ^  I* W0 ?& c" ^故障分析处理: ! e- H  }& s) m" r
' [/ f) g: C6 @, j4 O  首先我们分析一下导致多媒体电脑出现噪声的原因大致有以下几种。 1 {( N# X4 {7 {. U. n
* U: S- v3 ?$ n5 p  1.如果的确听到的是硬盘、光驱和CPU风扇带来的噪声,则可能是主板、电源的滤波电路性能不良,无法滤除硬盘、光驱和CPU风扇所产生的干扰信号造成的影响。缩短IDE电缆线和CPU风扇电源线均可减少相应设备的影响,也可换个电源试试。 & j; j5 O, E& h) a0 W/ u7 g2 D
% i% k& t0 T# \# g: Y9 X! I  2.麦克风与声卡的连线未使用屏蔽线或屏蔽线接地不良,外界高频干扰信号由麦克风输入串入均会引起噪声。在这种情况下,拔掉麦克风后,噪声应当消失。如果是接上麦克风带来的影响,未使用屏蔽线的需换用屏蔽线:如使用了屏蔽线,则用万用表检查屏蔽线外层的金属屏蔽层是否与机箱接通,排除接地不良的影响。此外,从声卡到有源音箱的信号线也应使用屏蔽线并接地。
3 V. ]/ N3 o9 s5 @# e/ P1 ~5 g3 w$ B" l. h6 e. J! W4 f
  3.用“附件”是的“画图”命令打开一幅高彩图形,剪下一块,用鼠标快速拖动,如能听到拖动时的“刷刷”声,则是由于机内主板、显示卡产生的高频辐射的影响所致,将声卡插在远离显示卡的扩展槽中,用铝制屏蔽罩将声卡屏蔽并接地(拉寻箱),就能减少高频辐射的影响。 / p$ G7 b* s0 g7 ^: A& L' Z
: J: n& u' C, J- n# S3 u6 M  4.检查一下音箱和声卡的连线,ALS007声卡有两个音频输出插座,即Line Out和SPK,Line Out 插座输出未经放大的音频信号(高阻),用于接有源音箱或放大器;SPK插座输出经声卡内置放大器放大的音频信号(低阻),用于接无源音箱或喇叭。如果错误地将有源音箱的输入线插在SPK插座上,由于阻抗不匹配、音频信号(包括噪声信号)经两次放大带来的失真均会产生噪声。
2 T# v3 ?' w4 K$ `( A! X+ @
5 L8 l9 q2 t1 n% t. R) ^七.你真的懂得关音响吗?
4 s# f/ Z  a3 N* n1 z
! I" B# d6 D6 O# M, S$ _- W5 \2 ` 8 }& h! E$ e  _2 w' E& a4 a7 e( r
5 I, ~2 c: {: U( A* `. A
关机时,首先要关掉功放。这样在切断其他设备(如音源设备)电源时,其反峰电压等冲击信号就不会作用到功放上去了。否则,会产生怪声和损害功放。
3 V7 H2 s! Q1 u  r: t: ^, Z3 Y: v& k  \" j
而开关音响电源之前,把功放的音量旋至最小,使功放的功率放大几乎为零,至少在误操作时也不至于危害音箱。这是最有效的保护手段。+ x% p+ N& ]; w+ [) E& U9 h- y1 }
& d5 R; f' Q6 W) g) h& q7 Q" S另外,"关机再接线",不要开着功放去接扬声器,以防扬声器的两条线接触而短路,烧毁功放。
7 D6 o: {# m  w3 L! T) }9 s' J9 ]. M7 Q  d9 B
5 a% D4 I7 V$ h" a4 V( s; @
, _! s  j/ r; E% ~8 X9 C八.懂得5.1 声道音箱怎样摆放吗?
' C* b& I4 q. ?$ T
) m4 D, g) z3 t( p' O1 Q9 j- f
7 D3 H7 f! [; ]7 m
( U8 O& U! ?! r, u! N( U- H5.1音效解决方案能够满足电脑游戏和家庭影音方面的发烧要求,它采用五个方向输出声音,这五个声道相互独立,另个".1"声道,则是专门的超低音声道。
, ~0 f3 h; q, k5 E' H9 a; e+ Z+ P# _; V; @+ e5 L9 [& F  M9 k
5.1系统最常见的摆法是:中置音箱(C)放在显示器顶部,左右(L、R)两音箱在显示器两边成一直线;两个环绕音箱(LS、RS)摆在听者的左右两侧上方约80cm处,面朝聆听者,重低音音箱摆放较随意,可放在电脑桌下。
2 W" E& s7 ^) e4 X4 T! k7 B$ U
& M1 }( t6 @+ r" a7 |: W/ _; w9 B 3 z$ Z1 l8 N# X. D
, D6 r7 }2 \3 q1 C; }8 ?
九.怎样的失真才值得注意?; G. w4 E* s! i7 L% f/ D) h
8 s3 A7 d' m" M7 h; `, [( b
/ e' J# p/ X7 i
# T9 \( R  J8 ?& {' v3 K! S失真是指设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减,分为谐波失真、互调失真和瞬态失真三种。/ n6 `; M) f0 w1 t, J
+ a- r0 L, l. e! k& d+ q9 b
. s2 ?  G5 g: s, ^0 W
4 A9 i% ]$ n9 v, H, ?& ]; ]常说的失真是谐波失真,声音回放中受倍频干扰,输出波形走样。真正影响到音箱品质的是瞬态失真,盆体的震动无法跟上瞬间变化的电信号的震动,从而回放与原信号之间存在差异。$ T! `$ d6 j2 u: S0 g7 z
" j2 o$ a4 W5 S3 h- J * X) F9 H- \% a/ l+ k  f* l
" r6 w7 ?& I+ k9 f: c2 f5 \: X许多消费者喜欢将音量调到最大来评失真程度。其实音箱不是用来比赛音量的,一般来说HI-FI试音的音量都应在一半以内。
+ Z4 A9 e% _; T. j! X% Y) `
" u) s9 H# u* {" S/ v4 g 3 L6 R9 i9 {$ A# e5 O% N
( ^, ^. {* G" U) h十.你也喜欢选择"大"的吧?9 U8 D: I0 w* b' I; g! D
- I0 ^( x4 X1 Z 0 B- H; c6 X9 ~
1 S8 e2 g% W) ]+ J/ D+ q
     单元口径通俗地说就是喇叭(一般指低音)的大小。喇叭的"主角"是低音单元,它的品质直接影响音箱的整体性能。而低音喇叭的性能除材质与制作工艺外,主要决定于口径。
2 Y2 @- O0 z$ z$ A" O
7 t" [, z" ]  f/ i
% M* z( E+ R, I5 g
  N" a2 X, ~4 }- x/ N 一般认为,口径越大的喇叭具有越好的低频特性,但是,实际选用时总要受到箱体体积的制约。,大口径的喇叭用小箱体会适得其反。目前绝大多数有源音箱的单元口径在2~6英寸之间。一般来说要保证最起码的低频响应,低音单元的口径至少应达到4英寸。
+ D, n0 ^. E" t& J$ b/ ?- {! D6 g  A  L2 b
! ~, u# k7 Q1 B. ]2 E$ m( s5 F+ U. K$ L6 {9 G4 y  w3 W7 O2 g
十一.你对喇叭振膜的了解有多少呢?, y0 b5 y* T! Y' R$ j& x/ ?
+ L1 q' y0 g+ {. u; V! [
$ f1 K# g6 {' y6 B0 X
) k6 c6 Z7 c0 D  \- W1 y9 e不同的振膜材质有不同的声音特点。, Y1 h. X1 i2 ], o1 i
! Z" c2 c* \" R  {
2 ?  G5 p7 `4 ~5 w
- J7 y, E. x* n
    低音单元常见的材质有四种:纸盆,音色自然但防潮性差;防弹布盆,低音强劲但成本高;羊毛编织盆,对柔和音乐表现好,但重低音效果不佳;聚丙烯盆各方面表现都不错。' g0 b! p/ R9 @) t- U
1 ]% B/ }1 G0 D" G
0 J2 i+ v- d$ J1 B/ G8 h
; e! R3 X- i5 a4 X. ?
高音单元的振膜材质主要有三类:塑料膜高频响应较好,但声音较粗;丝膜高频响应好,灵敏度高,失真低;金属膜高音听感上清晰明亮,瞬态响应较好,层次感和解析力优秀,但失真硬,易引起听觉疲劳。 ! `$ x: ]0 L+ U: {, D) K
+ r4 m' p  T' O" x  }- u  t
! w; P0 B0 W: n% V0 V  ^* P
) g9 M' O/ l3 ?% \十二.木质音箱一定比塑料的好吗?
3 r4 N8 ~6 [9 ]" |+ v* M4 r5 ~7 @) y/ L. O' e
7 `6 A8 {  Q! b9 g2 n8 l2 R% P/ ]/ ~! p# j  g, a* E+ U- k
有源音箱的箱体材质主要有塑料和木质两类。以前的旧观点认为,塑料音箱由于箱壁薄结构脆弱,无法承受大音量工作时的庞大动态,极易引起谐振,严重影响音质。事实上,塑料技术发展飞速,现在的优质塑料刚度与强度极佳,对于用来制造受冲击本来就不太强的多媒体卫星箱,是绰绰有余了。而且,塑料有极佳的可塑性,设计师可造出圆滑的腔体,比方型的木箱更能杜绝驻波和谐振。
* G, K8 ^( D9 y. h/ ~6 a' T+ i2 @8 c  _, P
" }3 y, g( W' p! K8 g9 \5 D6 J3 n9 Q. O3 s! y- R0 Y
十三.你有多迷信平直的频率响应?2 M9 n) q( B. }' O  ?
6 b% {) J5 Q% j! \' B
  f; e$ q  N4 A+ e" [
3 C5 j/ t! t) ]3 }; }9 i
频率响应是指使用仿真方式(线性音量)来测量的音量响应,将一个以恒定电压输出的音频信号与音箱系统相连接时,产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减以及相位随频率而发生变化的现象,以分贝数(dB)来表示其不均匀度,其值越小,表明音箱的失真越小。
9 N6 |4 N6 m7 u4 w) a- y7 H' @6 h4 B: `% l2 Q3 g8 ~
3 N3 J/ ]! \0 q" c7 ]0 Z
+ ~- x& Y, U9 y9 h' E但频响的测试值存在盲点,诸多条件中某一细微变化都会改变其值,;再加上人耳有等响效应,即在小音量时,人耳对高频和低频的灵敏度没有对中频的高,所以许多音箱的测量值相当平直,听起来却很马虎。
; G5 Y, v& G' J. c4 `' t% ?5 ^' e' s
1 R  }7 u! V+ h8 Z/ U
1 r7 |9 k1 b. V! m" Q$ \
十四.你耳机能听到多大的频率范围呢?
: A) K+ }/ D+ e0 V* s% Y
0 `- q( q4 U: K: a% ~3 n ) ?4 I1 C; ~+ O: _2 P! q" ]
% w1 Y" l' q9 [频率范围指的是最低有效声音频率到最高有效声音频率之间的范围,单位为赫兹(Hz)。
  r2 v+ A/ C" g5 Y* G4 D4 M0 m
- i# y6 J" g- G, p1 v+ J( L2 R 一般而言,普通人耳的听力范围是 20Hz~20kHz。虽说高于 20kHz 的声音对"金耳朵"同样会产生影响,但成本较高,对大多数计算机爱好者来说,达到40~20kHz 的频响率范围已足够了。另外,对于150Hz以下的声音,人耳很难判断方向,所以低音炮可放在电脑桌下面。
) C5 l3 t6 V8 W3 z/ ~* s" l$ z$ K) p/ {9 R( C+ ~2 X  J. t& W
* z/ L3 J" H% p6 k8 G# `
/ c' H6 B. \; k2 I$ D& Q$ i
十五.为什么有的音箱功率较低却较响亮?  j) M3 ^% N( A
. x/ w2 g( h9 i1 T
2 d" b7 q: h  j+ S( ], L; U, ?+ c5 T4 m6 |3 t5 k
对放大器和有源音箱来说,灵敏度一般指达到额定输出功率或电压时输入端所加信号的电压大小,也称为输入灵敏度。输入端所加信号的电压相同,灵敏度越大,越能把微弱的信号放大到放大器和有源音箱额定输出功率,音箱越响亮。。这与音箱功率大小、音质、音色无关。HIFI发烧友都认同灵敏度大的放大器,较易搭配不同的信号源;许多人习惯将多媒体音箱音量调到最大,认为在不同信号源上都不失真才是好东西,这是谬误。
/ S0 I; T3 A1 c, R( I" p! A1 \3 O1 C1 d$ l1 ]- X4 d! g
) D  J  K0 U" f2 J) u$ F5 z% x) Y. G& ~; [9 t- N* D5 j6 _
十六.你也这样判断信噪比(S/N)吗?& b6 Z% L$ Q, ^: ]* V% Y
5 G- ^. E  ]7 ?) c
; G2 l5 a! h) D* r0 g: ]) ?
* M3 ?. G% a, |' c9 B7 N    信噪比是指音箱回放的正常信号与噪声的的强弱对比,单位为分贝(dB),数值越高表明产生的杂音越少,75dB以上的为好。许多消费者选购音箱时,常常将音频输入线从音源拔出并将音量开到最大,以听到噪声来判断信噪比是错误的。因为外露的那一端接收了电台、手机等在空间看不见的电磁波而发出杂音,并不能表示信噪比差。正确的方法是将音频输入线从音源拔出并短路,再将音量开到最大;不过非专业人士不要试,以免烧机。
4 H. \# ]/ j' W, [* r7 C
0 }% P( b0 ]" H. Y
+ B# F' X( G! m: C7 B; @) `4 f* B0 K9 |- W
十七.音箱的功率越大越好吗?
5 J# w/ Y; W6 R0 w9 `. ^; y' a; b4 U1 D! D6 @9 _% F
5 n( B# R1 c- K+ [7 |' g
1 \% i+ i" w4 W) c1 t& o$ L1 @额定功率对功放来说,一般指能连续输出的有效值功率(RMS);对音箱来说,则是音箱能够长期承受这一数值的功率而不致损坏。峰值功率,是以音乐信号瞬间能达到的峰值电压来计算的输出功率(PMPO)。功率只是从一个侧面反映音量可能有多大,实际的音量大小还与音箱的灵敏度等因素有关,片面追求高功率通常是不必要的,会增加成本价格,在一定体积的房间内够用、并有一定的余量就可以了;且功率大并不等同于音质好。 ) l. m1 u2 I4 C: O
2 K( \. c7 y' e) E4 J3 z" @0 f
9 u' ^0 L) a% e! ~4 A1 h
* P, n, c" _! V- G5 `; K5 h十八.有源音箱是有什么"源"?
+ R0 B' N; h7 _' X& M: T, f# u' Y1 \4 K
0 Y" t" ~4 {  g4 u' s; T/ l; @5 k( w- N& y4 b" K
    最简单的音响系统包括三个环节:音源、功放和音箱。音源(PC、CD机等)输出信号较小,且音箱的阻抗低,近乎短路易使音源设备过载,在音源和音箱之间加一级功率放大器(简称功放),将音源输出的微弱信号放大到足够的功率去推动音箱,发出足够的音量,同时不会使音源设备过载。有源音箱就是将功放设在音箱内部,可直接与音源连接并正常工作的音箱。 . b9 s6 ]0 \' G/ w# h
. r1 Y# @& R4 ]. ^0 q6 ~2 u8 q
: N* r# C/ E' k$ {9 ^' v# Y
. D% {( r- T( a* t十九.如何解决与计算机连接时出现的“漏电”问题呢?
$ H- J" v6 D% J, B# g, C
0 ]8 Y( s% e1 |( t! W2 T8 v% n ' ]$ \/ u! E; b. p3 J' g# |
- b. i, s( V# ?" E首先请检查您的电源系统,看看有没有接地线. 我们知道,计算机(包括显示器)的电源插头是一个三个脚的插头,中间的那个脚就是接地线,另外两个是火线(或叫“相线”)和“零线”(注,不是“地线”).接地线就是为了保护计算机系统的机壳等外露件不致于漏电造成人身触电危险,可不能小看它. 而在我国有部分居民的房中的电源输出插座上只有火线和地线(有时插座上即使也有地线的插孔位,但其接线端子是悬空的或直接与零线相连!). 还有一些用户自己接电源插座时忽略了地线或地线连接不良,这种情况下重新连接好地线就可解决问题。如果是房屋中的电网供应系统本身就没有接地线,那么用户在使用中应注意,避免带电连接操作,并在调节音量时避免与后面板等金属件接触.6 R5 E* l) t9 a  M! _. K4 R1 i7 Y6 n( \
4 c! Y' I  r% n% k& X2 j# \- h
7 I/ ]7 U( |0 M' M6 P& N! i" Q$ A& j  q1 s
二十.立体声效果差 故障原因/ ^/ s" S/ {. R8 c) {
$ P% G) c7 c% L- u# _
# `- v: U" L- E& s$ l- o- X4 S& n
, P8 s1 d. o# }: ]
音箱放置不当;两音箱连接极性不对.) t$ O3 j5 [8 y" X1 ?
) z8 U  h2 `2 _, G! R) d9 f - U* n8 X* W- i8 g! p* e  r. x/ x
8 w7 s' z; y6 y# X7 a5 g二十一.低频差故障原因7 ^3 t2 Z9 ^, r8 _
0 ~" F7 g- G1 d' A/ h
1 S3 \& {$ i' x: f5 N( U" \! {
8 Z4 |4 C- |2 [0 _# o, {: P: i
分频网络不良;低音扬声器单元不良.2 G9 i0 N5 i2 f7 |
9 Q) E) l' a0 n8 i* @# |
$ A& ?3 [: T* \9 w
+ H2 P3 A: ^/ F/ X二十二.高频差故障原因, L4 W( F% B7 H& h
- N, f8 n, u- e. \: U9 C- S7 q
0 n5 v, Z" S" a: _7 p* _
2 d& z5 R/ o- P+ j  W0 M7 N
高频分频电容器不良;高频扬声器单元不良;面网使用不当.; x8 g, ]! o% A1 O
- z' [- B* i  Y1 c1 `4 b
. b8 ?5 [& W. V; x2 r+ M0 C& g5 `# d% e$ u. F
二十三.有杂声故障原因/ l4 e5 h1 F; f2 o+ P# K' r
* m. X$ j/ W0 g) g8 g, f5 k
; }# B8 @! i' f  t+ W4 G
6 C3 `8 Q, R6 y- F2 p, S. Z扬声器纸盆破裂;音箱接缝开裂;音箱后板松动;扬声器盆架未固定紧;音箱面网过松.& v! }7 c# C2 p6 F' q4 ?! b
7 J1 d! v5 \& _: u
& r' J3 `6 X( W5 i4 j# K) u: i  Z6 q" n  a
二十四.声音失真故障原因
  M( B: e- f  i$ k' V2 m
5 A/ r; g1 M8 x* w ( e' ^; R8 p9 v
/ A. w* }9 s/ s, w2 B% h$ N" Q
扬声器音圈歪斜;扬声器铁心偏离或磁隙中有杂物;扬声器纸盆变形;放大器馈给功率过大.3 ^, z2 ]2 V+ |# D. l
0 W2 F* P" n2 s  @$ C) B
* q1 d8 D* m- T2 O) f/ L7 O4 R; {/ j2 n, Q# n% |& I
二十五.声音低故障原因) X) h, B% L- H$ d5 c
# L+ C! ]( L9 @4 H+ [
2 B4 c* K4 @4 ~2 C6 ?% C6 L5 w
; n) {( k! f  R扬声器质量低劣;低音扬声器相位接反., W  @, T) Q+ C# n, `; d
/ e# v$ P( V# |, X" R
9 K1 I: v( [3 g  c
+ G1 G9 z5 w, S. u0 h. |' h
二十六.无声音故障原因
9 i: Y4 {* \# h2 Z
5 q9 G0 Q7 n" F; Z2 V. S   @0 L" Q1 {" `: F9 \" e7 i/ i
% d+ h- h0 ^( k7 y' a扬声器音圈烧断;扬声器音圈引线断路;馈线开路;与放大器的连接未接妥.8 ?& G" W/ r! H) ]6 N; P
