与美国同步上市的麦景图McIntosh MC452 后级功放,美国制造,220V电压,输出功率450W*2声道,可以对付市面上的98%音箱。运用了麦景图最新的专利产品镀金喇叭接线柱,非常高档气派。
* F" y! x* G; T" U& d MC452 集合多项麦景图最强技术,包括Power Guard®、Sentry Monitor® 等,可提供每声道450瓦强大输出。另外,它更使用了与旗舰级MC2KW 一样的双平衡式推挽线路设计,一个箱体内置有四个独立amplifier modules功率模组,每声道用上两个各225瓦,作平衡式输出联接至专利之多线并绕输出变压器。每组功放模组均使用上10枚最新一代的ThermalTrak™功率管晶体,使它具有高速的反应和准确的温度监察功能,免除在高输出时,过热所产生的噪音和音频失真情况。- C3 Y: o2 A) H* P! W+ S
1949年,麦景图发表了第一台电子管单声道音频功率放大器50W-1,以当时的标准,这台放大器的规格十分惊人:输出功率50W,频率响应20Hz-20kHz,且频带内谐波与互调失真低于1%,在当" l! W' W0 h8 S0 V
时可谓“一枝独秀”。自50W-1以来,麦景图的功率放大器无论怎样进化,在基本性能上却始终坚守着“大功率”、“低失真”、“宽频带,的基本原则,套句有中国特色的口号,就是“始终坚持三项基本原则,一百年不动摇”。
2 o0 u' S4 N* _' k6 v. @' F2 m 最近发表的MC452立体声功率放大器虽只算是麦景图功放系列位居中游的型号,功率也达到了罕见的450W x 2,满功率带宽20Hz-20kHz(-3dB响应延伸到100kHz),THD和IMD在额定功率之内,全频不超过0.005%。都说太阳底下无新鲜事,从这些基本性能来看,C452还是一台典型的麦景图放大器。7 M- \; K; ~: E
当然,麦景图之所以成为经典,并不是靠堆砌技术规格。麦景图放大器实现高性能的某些手段,在业内独一无二,在麦景图60多年的不断琢磨下日臻完善,这才铸就了数十年声望始终不坠的“麦景图”金字招牌。
6 E- i3 y0 O- p$ a7 S技术内涵& g! l1 b3 P) c# H1 F! x0 _* D7 u
主电路
, @1 O" G! ?- B9 W( | MC452放大器电路是双平衡推挽结构,每一个半波的放大都是平衡互补电路,一个全波共要用上4组完全一样的放大电路。这是晶体管模拟音频放大器最极致的形式,对于放大器偶次谐波和共模干扰有很强的免疫能力。这是麦景图放大器低失真的根本保证。每一级电压放大和电流放大,在加上负反馈之前就有足够的线性,所以整体环路反馈的深度就比较浅。麦景图的放大器设计哲学决定了麦景图不会使用无大环路反馈的电路,因为典型的无负反馈电路的失真是麦景图放大器的100倍。
$ W1 ~! r6 S" P6 s6 B 输出级是功率放大器失真的主要来源,麦景图在这一级选用了最新的输出器件,即安森美半导体(ON Semiconductor)公司出品的下hermal丁rak输出晶体管,这种新型输出器件具有在内部进行偏压控制的独特功能,能快速精确地调整管子的偏压。过去的偏压设置方案通常要让输出器件在稍稍欠偏压状态下工作,以防止热流温度升高时产生过偏压,但这样放大器不能实现真正的高保真性能。安森美的ThermalTrak技术能消除晶体管的累积预热时间,同时实时温度检测可以让设计人员更精确地监控工作温度,从而提高音质和偏置稳定性。MC452所用的晶体管,特别是输出管都经过手工挑选配对,具有一致的电流增益、较高的电流带宽积及安全冗余。MC452输出级晶体管的偏置电路是专为安森美晶体管而设计,以便让ThermalTrak技术施展出全部性能。除了依靠精密的偏流控制电路控制末级热稳定性,麦景图还为输出级晶体管设计了总表面积超过1.8m2的散热器,让这台总输出近千瓦的模拟功率放大器无需风扇辅助散热。
6 c, S: L# ]+ R" T K+ `
+ Y: t" w" q; \( X* Z* {. U8 r1 O2 O$ y* s
+ Y! n2 L9 g! j! L6 Y5 K% m 输出变压器是麦景图功放的特色,甚至有许多人认为这是麦景图晶体管放大器独特音色的来源。电子管放大器需要输出变压器来进行阻抗匹配在技术上是一个常识,但天生具备低输出阻抗的晶体管放大器为何还要附加一个看来多余且又笨重的输出变压器呢?原来麦景图经过研究认为,功率晶体管只有在一个最优化的负载阻抗值下才会达到最大的效能,而放大器的典型负载扬声器系统,其阻抗特性并不是一恒定值,如果在某个频率扬声器系统的阻抗跌落至最优阻抗以下.晶体管的输出电流会随之增高,产生更多的热量,这会影响到放大器的可靠性和寿命。而输出变压器的初级是一个稳定不变的负载,并将输出晶体管与扬声器进行隔离,扬声器端的短路不会导致输出级晶体管的过流损坏,而输出级电路万一出现直流也不会损坏到扬声器。麦景图的自耦合变压器带宽远远超过放大器频域范围,失真低到测不出,完全不用担心变压器的存在是否会影响放大器的性能。对于变压器专家的麦景图来说这完全不是问题。) a5 Z; Y- ^1 F
保护电路
% v8 Y1 d$ c- e# d- C! t& ? 大功率放大器需要配置完善的保护电路,麦景图独有的Power Guard和Sentry Monitor为放大器提供了可靠的保护。其中的Power Guard电路会实时比较输入和输出端信号波形,一旦两者误差超过0.3%, Power Guard电路就认为输入端信号过大导致末级过载,便会“告诉”输入端的电子衰减器启动衰减输入信号幅度,防止输出端失真进一步增加。因为麦景图放大器在额定功率下的设计失真远低干0.3%,因此Power Guard保护机制并不会限制放大器的动态范围。而Sentry Monitor是一种防止末级输出管的过流和过热损坏的电路,它随时监测输出晶体管的电流、电压和温度,并随时作出相应调整,保证晶体管永远工作在安全的状态。这个电路原理上并不在信号通道上,因此不会影响到音质的透明度。
6 j' i( U& }5 z; v/ J电源( L" V0 s3 A, ]4 V
在供电电路上麦景图也是落足重料,封闭于金属壳内的巨大的变压器重量超过13kg,可提供高达20A的电流输出。4个滤波电容一共可以储存高达200J的能量,足以应付任何次世代音源的大动态需
% j# D) H$ |" d) A8 b7 S求。为保证不受限制的电力供应,麦景图在用户手册中特别指出要将电源线直接查到墙上的电源插座内,也就是说不建议使用任何形式的电源处理设备。
6 `( q! ^ J2 I h$ c功率表
( I: c+ c9 v6 L- b# { MC452面板有足够的高度,功率表尺寸也比C50前级的更大更易读。麦景图功率表在技术上不同于专业器材种常见的vu(音量单位)表,它指示的是真正的输出功率。麦景图功率表驱动电路实时监
) F) t% b+ i( P3 j测末级输出电压与电流,经乘法电路相乘后送入表针驱动电路,表针驱动电路具有业内最快的响应速度,对于一个单周期2kHz淬发波的响应幅度达到95%,这一响应速度是专业uv表的10倍。因为响应0 H! m6 v. x. y& y# E' K* a5 j
速度太快,驱动电路还设计了延迟衰减和峰值保持功能,让用户可以清晰读取实时功率。2 L) Z& Y$ C; L
音质表现 - w+ r- }7 I8 A e4 a& A) s
把MC452的音质与低一级的MC302作比较,也许更能说明一些问题。因为两台后级的试听都是在升和上海试听室。几乎是同时进行,除了后级,其他配套器材完全相同,因此这样的比较更有意义。: P W1 E. s+ J/ x0 p& N4 r- K
原以为MC452就是增大了功率的MC302,在同等音量下聆听应该不会有太大的差别。但是我错了,两者间音质的差别,不用仔细分辨,在第一时间就可以听出来。和MC302相比,MC452的音质
3 y, B0 V9 z$ N% R0 p密度更高、更鲜活,声像更饱满、更立体,低频也更沉稳、更扎实。" k6 ~2 w- `/ l
高密度的生动音质,让功率较大的MC452听来比MC302更加通透。《当铺爵士》在每个表演间隙中都保留了一段现场环境声,在不同的系统中.把聆听者“拉进现场”的能力是有区别的。在无比较的情况下,MC302做得相当不错.现场的空间大小、听众位置、环境反射都交代得不错,但是MC452一上场,你会觉得相形之下,MC302是让你隔着一面大窗看现场,而MC452是把你放到现场之中。* T* K: q2 F$ L* H: k, `" m# [9 }
是的,好的两声道系统表现好的录音会让聆听者产生一定的环绕声错觉,MC452就有这样的能力,这种能力,让聆听者与音乐间的距离变得更亲近。
( g( s/ Y2 K0 E% O MC452的中频听起来明显比MC302更润泽,这让人声听起来更加有血有肉,更加丰满立体,无论是弗洛雷兹还是波洛蒂娜,歌手的形体感听来都更加触手可及。这里说的丰满并不是说MC452的结
, q7 T' a2 `* Z9 [- g2 c, Y# w像比MC302更松更大,而是说3D感更明显,如果说听MC302的感觉是带着快门眼镜看3D视频,那听MC452就更近乎于看现场,歌手就在那里,仿佛触手可及。日本人说的“阴影感”这个词用在这里很合适,因为3维对象在2维平面的投影是强化立体感的一种有效手段。
8 z! }4 I1 ]( s 低频的扎实感在升和上海试听室的小空间内表现出的差异相对不是那么明显,况且搭配的Focal Electra 1038 Be在麦景图大力后级面前表现得根本就是俯首帖耳,予取予求,能造成麻烦的还是稍显4 d' P+ |% ]* p$ G
局促的空间环境。但是,在适当调整之后,在室内还是可以找到低频的“甜蜜点”,在这时,MC452更加强大的控制力得到了显现,《营野冲彦录音作品集》中那首管风琴,当踏板低音到来之时,两
& q8 [. p$ M" a' Z& i者都有充足的量感,但MC302感觉有些膨胀,而MC452明显收得更紧,超低频的音高定义更明确。而在管风琴整体的规模感上,也是后者更胜一筹。
~* S, O+ \& c3 Y1 m实力机种( x4 D0 |/ z. E+ ~# |
虽然不是麦景图旗舰,但MC452仍然表现出麦景图极品功率放大器应有的风范。玻璃面板、镀铬旋钮、框架和手把、湖蓝色功率表、类似电子管机的底盘式机架结构、绰绰有余的功率、超低失真和超宽频带,无一不带着典型的麦景图标记。这个价位内绝对的实力机种,推荐给拥有大中型高档扬声器系统的用户。 |
