音响系统调步骤有哪些呢- s% X- Z0 L1 A
9 ]' a/ h0 a2 {; ]( G- n 生活中有很多的音响系统,对于音响系统该如何调试呢?音响系统调试需要掌握哪些步骤呢?
9 I/ P! G" O6 _4 u1 Z; [( X- Q8 J# N/ W
第一步:检查线路; X4 g s O0 [
( ?+ p$ ^, K+ u# U3 F首先要先按照图纸,仔细的检查线路连接,确认音响在这方面没有问题。' p o6 X% p: Z! [ E7 }
$ t3 {6 D. v8 w; U; }3 U第二步:设置音响设备的初始状态
; o0 b- B4 P& S+ }4 P, F) }5 Y& H# {8 p6 _) R }% d
设备初始状态设置,把功放输入设置为最小,把所有周边设备的输入输出旋钮设置为0分贝位置或中间位置。按照从前级到后级的顺序通电(先不开功放),检查所有设备通电正常后,给功放通电。; ^7 s5 D8 k3 f, H
; r' t0 ~' I4 f5 N第三步:初步检查系统状态
: N0 z7 Q, I; `) m+ E$ J+ w. _ q5 X! W8 k; x& v2 g
适当开大功放的增益控制,CD中放入一张熟悉的音乐,调整调音台输入电平到基本正常位置。慢慢推起一点调音台推子,听听音箱发出来的声音是否正常,是否失真,如果不正常就立即关机检查。# r; Q# V% k* Z+ ^4 A; w
) Y3 B7 t& ?* a8 E: P9 t1 o
第四步:相位调整6 J8 l9 n7 w/ z, I' C
; d/ u) M, B9 |- J% Y8 L' f
如果同时使用超低频和全频的组合,由于分频系统的存在以及安装位置的原因,可能会有交叉频率干扰或延时时间不同引起的相位问题,所以需要进行相位调整。- Q; q, E% T" S9 I$ ?- F; L
) }! w# Y4 D4 v第五步: 音箱及系统极性检测; ~* g1 k- P! l& E& G$ I; ?8 F
* p' T6 Q! R j6 a9 ^% |4 i系统基本正常后,打开所有设备电源,功放电平设置在最大,拉下调音台输出推子,相位仪发生器接入调音台输入通道,打开相位仪电源调整输出增益和调音台输入增益到调音台指示表为0分贝。 |
