四、镜头的装卸% v" W4 V2 l6 z0 j B
, u0 P$ d1 L: Y* ^1 b! E
在维护时,有时需要拆卸镜头清洁,如图9上图所示按箭头方向旋转拆卸镜头。
& D0 P+ }3 H3 u: o3 b8 F4 h0 e
+ l( Z# z/ ^6 @+ N5 Q2 R
) c0 I! p$ C! \" ^
0 l9 }5 x3 t t; z, p0 ]# `/ o图97 Y2 L2 c6 v4 R8 n4 g
- q; @; N. M- r- D" q X
安装镜头顺序相反,注意:安装镜头需要注意镜头的控制线插头要与镜头座的插座对齐,才能安装到位。( y; l$ ~. ~/ E$ |! r+ L0 D
X) p; Q6 |4 J2 \% ~ 在电动镜头出现不受控的情况可以尝试拆装镜头一遍,排除插头接触不好的原因。
$ _' F0 i Q9 G! U. o ~! e8 o. U/ W8 d* D
另外取下镜头后也可以很方便地对镜头两面的镜片表面进行清洁,注意擦镜头镜片要沿一个方向由里向外旋转擦拭,避免灰尘重新污染镜片。
3 `* Q! N8 m8 y# [" w7 b0 z% }. f6 \
, _7 R9 T- J) _, K4 @ 五、关于安全认证& P+ ^+ ?6 L% E% r
, g. M8 k. r, c$ K. V4 L
放映机在开过左边盖板(里面的金属盖板)和取过右侧电子箱抽屉(DP2K-20C二代机的电路板卡),就需要对机器重新进行安全认证操作。) a+ N7 U* N( g& p
2 o. P: }2 w }4 S {9 O3 L 把随机的达拉斯钥匙压在右侧的按键板对应的金属钥匙座上,数字键盘就变为$,接着输入密码xxxxxxxx,按键时相应的数字要变为紫色才表示按键有效,输完键盘后稍等一会报警灯变为绿色就可以了(二代机等的时间稍长)。: t5 F; h3 l$ B/ z6 ~+ r2 c
9 ~: w3 R/ {4 {- R$ Z
六、DP2000放映机主要模块介绍和更换方法(图10)
3 `% s6 t* S; l4 T) |& b5 N2 |$ M! D* Z* V* r. G: E, n. ^
9 L5 u4 F+ w7 f- P, S' _
! H: r( {$ H1 F3 e图10
( Y" l3 @, ^/ K
% Y' g% s7 F6 d/ Z/ K 1、图10中15为电子箱抽屉,四周有4个紧固螺丝,松开4个紧固螺丝,就可以取下该组件,有些与电子箱有关的异常情况可以通过更换电子箱确认,但由于保存的数据都在里面,需要进行克隆数据的操作才能避免部分繁琐的调整步骤。
$ ?; H( E% g- J M. P) ~/ [, p5 q: H3 I/ O
2、图中12是灯电源组件,两边有4个螺丝,松开4个螺丝,拔下连接电缆,就可以交换该组件重装时各电缆对应安装,注意连接灯的大电流电缆要紧固,避免发热。: m/ M- Y- i, s+ \- C+ E
; U/ N9 ?3 n8 k) B" a N
3、图中14为灯箱,有3个固定螺丝。
0 j2 h- A0 x. R" R9 J
7 |' g$ v4 H. E4 y% z5 Q) T 4、图中13为引擎,通过松开下面2个和右边2个螺丝,断开冷却管,就可以拔出,切记拔出之前一定先取下镜头。1 R1 o& n' E0 n
/ N* B7 g0 t; j 在图11中,打开盖板①后可看到2块电路板:
: {, J, I4 M% \, W
8 p* B) V6 p) B8 n5 ?/ V' w5 v7 Y8 g) j" n- w5 Z
9 U$ z. M9 M' G9 R' s
图11
\2 L- f8 v& Y' I) V
1 B4 l) o; L# B 1、上面一块是风扇控制板,为所有的风扇和马达组件供电。
. K) T2 ]3 |) {! D7 L
6 j2 E: }# E2 b% I$ p, t6 Q. C 2、下面一块是SMPS电源板,该板为放映机除灯以外的其他所有部件供电。7 T) h1 n! ?( T3 s% V: Q
! p4 a1 i7 X7 C6 W; R c3 _ 在图12中:
1 p- V$ v E1 y2 D
$ Z+ C M# a! {: Q% S& R4 G+ R- j! h: E& d. M. d$ s) y* E1 O# @
$ C$ e9 [; l4 r5 n6 u2 I图12
% c- P, f, F: C' O6 r& s8 N @% |4 h4 i0 r+ N
1、图中的①是放映机系统控制板,负责控制整个放映机并保存镜头调整的文件。
1 q. S& C5 P5 F" C
- }) }+ E- _9 i3 m/ ? 2、图中的②是TI接口板。
S8 n4 g( U/ ]1 L9 K( Q( f. j( m: A& U$ l4 @ W* Y- [
3、图中的③是TI处理板,我们常说的TI板就是它了,它保存了几乎所有的放映数据,更换时需要做克隆操作。$ z, o; W" d! b( L! h
! M5 g1 h f$ @. e& R 七、DP2K- 20C二代放映机主要模块介绍和更换方法$ E3 ?7 `, j y6 Y4 z. g! _1 S
7 n. k/ l2 p( |1 p! H- g% A 在图13中:' L" y' ^2 j) J& s* i Q- n
- P1 t$ M1 T* T" a
% N7 T" s9 a+ ]0 i2 |, k6 r
/ [9 e) P8 g& {9 @4 _6 _: x% Y图13; A" P7 ?" S8 t3 D/ w7 X6 G% m; J
: G0 o; x* D1 U 1、图中的14是风扇控制板。
" @1 w! X+ r5 l( S- x) J) K& Z2 V6 D- b1 v2 K, @4 H" \
2、图中的15是ICP板。3 G0 h" J* Q) G: S, K
' P! i1 ` L7 v! x8 h! Q: l
3、图中的16是HDSDI输入板,内带一块解码板。IMB板是HDSDI的替换选购件。
$ Q* l- b' x2 C" [7 R; [0 h, X, l/ y7 p7 t: I1 ?1 x5 R0 Q
4、图中的数是放映机的主控制板。
3 Z: p7 n4 Y* O ]
. h" t2 y/ y& l) R6 d4 F* k 5、图中的18是SMPS电源板。
9 N0 i3 d9 `; Y6 e, d) P' x# _, [( s4 Y6 x& {/ H! {
每块板子有两个固定螺丝,松开后可以很方便的更换,更换后均需要授权。
: \% R3 J! C2 e* ^
5 w+ t$ u f* z4 M; Q: q 二代机其他组件位置与DP2000一代机相同,但引擎的更换方法与一代机差异较大,需要厂家认证的工程师才能更换。
y$ u0 j: B- l/ A' @" O
' e) p0 J% a' X# k# o0 T |
