寻欢捉乐
发表于 2009-1-11 18:49:28
数字调音台在使用上和模似调音台并没有本质上的区别,只是增加了一些让工作更快捷和方便的功能,类似于用Word软件和手写的区别,最基本的输入和编辑都一样的,基本的格式也都大同小异。
6 G7 L1 G" z5 O) g$ I
9 f3 T) N* Q: G& H( z' C y% r 1.连接系统
, p% t8 ?& S- Q! q# Q- f8 @
4 s& Q- u8 S7 D8 I2 x 与模拟调音台相同,第一步需要先连接系统。首先应将传声器和其他音源信号接到调音台的输入接口,随后需要将相应的输出接口与音响处理器或者功放连接起来。
8 S7 w5 e) i3 S+ X- ]) P
4 l% k1 c7 X/ F+ f( Y1 n" k9 l 2.启动系统 9 y4 j# y2 }% Q" V9 I1 P
) k% H* T1 v6 o" X8 H, ]
系统连接好以后,首先应接上电源线,随后按“电源’’键(Pow-er),打开调音台电源。
) d; C8 ^7 ]: k* g3 r ( I! u3 B+ j, c: |
3.检查系统" @+ p1 u8 s* ~& \; S
' v J' ^8 r3 a. n, J! }$ ` 当打开系统后,进入OPTION/DEVICES(选择/设备)菜单,显示和调音台对应硬件设备的状态。在这里我们可以查看是否调音台的每个组件都连接完好。在页面的右边还可以查看Mix Engine(混音引擎卡)的状态,在这里可以看Mix Engine的使用情况,决定插件的使用数量。8 H9 L6 c" ]7 `" K8 _& I+ w
5 ~) r4 _$ F- F0 q 4.设置系统输入和输出跳线
9 y* G" ^* E. S% S# R1 V3 \' o: z1 V2 _ }- x1 P0 v [4 ?& i
进入调音台“PAYCHBAY”页面,先选择INPUT页面,对输入信号进行跳线。根据前面的介绍,我们知道,横排对应的是调音台硬件输入接口,竖排对应的是调音台通道,在默认情况下是一一对应的。如果不希望一一对应,我们可以自己进行跳线。
L4 h, q. Q% m; J: f" g
9 e) s4 O- r5 w 设置输入以后,开始对输出进行跳线。根据需要,将调音台的相应母线输出到对应的硬件接口。
( [8 C( a4 y& Z% c1 k$ M) o ' z @8 w/ D# y
5.对调音台的每个通路进行输出母线的分配+ k2 [' t: a# ?
?: v% l$ X9 f4 U0 X 接下来的步骤和模拟调音台完全一样,是对调音台的通路进行母线分配。可根据工作需要,将每一路信号送至相应的辅母线、编组母线或者主输出母线。默认情况下,每一路信号都是送到主输出的,如果不需要,就可以将这路信号送给输出的信号关掉。
% Q d5 P- G: u" I4 `1 O7 D: T ! ^3 s P- h+ T! \* x* B! A
在调音台上选择所需通路,然后根据需要这路信号送至哪儿路编组母线,最左边的两个黑色的键是主输出母线的选择。& k& C& Y8 _8 M7 L5 f. l
/ u( M8 h D$ I- S7 j7 y 辅助送出有两种选择方式。第一种方式和编组输出一样,具体方法是:选择所需要的通路,在通道控制模块选择“AuxSend l-8”/“AuxSend9-16’键,根据需要,打开每路的辅助送出,用旋钮调整送出的大小。9 i5 D9 j2 }& e V' p) E" f, X
; r A3 ?) n) {2 L5 y: _, } 另一种方式是快捷调整方式,常常用在做监听的时候。利用调音台上多功能旋钮,在左边选择需送出的辅助母线,单击旋钮打开该路的辅助送出,然后转动旋钮,调整送出大小。这种方式可以同时调整多个通路的辅助大小,可以很清楚地看到每个通路送至辅助母线的音量大小和比例。
2 i: h5 v. A8 e ! `) V, V$ }% y% C4 y. n3 O/ V2 r
6.打开功放,开始调音
* D, o4 L. P5 D% m" z S. u' J* q& s
7 g0 C$ Y. `5 \% \ 当每个输入/输出都设置完成后,就可以打开功放,开始调试系统,进行调音。0 a; ~1 B6 B# t, G
1 ~+ H+ [! _ i% M) f Y
7.设置和调整插件- A& O; y% R0 e0 D3 `/ N
* |. `: |. O g# Z, Z3 U# r 插件包括:均衡器、压限器、混响器和延时器等设备。由于这些插件的功能均是模拟传统硬件设备的,所以在原理上跟硬件设备一样。
- W4 ?3 u' ^2 U1 K. Q
0 Q, n* @; ^( |2 q! }' W9 L 首先是选择需要加的效果器。单击箭头,可看到系统中安装插件的类型和型号,根据需要进行选择。4 Q* ^& ?9 [8 Z
' @$ s) D2 h# I k 接下来选择插件的输入,一般有两种方式:插入和母线送出。一般来说,均衡器和压限器可选择插入到某路通路中,效果器则用母线送出的方式,通常是辅助母线X送出至效果器,效果器再返回到任意FX Remm通路。
4 u, f' ]; F; p% \* |
; K& U; U: u' w# p* K. c: { 如果要加一个压缩插件,可选择“Insert”(插入)再选择插入通道(Ch1),然后再选择这个通道中机架的位置(第二个机架)。如果需要加一个混响器,可选择Bus out,再选择输出和母线(如Auxl),然后选择返回通路(如FXl)。
( M s! n- Z& b- F1 s- W, j L
; w: x5 M, P' M& a 插件连接好了之后,就可以在演出中使用它们了。1 O& p1 w% O4 b7 l0 K% r
5 k2 Z: O4 T! v6 r- z1 q
可以在插件页面用鼠标进行调整,也可以在调音台上直接操作。在输出模块的旋钮旁边,有一个红色的按键,显示Insert Mode(插入模式)。选择Insert Mode,输入模块的多功能旋钮就会用来调整当前选择的插件的参数。单击红色按键旁边的“Next Page”(下页)键,可以直接选择下一个插件。 |
